hjemmelavet solfangere!!!!
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
kent a
Tilmeldt: 19 feb 2009 07:50
Mit fyr: Bio 18
Areal: 133m2.
Dagligt forbrug: 25kg
Årligt forbrug: 6tons
Geografisk sted: Erslev på Mors
Re: hjemmelavet solfangere!!!!
Indlæg af kent a »
Ja det kan jeg godt regne ud. at de giver intet i skyggen.... men jeg har jo det problem at mit stuehus(bygning 1) er den der ligger syligst men kun har omkring 50cm fra sokkel og op til vindues solbænk og den er kun ca 11m lang så det ville kun give 5.5m2 solfanger som jeg synes er for lidt........ plus der skal trækkes rør i jorden der over til og det ville blive alt for dyrt...
Nr to løsning er at sætte staldbygning 3 ca mit på... der får den så sol 1.5-2 timer efter solopgang til solen går ned....
Ulempen er dog at jeg får en mega lang rør førring....
Nr 3 løsning er at sætte den på stald 2 og få sol lige fra den står op og til 1.5-2timer inden den går ned igen....
fordelen er at der næsten ikke bliver noget rør førring og dermed billiger....
udlempen er at jeg skal ha bygget en "udestue" ud fra stuehuset der og en lille gang over til fyrerummet når krisen er over..
Men så kunne den jo bare blive flytte der over og så får sol hele dagen til den tid...
Bio 18 med hjemme bygget snegl
Gratis oprativsystem www.ubuntudanmark.dk
Mit system PT.
viewtopic.php?f=19&t=6292
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af Ernst Drastrup »
OK.
Hvad så med at bygge et stativ ude i haven, eller uden for fyrrummet, hvor der kan være sol dagen lang.
Så skal du bare have en pumpe på + en styring.
For mig at se, synes jeg der er en mulighed for det sydvendte tag på staldbygning 3, men jeg ved ikke, hvor du vil have dit fyrrum.??
Nu ligger de fleste af mine diagrammer her inde på Stoker, som Ulrik gerne ville have.
Der kan du måske find et diagram, som kan komme til at passe til dit system.??
Jeg er gerne behjælpelig med den slags, og har en del erfaring med det.
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
kent a
Mit fyr: Bio 18
Areal: 133m2.
Indlæg af kent a »
Jeg vælger at laver en liggen vindues ramme som er 2.04m x 4.84 med to solfanger i og montere den på fyrerums gavl og den kan jeg så sener hen sætte i min udestude som et "vindue" mod syd.
Men jeg opretter lige et emne om det sener i dag med et diagram over hvordan det er nu og hvordan jeg tror det skal laves med tilkobling af solvarme akkutank.......
Mit system PT.
kent a
Mit fyr: Bio 18
Areal: 133m2.
Indlæg af kent a »
Mit system PT.
lamp98
Tilmeldt: 26 okt 2011 19:29
Mit fyr: Bedste 1016 biocomfort 16kw
Areal: 151
Årligt forbrug: 4-6 tons
Indlæg af lamp98 »
Lidt gammel tråd men prøver lige og høre mht til den matrice til dåserne. nogle der sælger den?
MVH John
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 334 gange
Blevet takket: 333 gange
Indlæg af MichaelK »
lamp98 » 19 Feb 2012, 17:34 skrev:Hej
MVH John
Jeg tror Du skal have fat i Pelle. Han er vist en af de medlemmer herinde, der
har eksperimenteret meget med solfangere af gamle dåser.
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 297 gange
Blevet takket: 372 gange
Indlæg af pelle »
MichaelK » 19 Feb 2012, 17:39 skrev: Jeg tror Du skal have fat i Pelle. Han er vist en af de medlemmer herinde, der
Ja.. Kender en der har nogle på lager.
Prøv at ring : 50176176..Det er på friland ved Feldballe.
MichaelK
Areal: ca. 300kvm.
Ja, hvor godtfolk er, kommer godtfolk til :P
pelle
Areal: 240
Indlæg af pelle »
MichaelK » 19 Feb 2012, 18:46 skrev:Ja, hvor godtfolk er, kommer godtfolk til :P
ha ha ja, det kan der være noget om.. jeg skal forresten derop til friland i kr. himmelsfartsferien og hjælpe til med at lave det sidste af solfangeranlægget på friland 7.. der bliver atter afholdt et solvarme workshop ( som det kaldes nu om stunder) så, det skal såmænd ikke undre dig, Michael, om jeg atter kommer og pigger på din dør. :)
Limbo 12
Tilmeldt: 06 dec 2011 21:02
Mit fyr: TPK HS20
Areal: 150
Fremviser gerne i postnummer: 7441
Indlæg af Limbo 12 »
Hej pelle,
Kunne godt tænke mig at se dine solfanger på taget(foto), og høre om du stadig kan tage gratis solbad (-:
Mvh. Jakob
