Jeg har en cirkulations pumpe som skranter lidt, den skal skiftes ud med en alpha +. Kan jeg ikke gøre sådan her ?
http://peecee.dk/?id=28608
Jeg mener både at have tilgodeset fornuftig bundtemp. i kedel og fremløb samt bruge den behovsbestemte funktion i pumpen.
Hvad mener i ?
Opbygning af anlæg
- Claus
- Stoker Pro Sponsor
- Tilmeldt: 12 jan 2007 20:58
- Mit fyr: KSM 275-18-i
- Areal: 300
- Brændsel: Kirsebærsten, kornafrensning, træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 5750
- Årligt forbrug: regner med 15 t
- Geografisk sted: Midtfyn ( Heden )
Opbygning af anlæg
Senest rettet af Claus 14 feb 2007 18:49, rettet i alt 1 gang.
Claus Bendixen
27 x 300 w Growatt paneler monteret mod syd-vest med 35 graders hældning, 3 x 2000 w Growat invertere
20 andele i Rynkebygård møllelaug
- thy
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
med shunt vil du vel skulle have 2 pumper en til køre rundt og holde den ønskede retur temp og en til at sende vandet rundt i huset
- Claus
- Areal: 300
Det var det jeg ville undgå, har foruden 3 blandesløjfer til gulvvarme (med pumper ) kørende.thy skrev:med shunt vil du vel skulle have 2 pumper en til køre rundt og holde den ønskede retur temp og en til at sende vandet rundt i huset
Claus Bendixen
- Klaus
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
Sådan er mit anlæg samlet, bare med en gammeldaws pumpe på fremløbet der fodrer hele huset og en håndventil ... Fungerer fint ..
- Stoker VI
- Tilmeldt: 27 dec 2006 19:47
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Claus
- Areal: 300
Hej stokerfyr passer !Stokerfyr passer skrev:Det er en god ide at placere pumpen på retur fordi hvis anlæget koger
går der et stykke tid før pumpen går itu pga manglende vand.
Hvad jeg ikke forstår er hvorfor du tager fremløb fra bunden af kedlen.
Ja du er vist den eneste der har lagt mærke til det.
På tegningen har jeg taget fremløbet i bunden af kedlen fordi der er ingen grund til at fremløbstemp. er højere end bundtemp.
Hvis det kan fungere som på tegningen har jeg sparet en blandesløjfe og en pumpe.
Jeg mener det skulle kunne fungere, var blot nysgerig efter at høre andres mening !
Tegning http://peecee.dk/?id=28608
Claus Bendixen
- Falck
- Tilmeldt: 31 dec 2006 19:49
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 230 i 1 plan
- Årligt forbrug: 6000 kg
- Geografisk sted: Ødsted
Hvordan skulle du kunne spare en pumpe??Claus skrev:Hej stokerfyr passer !
Hvis da tager og sætter pumpen så den pumper ind i kedlen via returen. Dit fremløb "kommer så af sig selv" ud i anlæget. Og så laver du et omløb mellem frem og retur så pumpen sider inden i omløbet.....
På den opstilling du har skitseret får du et udemærket flow i dit omløb, men der kommer alså ikke noget ud i radiatorene.
MEN hvorfor laver du ikke bare en alm. opstilling der virker, og så sætter din fremløbs temt med til 60 grader?
- Claus
- Areal: 300
Jeg køre med en høj kedeltemp. fordi det kniber lidt med røgtemp.Falck skrev: Hvordan skulle du kunne spare en pumpe??
Jeg ønsker at blande den høje kedeltemp ned til ca 65 grader til fremløb.
Hvis jeg vil bruge en alpa + i en alm opstilling skal der så ikke være to kredse en til radiator og en til cirk. på kedlen ? ( = 2 pumper )
På skitsen er der sadt en ventil på omløbet med en føler i returen inden kedlen, når returen overstiger 65 grader lukkes i omløbet så må det da cirkulere i resten af anlæget.
Claus Bendixen
- Falck
Hej Claus.Claus skrev:Jeg køre med en høj kedeltemp. fordi det kniber lidt med røgtemp.
Hvad med så at lave det på en hel anden måde: Sæt en lille akkumuleringstank (det skulle da vist staves anderledes :-( ) på, fx på 500 liter. Men selvfølgelig blandesløjfe systemet bør vel også virke, men spørg mig ikke hvorfor, men det var ikke noget jeg ville anbefale, jeg tror nok bare ikke helt på ideen. Men held med det.
- Claus
- Areal: 300
Hej Jan.Falck skrev: Hej Claus.
Ja jeg får måske brug for heldet også, så tak for det.
Den gamle pumpe holder endu, så jeg tænker stadig. Jeg tror at jeg skifter esb ventilen og ventilen på omløbet ud med en motorstyret termomix ventil for at sikre at modstanden ikke bliver for stor. (for meget modstand = pumpe sænker hastighed ).
Det med en akku / buffertank er også med i overvejelserne da jeg også smider en pind på engang i mellem.
Claus Bendixen
