isoleret pex
hr mortensen
Tilmeldt: 04 sep 2007 08:52
Mit fyr: BAXI 1,5
Areal: 200m² i 3 plan
isoleret pex
Indlæg af hr mortensen »
hejsa
har læst at der er nogen stykker på google! der har lavet deres eget præisolerede pexrør.
skal trække 2 strenge fra kælder til garrage, så de ligger og er forberedt til når jeg engang får bygget et fyrrum i garragen. har Baxi´en stående i kælderen!
men til mit store spørgsmål!
den opbygning jeg har set er at de har taget 110mm afløbsrør, og puttet de 2 stk isolerede pexrør derind.
vil det være en fordel at bruge dem hvor det er rør i rør med isolering, eller bare dem hvor det pex med isolering.
Jeg ved godt det nemeste og bedste sikert ville være og købe løgstørrør, men den lille difference på varmetabet kontra prisforskellen synes jeg er ret stor :wink:
Mvh Jesper
kent a
Tilmeldt: 19 feb 2009 07:50
Mit fyr: Bio 18
Areal: 133m2.
Dagligt forbrug: 25kg
Årligt forbrug: 6tons
Geografisk sted: Erslev på Mors
Re: isoleret pex
Indlæg af kent a »
I mit hus er det et hjemme lavet pex rør imellem fyrrum og stuehuset... Den består bare af gennemførings flex rør på ca 140mm som man normalvis bruget til at trække strøm kabler i, så er det bare sat nogle rørskåle om flexrørne og så er de proppet der igennem.... Det giver ca et varme tab på ca en grad...
Jeg vil dog ha det lavet om når jeg får sat en bygning op imellem stuehuset og fyrrum...
Jeg har ført set at flok har haft held af at tag to jernrør med rørskåle og igennem en kloakrør og som de skummen op med PU skum.. Det var dog kun et varme rør på 1.5meter..
Bio 18 med hjemme bygget snegl
Gratis oprativsystem www.ubuntudanmark.dk
Mit system PT.
viewtopic.php?f=19&t=6292
hr mortensen
Mit fyr: BAXI 1,5
Re: isoleret pex
okey, 1 grad er jo ikke meget. ca det samme tab som ved løgstør rørene. jeg tror jeg vælger rør i rør med isolering, ud fra at hvis det en dag skal skiftes er det dog nemmere at trække gennem et rør end igennem isoleringen.
maw1
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 07 okt 2008 08:06
Mit fyr: Baxi multiheat 1,5
Areal: Ca. 300m2
Fremviser gerne i postnummer: 5540
Dagligt forbrug: 20-35 kilo
Årligt forbrug: 8 - 10
Re: isoleret pex
Indlæg af maw1 »
jeg har været med til at lave tilsvarende projekt,
men her gravede vi en rende, lavede en kasse i randen med låg som kunne pilles af. hvorefter vi lagde pex rør i kassen og skummede hele skidtet.... og til sidst blev det skum som kom op over kassens kant skåret væk med en sav........... på med låget og vupti ... klar til fyring...
det er noget billigere end de dyre færdig købte rør, og så kan man jo komme til at skifte rørene hvis der skulle ske noget.... :great:
mvh kenneth
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Geografisk sted: Nordjylland
Re: isoleret pex
Indlæg af Ole S. »
Man skal lige være opmærksom på at, hvis man laver noget der ikke er vandtæt, vil det pu-skum suge vand som bare pokker. Og så ved jeg ikke hvor godt det isolerer.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
kent a
Mit fyr: Bio 18
Areal: 133m2.
Re: isoleret pex
Indlæg af kent a »
Ja det skal være 100% tæt for vand ellers viker det ikke.....
Isoleret flexrør. 22mm i en rulle på 25m. 1075kr
http://www.billigvvs.dk/Roer-Fittings-P ... 76275.html
3-4stykker af disse. kloakrør. til 133stk.
http://www.billigvvs.dk/Afloeb-kloak-Pv ... 80985.html
4stykker 45grader.
http://www.billigvvs.dk/Afloeb-kloak-Pv ... 80992.html
Lidt hurtig hovede regning. kan man lave 12.5meter rør. for omkring 1900kr (ca 10meter i jorden)..
10meter færdig rør koster 4500kr
http://www.billigvvs.dk/Roer-Fittings-P ... 82765.html
Så det kan gøre rimelig billig...
Mit system PT.
hr mortensen
Mit fyr: BAXI 1,5
Re: isoleret pex
jeg ville nok også holde mig væk fra pu-skummen!
der er lidt arbejde i at lave det, men den ret store besparelse er det værd. Og til min fordel har jeg gravet op langs huset i forvejen på grund af nye dræn. ( gør jeg aldrig mere )
Nu har jeg bestilt stumperne så er det bare igang. :great:
og så kan jeg også ligeså godt trække et tomrør samtidigt til strømmen.
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange
Re: isoleret pex
Brug kloark skum.
Det kan ikke suge vand. :great:
hr mortensen
Mit fyr: BAXI 1,5
Re: isoleret pex
:? hvad er egentlig fordelen ved at proppe skum i ??? nå jeg trækker 2 stk 22mm pex med isolering om?
giver det ekstra isolering eller er det bare unødig fyld = ekstra udgift.
Har takket: 101 gange
Blevet takket: 269 gange
Re: isoleret pex
