Er der nogen der har en sneplov??
- soc
- Tilmeldt: 23 dec 2006 16:27
- Mit fyr: Benekov vl 50
- Areal: 120
- Brændsel: gratis solsikkepiller samt smuld
- Dagligt forbrug: rigeligt
- Årligt forbrug: alt det det kræver
Svigerfar har heldigvis vi jd 2040 4wd, så det går nok. Jeg sad i 2 timer på motorvejen i går, og skal ikke ud og køre idag. John Deeren havde nok og gøre med at køre foder ind til dyrene... Nogle steder var der driver på op til 1½ meter. Det er squ meget.
- soc
- Areal: 120
- thy
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
he he min bror gav 16 for sin så det kan findes :-)
- soc
- Areal: 120
hmm. er ikke i tvivl om det , men jeg har heller ikke den store erfaring med rendegravere, hydraulik etc. Så selvom jeg køber en til kr. 20000, så skal der sandsynligvis kostes ligeså mange penge på den. Med mit held, så går det sikkert sådan.
Jeg er også for doven til at køre land og rige rundt. Max nordjyllands gamle amtsgrænse.
Og transport af sådan en fætter koster vel også en jetjager.........
- Tilmeldt: 26 dec 2006 19:21
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Geografisk sted: Gludsted, Midtjylland
Ja man skal være lidt varsom, de kan koste mange penge i stumper.
Find en uden converter - så er du ude over de aller dyreste reperationer.
Jeg gav 15000,- for en ford 4500 med manuelle gear... så skal der lige repareres for 5000,- inden den er helt fin, men den kører og graver fint.
Jeg fandt den 2,5km væk - så jeg slap for logistikken, men det vil da være en fordel hvis den kan køres hjem
nå det var lige lidt "of topic"
All the best
/Nissen
/Nissen
- Tilmeldt: 08 jan 2007 22:35
- Brian B
- Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
- Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
- Areal: 150
- Brændsel: RW
- Årligt forbrug: 8 ton
- Geografisk sted: Aabybro
den gamle har købt 2 traktore på djævleøen det kostede heller ikke alverden støvrig auto transport tog dem med når de havde tid/plads vi ventede 4 uge på dem begge. rendegraveren hentede vi selv på en lånt lastbil..
jeg var så heldig at maskin stationen som er min nabo tog vejen og indkørsel da de aligevel var ved at grave sig selv ud kl lidt i 7 så jeg fik ingen fri dag på den konto.
men det ser ud til midtjylland får et skud sne i nat/morgen
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
- Claus Birth
- Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
- Areal: 160+60m2
- Dagligt forbrug: godt 25kg.
- Årligt forbrug: ca.9 ton
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 2 gange
PÅ midtsjælland mangler der ikke sne, jeg har flittigt brugt en stor alu-kornskovl i sneen, da min DB 770 ikke har en bagsluffe.
Det har kostet to dage hjemme, ikke skovlen men den lovede sne.
Prøver at komme afsted imorgen tidligt.
Har fået knækket mindst 50-75 stk nåletræ a' 6-8m's højde pga. samtidig sne og vindlast, så måtte saven startes op, god eftermiddags sport.
Hilsen
Claus Birth
Hilsen
Claus Birth
Selvgjort er ofte velgjort.
- thy
