Isolering af fyrerum...
- Tilmeldt: 19 feb 2009 07:50
- Mit fyr: Bio 18
- Areal: 133m2.
- Dagligt forbrug: 25kg
- Årligt forbrug: 6tons
- Geografisk sted: Erslev på Mors
Re: Isolering af fyrerum...
Jeg har pgså tænkt på om der vlle være noget besparelse ved at bare købe en ny kedel og beholde min gamle brænder...
Bio 18 med hjemme bygget snegl
Gratis oprativsystem www.ubuntudanmark.dk
Mit system PT.
viewtopic.php?f=19&t=6292
Mit system PT.
- Flunk
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Det må du kun hviss din brænder er godkendt efter EN 303-5 sammen med den kedel du påtænker at købe.kent a skrev:Jeg har pgså tænkt på om der vlle være noget besparelse ved at bare købe en ny kedel og beholde min gamle brænder...
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Mit fyr: Bio 18
- Areal: 133m2.
Det er den sku nok ikke når den er fra 1996...Flunk skrev: Det må du kun hviss din brænder er godkendt efter EN 303-5 sammen med den kedel du påtænker at købe.
Mit system PT.
Mit system PT.
- Ole S.
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
Nej du er nødt til at købe nyt komplet anlæg. Men det tror jeg ikke jeg gad overveje ret længe med det forbrug du har, hvis jeg var i dine sko. Ved godt det er mange penge. Men som sagt, det er hurtigt tjent hjem. Og kan du selv montere skidtet, så er det jo ikke så vanvittigt.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
- pelle
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 297 gange
- Blevet takket: 373 gange
Den salamanter kedel bør du skrotte. Den er noget fra Morten Korcks tid, og er aldeles forældet og uøkonomisk og noget der hører fortiden til. De salamanterkedler er oprindelig skabt til kul og koks. Det var en total misforståelse da vvsere i sin tid monterede dem med oliefyr(ok det var før oliekrisen) og en enddnu større misforståelse at bruge dem til piller og træfyring.
Gør som Ole foreslår. Få en opop kedel og en woody brænder. Så får du noget billigt og godt med en høj virkningsgrad. Og det har såmænd hurtigt tjent sig hjem.
Jeg ville ikke bruge så mange penge på at isolere fyrerummet. Det var langt billigere og nemmere at efterisolere kedelen og alle rørene.
mvh
Pelle
mvh
Pelle
- Mit fyr: Bio 18
- Areal: 133m2.
Jeg har været ved at måle temp på den jordledning der går imellem fyrrum og stuehus...
frem i fyrummet 59.1grader og stuehuset havde den 57.9grader
Retur fyrrummet 51.1grader og stuehuset havde den 52.2grader
Mit system PT.
Mit system PT.
- thy
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
det er ikke der det fordufter...
så der var en fra mors der havde selv bygget... han spurgte om du ville sende ham en pb (privat besked)
han kunne måske optimere dit anlæg/ indstillinger
- andersen2009
- Stoker X
- Tilmeldt: 30 aug 2009 18:08
- Mit fyr: Roca kedel
- Areal: 166
- Brændsel: træpiller, korn og 135 rør-solfanger
- Fremviser gerne i postnummer: 5874
- Dagligt forbrug: 20
- Årligt forbrug: 4 tons
- Geografisk sted: 5874 Hesselager
inde på hedestoker.dk er der en rigtig fin beregning på isolering af rør og hvor hurtigt det er tjent hjem.... kast et blik på den og se om ikke det måske var det billigst/nemmeste/hurtigste sted at sætte ind.
Mål evt temp. på dit fyr og sidste radiator på din kreds, har du 5-6 grader mindre her end ude ved fyret er der allerede 10% der forsvinder ud i den blå luft :-(
Jeg gjorde selv det samme, jeg manglede 8 grader ude i den anden end af huset (30 m rør) og efter ombygning af anlæg er jeg nede 3,3 grader i forsvundet varme.
Jeg skiftede alle stålrør som hang under hanebjælkerne på loftet, og lagde pex ud på loftet med rør-skåle omkring og derefter mine 300mm isolering ovenpå som er det jeg har på loftet.... det hjalp gevaldigt og kunne faktisk ses i mit pille-forbrug.
Dernæst har jeg så monteret solvarme og nu hjælper det virkeligpå det.!
Jeg har læst en del om hvad woody/scotte-folket bruger herinde og det er der jeg lægger min næste investering, for der kan man virkelig komme langt ned i forbrug..!
Just my 5-cent.
kenneth
Just my 5-cent.
kenneth
- Mit fyr: Bio 18
- Areal: 133m2.
Jeg har været nede ved søren her i eftermiddag og snakke med ham om tingene...thy skrev:det er ikke der det fordufter...
Efter størelsen på kedel er den alt for stor til mit hus og det ville være bedst af få en mindre..
men efter jeg har 180m2 værksted og 420m2 bygninger der skal udnyttes og opvarmes om inde få de næste 10år...
Vælger jeg at beholde mit fyr og lave forbedringer på den røgvender, kæder, trækstabilisatore. hvis det giver en besparelse på omkring 10kg i døgnet vil jeg evt smide en anden styring på den.......
Mit system PT.
Mit system PT.
- thy
ok... de planer har ikke været med før....
det er minimums forbruget der er dit problem.... det vil et mer forbrug udline dine næste m2 vil ikke kræve så meget som dine første m2...
trækstabilisator giver 8% besparelse per år... så i dit tilfælde ca en palle piller
ps 10 år er sku mange piller væk
