hjemmelavet solfangere!!!!
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 297 gange
Blevet takket: 373 gange
Re: hjemmelavet solfangere!!!!
Indlæg af pelle »
Det dåse/skrot anlæg er færdig. Bare gør som stokerbent foreslår. Jeg har lavet en tegning over hvordan. Se linket.
De sidste par dage har mit solvarme anlæg gjort det godt. I går behøvede jeg ikke engang at fyre. Man bliver bare noget skiløjet af at tømme alle de øldåser icon_cheesygrin.gif
viewtopic.php?f=121&t=5774
mvh
Pelle
kent a
Tilmeldt: 19 feb 2009 07:50
Mit fyr: Bio 18
Areal: 133m2.
Dagligt forbrug: 25kg
Årligt forbrug: 6tons
Geografisk sted: Erslev på Mors
Indlæg af kent a »
Jeg her siden og læst hele dette emne igennem og er blever rimelig lun på tanken om at lave et sol fanger anlæg...
Så jeg har lige to hurtige spørgsmål...
Hvor man m2 solfanger kan man lave af 50m kobber rør som bliver snoget...
Samt kan man ikke bare bruge alm rød kølervæsker til solvarmevæske....
Bio 18 med hjemme bygget snegl
Gratis oprativsystem www.ubuntudanmark.dk
Mit system PT.
viewtopic.php?f=19&t=6292
pelle
Areal: 240
Indlæg af pelle »
Hej Kent
5 m2 solfangere og du skal bruge den røde(propylen glykol)
kent a
Mit fyr: Bio 18
Areal: 133m2.
Indlæg af kent a »
Okay tak...
Det ser ellers godt ud med dit anlæg...
Vil sku igang med sådan et system bare på 10m2 en gammel olietank og et par radiotore... og lidt rør...
Mit system PT.
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af Ernst Drastrup »
Måskke kan jeg finde et billede af, hvordan du kan sno et kobberrør i zig - zag op gennem kassen.
Bøj røret i returbøjninger, men husk at sætte dåserne ind på røret før du laver bøjningerne.
Hvis det kniber dig, at lave en pæn bøjning i hånden, så køb sådan en 10 mm. rørbukker hos Biltema.
Dem fra Harald Nyborg er ikke så gode idet hulningen i bukkeklodsen er ikke dyb nok, røret er meget nem til at blive flad, og det går jo ikke.
Hvis du laver sådan en lang fanger med 50 meter 10 mm. kobberrør, så kræver det pumpecirkulation, den kan ikke køre ved naturligt cirkulation. Der er alt for stor modstand i så lang et rør.
Der skal kun være 92 mm. fra midtrør til midtrør, men du kan jo godt lade røret "skræve" lidt, så luften bedre kan komme ud.
Og husk ca. 22 mm. fra overfladen af dåserne op til underkant af glasset.
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
kent a
Mit fyr: Bio 18
Areal: 133m2.
Indlæg af kent a »
Ernst Drastrup skrev: Der skal kun være 92 mm. fra midtrør til midtrør, men du kan jo godt lade røret "skræve" lidt, så luften bedre kan komme ud.
Jeg forstå ikke helt hvad du skriver....
Da jeg er rimelig ny på det her områder...
Mit system PT.
pelle
Areal: 240
Indlæg af pelle »
kent a skrev: Jeg forstå ikke helt hvad du skriver....
Hej Kent.
Det er bredden på en flad øldåse.
Det Ernst mener er, at rørene ikke skal lægge helt parrallelle, men gerne må stige en ubetydlighed. Så man er sikker på luften kan komme luften bedre kan komme af rørene. Så der ingen luftlommer er.
mvh
Pelle
Ernst Drastrup
En øldåse bliver ca. 92 mm. bred og ca. 12 cm. lang, når den bliver presset flad.
Så når du laver en "returbøjning" så skal der helst blive 92 mm. fra midten af det ene rør til midten af det andet, for at der ikke skal blive for store åbninger, hvor der ingen dåser er.
Det er jo dåserne, der optager varmen fra solen.
Prøv at klikke på det vedhæftede billede fra i går, så kan du faktisk se, at rørene ligger ikke helt paralelt.
Og som Pelle skriver, så er det for at al luften bedre kan pumpes ud, da der ikke må være nogen form for luft i systemet, så kan det ikke rigtig køre rundt.
2. lag maling med kulstøv, de 2 første felter er ikke helt dækket,- de gået efter.JPG
Sådan lavede vi en 9 meter lang solfanger af 850 øldåser nede på FRILAND sidste år, og den virker helt fantastisk.
M.v.h.
Ernst
pelle
Areal: 240
Indlæg af pelle »
Ernst Drastrup skrev:En øldåse bliver ca. 92 mm. bred og ca. 12 cm. lang, når den bliver presset flad.
Og det var, endda, helt ved selvcirkulation. Ingen pumpe eller styring. :)
mvh
Pelle
kent a
Mit fyr: Bio 18
Areal: 133m2.
Indlæg af kent a »
Det er faktisk en rimelig fed løsning hen af vægen...
Har du billeder af det færdig resutat....
Jeg har ca 18 meter stald og ca 1.80 høj facade dog minus et par vinduer og en dør der vender mod syg... Jeg kan dog ikke husker hvor meget stue huset skygger for den om vintren Men der kunne jeg lave en rimlig stor anlæg på ca 30m2 dog er der kun sol på den når solener kommer forbi øst staldbygninget (nok omkring 3-4timer efter den er stået op) og til en time eller to før solnedgang Kunne man evt få noger ud af det.
Kan man evt bruge noget andet glas som beklædning.. hvad med sort stålplader eller line... Da jeg har et par drenge der nok kunne finde på at spille lidt bold i gården.....
Mit system PT.
