Til vores kommende akkumuleringsbeholder skal vi jo have en ekspansionsbeholder. 100 liter skulle kunne gøre det.
På mange af Ernst Drastrup udmærkede diagrammer er der en Eks. Beh. med varmelås og iltspærrer.
Der er nogle ting jeg godt kan forstå på den tegning og andre jeg ikke kan gennemskue.
Indløbssiden (Gule rør):
Selve varmelåsen: Varmen forhindres i at stige helt op i eks.beh. pga S-låsen.
Røret der fortsætter op over toppen af eks.beh. "gratis" autoudlufter.
Udløbssiden (Grå rør):
Røret er åbent i toppen, så der ikke "slubres" for meget overfladevand med ned vha hævertprincippet.
Røret buer i toppen: ??
Udgangen har et par vinkler, og mødes med afløbsrøret et stykke nede: ??
Er der nogen der kan kaste lys over de manglende brikker?
Åben ekspansion
- Tilmeldt: 28 apr 2009 13:37
- Mit fyr: Boink 16kw og 90 rør solvarme.
- Areal: 150
- Brændsel: 6 mm piller og solens stråler
- Dagligt forbrug: 12-15 kg i oktober
- Årligt forbrug: 5-6
- Geografisk sted: Nord-Als, Sønderjylland
Åben ekspansion
- Vedhæftede filer
- Ekspansion med varmelås og iltspærrer.jpg (3.31 KiB) Vist 1868 gange
- Ernst Drastrup
- Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
- Geografisk sted: Arden
- Blevet takket: 7 gange
Re: Åben ekspansion
Ja da, - luften i toppen af beholderen bliver ikke udskiftet og derved kommer der ikke så meget frisk ilt ind i vandet.
Er der flere brikker du ikke forstår.? så bare send en mail til
mailernst@mail.dk
mailernst@mail.dk
- Areal: 150
- Areal: 150
Re: Åben ekspansion
"Knækket ned" bør vel gå lige så langt ned som den laveste vandstand man forventer i beholderen.
- Ernst Drastrup
Re: Åben ekspansion
Jeg kan ikke svare dig på, hvorfor røret i toppen skal ligne en spadserestok, men sådan er de blevet lavet i en menneskealder.
"knækket" som du skriver må ikke gå mere en ca. 5 - 6 cm. ned, men det er også nok til at hindre luften i at "suser" ind og ud af røret.
Det må ikke gå ret meget længere ned, så vil systemet fungere som en hævertvirkning.
Engang for mange år siden, jeg hjalp en murer i Hellum med at lave et varmeanlæg i hans nye hus, da lavede vi overløbsrøret lige ud fra toppen af beholderen og førte det ned til synligt gulvafløb.
Da vi fyldte vand på anlægget steg vandsøjlemåleren nede på kedlen, som den skulle.
Da anlægget var fyldt op, og V.S. måleren stod på ca. 7 meter, begyndte vandet at løbe over. Nu dannede det ca. 7 meter lange nedløbsrør en hævertvirkning og V.S. måleren gik ned og stod på nul.
Så der skal altså være en form for en hævertvirkningsafbryder, og der for skal røret kunne indtage luft ovenfra.
Dette system er lavet for ikke, der skal suse frisk ilt ind over vandet.
Andre putter en lillebitte smule olie på vandet, så det lægger sig som en hinde på vandoverfladen, og samtidigt medvirker det til, at ilten ikke går i vandet.
"Knækket" (jeg kalder den varmelåsen) på "stigerøret" hindre varmen i at gå op i beholderen, idet det varme vand aldrig vil gå nedad af sig selv.
Man kan roligt lave det på denne måde, og så isolerer man et godt lag rockwool omkring stigerøret sammen med beholderen.
Det skal pakkes ind i samme pakke, så stigerøret kan holde beholderen frostfri.
Stigerøret bliver jo stadig lige så varm som kedlen. Men varmen forplanter sig ikke op i beholderen nedefra.
Jeg håber det fik nogle flere brikker til at falde på plads.??
- pelle
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 297 gange
- Blevet takket: 372 gange
Re: Åben ekspansion
Da jeg lige har lavet varmelås på mit anlæg idag. Lægger jeg lige et par billeder.
Ernst, når man laver det lodrette stig rør, er hævertvirkningen så ikke afbrudt ?? Det vil jeg umiddelbart mene, da røret laver falsk luft. Istedet for at lave det bøjninger efter eks. beholder. kunne man så ikke bare lade afgangsrøret stå ned i et spand vand i fyrrummet. Det vil vel også hindre optagelsen af frisk ilt. Nå. jeg gyder nok lidt olie på vandet. Jeg har sat det lodrette rør så den smyger sig helt op af metallet i åben eks. beh. Så kan det aldrig nogensinde fryse, når det får en god dyne af isolering. Og det irreterende selvc. op i beholderen fra tanken er nu forhindret.
De to sammensvejsede kappebeholdere er varmtvands beholdere. Den øverste kappeveksler får varme fra tanken ved hjælp af selvc. Den nederste kappe er til solvarme. Solvarmevæsken går så fra fangere og ind i bunden af kappen og ud af bunden i den modsatte side af kappen. Når så kappen er varmet godt op fortsætter varmen over i radiatorene i lagertanken.
mvh Pelle
- Areal: 150
Re: Åben ekspansion
Fine billeder Pelle.
Og tak for svar fra Ersnst også.
Jeg har sludret med en gammel smed/vvs'er, og han kunne heller ikke svare på "spadserestokken". Et lille gæt gik på at det var for at der ikke skulle drysse skidt ned i. Men så skulle der vel også en krumning på toppen af stigerøret.
Mht iltspærre, kunne man så ikke lave en decideret vandlås på "afgangssiden"? Den skal selvfølgelig holdes tæt til eks.beh. og isoleres sammen med den for ikke at fryse.
Jeg har iøvrigt i eftermiddags samlet pumpeblokken til vores kommende solvarmeanlæg.
