Opvarmning af skur
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 297 gange
Blevet takket: 372 gange
Re: Opvarmning af skur
Indlæg af pelle »
Nej . det er lige meget . Vandet skal nok blive varmet op. Sådan en radiator har masser af overflade.
mvh
Pelle
MortenH
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 07 aug 2009 17:05
Indlæg af MortenH »
Det lyder fint pelle, dog er jeg blevet henvist til denne, http://vvs-eksperten.dk/index/wgj-c-com ... 100l-p3228 måske den kunne benyttes istedet for at bruge tid på at lave den selv..
pelle
Areal: 240
Indlæg af pelle »
Jo, men det er ingen kappebeholder. En kappebeholder har ingen spiral, men en kappe rundt om beholderen. Det er denne kappe der varmer vandet op enten med centralvarme eller solvarme. Der for er den fremragende til selvc. Der er ingen modstand i sådan en. Hvis du bruger den du er bleven henvist til skal der pumpe og styring til.
Men, en kappebeholder er branddyr. Derfor syntes jeg du skal finde en brugt. Det var da lidt sjovt at lave anlægget med selvc. Det bruger ingen strøm og der er ikke noget der kan gå i stykker.
http://www.hedestoker.dk/shop/category.asp?id=668
Lægger lige et link til sådan en kappebeholder.
mvh
Pelle
john m
Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
Mit fyr: 16 kw blackstar
Areal: 170m2+55m2 værksted
Dagligt forbrug: 4 -35 kg
Årligt forbrug: ca 6000
Geografisk sted: ejstrupholm
Har takket: 33 gange
Blevet takket: 28 gange
Indlæg af john m »
MortenH skrev:Det lyder fint pelle, dog er jeg blevet henvist til denne, http://vvs-eksperten.dk/index/wgj-c-com ... 100l-p3228 måske den kunne benyttes istedet for at bruge tid på at lave den selv..
Hej vil bare lige oplyse at "spiralen"i denne beholder er et 1 1/4" rør der går hen i enden går rundt i et u og
tilbage igen.Jeg ved dog ikke om det er nok til selvcirk.
mvh john
Senest rettet af john m 30 sep 2009 18:57, rettet i alt 2 gange.
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
MortenH
Stoker V
Stoker V
Indlæg af MortenH »
Altså, jeg kan godt leve med der skal mont en termostat og en 12 pumpe et sted.
MortenH
Stoker V
Stoker V
Indlæg af MortenH »
john m skrev: Hej vil bare lige oplyse at "spiralen"i denne beholder er et 1 1/4" rør der går hen i enden går rundt i et u og
mvh john
Hej John, ja det fandt jeg også udaf, Pelle har været så venlig at finde en beholder i gul og gratis jeg har købt, den bliver mont på loftet af mit skur, så det kan køre med selvc dertil, men så sidder jeg fast, min radiator bliver mont ved gulvet, så der skal vel nok bruges noget pumpe og andet for at det kan køre, hvad skal jeg kigge efter til det, pumpe, og andet el må meget gerne være 12v da der allerede køre et system til dette..
Mvh Morten
john m
Indlæg af john m »
Hej prøv at goggle en butik med campingudstyr de har mange
forskellige 12v. pumper,hvis du så tager en termostat fra en
gammel elradiator/elblæser burde det kunne virke.
mvh john
Mvh John
MortenH
Stoker V
Stoker V
Indlæg af MortenH »
Hej John, spørgsmålet er så bare hvor stor sådan en pumpe bør være, der bliver ikke ret lang rørføring, og beholder kommer vel godt 3m opaf, er der en normal regl for hvor meget sådan en cirk. pumpe skal spytte ud i min? jeg har en del 12V pumper til at ligge nemlig, fra 250L/t til 800L/t. Styring bliver bare en termostat på beholder, er den ikke varm, ja så kan den jo ikke lev noget varme anyway...
/Morten
MortenH
Stoker V
Stoker V
Indlæg af MortenH »
Gah, har endelig fået købt en kappebeholder, men den vvs mand jeg skulle have til at hjælpe med alt det her, har valgt at sige nej pga der mangler et fucking typeskilt på den beholder, og det er ikke til at se hvor ting skal ind/ud og jeg aner intet om vvs :D hip hurra, han vil ikke en gang trække vand ned til skuret :/ så nu skal der bruges penge på en helt ny beholder, de koster min 5000.-, kan købe et komplet sæt med 4m2 fangere styring og alt via dba til 5000.-
I give up
Garmin
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 01 sep 2008 12:59
Mit fyr: Woody 16
Areal: 90
Dagligt forbrug: ved ikke endnu
Geografisk sted: Hammershøj
Indlæg af Garmin »
Lav det selv.
Der er ingen krav om autorisation til det du vil lave.
Kun fremføring af brugsvand må du ikke røre.
Det plejer ikke at være den store videnskab at se på en kappebeholder hvad der skal bruges til hvad.
/G
