Solfangere af øldåser
- Ernst Drastrup
- Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
- Geografisk sted: Arden
- Blevet takket: 7 gange
Måske er det her et helt forkert sted, men jeg lovede at vise et par billeder af hjemmelavede solfangere af øldåser.
Opstillingen af solfangerne og rørføringerne kunne godt have været lavet noget smartere, men selve solfangerne er lavet ret godt, så vidt jeg kan se på billederne.
Jeg har skrevet til gutterne, der stod for projektet, at de bare skulle skrive lidt om deres projekt, og lægge nogle billeder ind på Stoker.
Stor tak til dig Ulrik for tippet om at lægge billeder ind.
- Ulrik
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 123 gange
- Blevet takket: 141 gange
Re: Solfangere af øldåser
Selvtak Ernst, og tak for den indsats du ligger her. Den er nærmest uundværlig
Rart med nogle billeder.
- Ole S.
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
Mon det snart er slut med fangere af øldåestypen, hvis der kommer pant på de tyske dåser, som der snakkes om i tiden.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
- Ulrik
- Areal: 96/87 m2
Det tror jeg ikke Ole.
Selvom man skal af med et par hundrede for dåser eller hvad man kan finde istedet, så er det stadig meget billigere at bygge selv.
- Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
- Areal: 170
- Årligt forbrug: ????
Tror nu også, som Ole, at det er slut.
Hvorfor bruger folk i det hele taget ikke tynd alu plade i stedet ?
Af en eller anden gusten grund vil jeg faktisk mene, man kan få en større ydelse pr. kvadratmeter ?
Åh, man mister fornøjelsen med at medsvælge indholdet.
God weekend. Leif.
God weekend. Leif.
Mvh. Leif.
- Ernst Drastrup
Har du en smart måde på at presse en tynd alu-plade i kabelbøjlefacon, så den kan opnå en termisk god kontakt til kobberrøret, så vil en sådan jo også kunne optage megen solenergi.
Jeg har masser af kulstøv til at drysse på den våde maling (Tavlelak), det er med til at øge effektiviteten på fangerne.
Kulstøvet er med til at optage mere infrarør stråling og er med til at hindre en hel del tilbagestråling af de infarøde stråler, så selve pladerne bliver varmere.
Jeg har mindst 50 kg. som vil blive smidt ud om en måneds tid på grund af pladsmangel.
Det kan afhentes gratis på Miehesgade 26 9510 Arden.
Ring venligst først, så jeg kan være hjemme. tlf. 9856 1235.
- Areal: 170
Hej Ernst.
Tja, har selv tænkt lidt over tingene da jeg ikke orker at drikke mig til en solfanger Hvis man svejdste en form for skinne op, med en form der ligner kabelskoen, til at banke pladen i form. Lægger kobberrøret ned. Saver nogle strimler ud af 2-3 mm plade til at lægge bag på hvor åbningen er og skruer den fast med lynskruer. Altså bruger de tykkere strimler til 'gevindholder'. Lynskruerne bør desværre nok være syrefaste, ellers frygter jeg alu'en korriderer hvor den har forbindelse med lynskruerne. Måske man kunne bruge montagelim i stedet. Det burde kunne laves så den termiske kontakt ikke blev helt så ringe enda.
Det ville vist være synd at smide kulstøvet ud. Kan du ikke 'deponere' den ved en af de hardcore solfangerbyggere der bor lidt centralt i landet så det ikke går tabt ?
Sviger alt kan du altid få mig til at afhente.
Mvh. Leif.
Mvh. Leif.
Mvh. Leif.
- Ernst Drastrup
Jeg aner ikke hvor de forskellige mennesker bor henne.
Jeg ved jeg har lagt en del indlæg her i forummet, til mange, der vil igang med øldåsesolfangere, og nogle har efterlyst kulstøv, men nu kan jeg ikke huske, hvem det var.
Der er jo ikke ret mange, der fortæller hvor de bor.
Så hvis der er een der bor i nærheden af Arden, så er vedkommende velkommen til at afhente det.
"Troldmand" kommer du aldrig den her vej på, det er helt sikkert, vi kan få en eftermiddag til at gå med solvarmesnak.
Hvor meget skal du have for en lille dampmaskine.??
Det er nogle flotte maskiner du går og laver.
Jeg lavede en lille stirlingmotor engang, der kunne køre, når jeg satte den hen over det Kinesiske solkomfur.
Med hensyn til at bruge aluplader i stedet for dåser, så er det nemmest, at få klippet ngole alustrimler af på ca. 8 cm. og få disse trykket i kabelbøjlefacon, så kan de popnittes fast til den hele plade, med kobberrøet imellem, og Biltema i Aalborg har varmeledende pasta, der kan smøres på, så der opnåes en rigtig god termisk kontakt mellem aluplade og kobberrør.
Sådan er der mange, der har lavet solfangere
- pelle
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 297 gange
- Blevet takket: 373 gange
Man kan prøve at kontakte produkthandlere. Inden for trykkeri brancen benytter man trykplader af alu. Sådan en trykplade kan kun bruges en gang, og går derefter til skrot. De kan købes i forskellige str. og er mellem 0.25 og 0.4 mm tykke. Det var da et forsøg værd, da de kan fåes til billige penge.
mvh
Pelle
mvh
Pelle
- Ole S.
HejErnst Drastrup skrev:Jeg aner ikke hvor de forskellige mennesker bor henne.
Troldmand er jo desværre ikke at finde på dette forum længere. Men jeg tør godt sige at han har anvendt metoden med tynde aluplader fra en trykker. Og har har også lavet en matrisse der kan trykke disse plader omkring et kobberrør. Mener bestemt det fungerer godt.
