Slagge i herden
- Tilmeldt: 14 sep 2009 17:41
- Mit fyr: Woody 24 kw Opop kedel H418
- Areal: 160 m2
- Fremviser gerne i postnummer: 4684
- Dagligt forbrug: 18 kilo
- Geografisk sted: Toksvær
Slagge i herden
Jer har de her slagge i herden efter uge,er det normalt eller er det pga dårlig piller eller er det fyr det stå dårligt
- Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
- Mit fyr: woody 16 kw V10
- Areal: 80
- Brændsel: Træ-piller
- Har takket: 21 gange
- Blevet takket: 10 gange
Re: Slagge i herden
Det var da ligegodt groev. Hvad slags piller kører du med. Du kunne jo også sætte den til at rense flere gange end den gør nu bare for at se om det gør en forskel
- Areal: 160 m2
- Areal: 160 m2
- Ulrik
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 121 gange
- Blevet takket: 141 gange
Re: Slagge i herden
Prøv at købe et par poser af en anden kvalitet og se om det hjælper.
Det ser ikke for godt ud.
- Areal: 80
Re: Slagge i herden
Min rensetid er 15 min 10sec . 4 sec er ikke meget, blæser når jo ikke op på nogle omdrejninger, inden den stopper. Det mere den kører i lavlast det mere skal den rense. I højlast er der godt gang i blæseren, så der er det ikke nødvendigt at rense så tit.
- Areal: 160 m2
- Stoker V
- Tilmeldt: 07 apr 2007 09:35
Re: Slagge i herden
Hej Allan1010
Din forbrændingstemperatur er for høj. Du bør tilføre mindre luft.
Hvis du derimod forhøjer cyklus på rensningen øges temperaturen yderligere
med yderligere slaggedannelse tilfølge.
Med venlig hilsen
Asaa-Multi-Service
Per Krarup Olesen
Certificeret supporter
Teknisk udvikler
http://www.asaa-multi-service.dk
Asaa-Multi-Service
Per Krarup Olesen
Teknisk udvikler
- Areal: 80
Re: Slagge i herden
Har du kun brugt 6 mm eller har du brugt andre slags piller. Du har vel husket at veje om hvis du har skiftet piller, om det er anden størrelse eller fabrikat skal du altid veje om. Kører du meget i lavlast 10-30% eller meget i højlast 70-100% ?
- Areal: 160 m2
Re: Slagge i herden
Hej smide lige data fra fyr som det køre nu
Tilstand Drift
Chip version 5.01
Antal optændinger 46
Alarm Ingen
Ydelse (%) 29
Effekt (kw) 5.3
Ønsket kedel temp. (°C) 65
Kedel temperatur (°C) 64.4
Røg temperatur (°C) 80
Skakt temperatur (°C) 30
Foto sensor (lux) 100
Mætning lav 3.95
Mætning høj 25.8
Ønsket ilt % 0.0
Aktuel ilt % 0.0
Træpilleforbrug (kg) 1022.79
Køretid snegl (tt:mm:ss) 78:40:35
Snegl ydelse / 6 min. 1300
Drift tid eltænding (tt:mm:ss) 01:44:20
Skorstens træk 1
Tilstand Drift
Chip version 5.01
Alarm Ingen
Ydelse (%) 29
Effekt (kw) 5.3
Mætning lav 3.95
Mætning høj 25.8
Ønsket ilt % 0.0
Aktuel ilt % 0.0
Skorstens træk 1
