En solstrålehistorie!
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
kaptajnen
Tilmeldt: 29 dec 2007 17:27
Mit fyr: RTB 10 V7 styring
Areal: 170m2
Årligt forbrug: ca 5½ ton
Geografisk sted: Herning kommune
Indlæg af kaptajnen »
Ville lige melde ind med en lille solstrålehistorie....
Stokeren og cirkulationspumpen til gulvvarmen blev slukket (igen) igår, men selv om mit begrænsede fanger areal på 6.6m2 og min styring ikke kører optimalt mht til at vælge veksler i tanken har jeg alligevel 53.9 grader i bunden og 54.3 grader i toppen af min 1200L tank. Vandet i den ovenliggende, selvcirkulerende 200L VVB kender jeg ikke, men den er jo IKKE mindre end de 54 grader....
Tag lige den piger! :sol: sunshine.gif at_the_beach.gif bier5.gif party0019.gif
Returen ud fra veksleren er ca 7 grader koldere end fremløbet til den. Er der hvad man kan forvente eller skal jeg satse på en mindre pumpehastighed eller?
Det bliver en god sommer!
Mvh Peter
epo
Tilmeldt: 29 jun 2008 22:12
Mit fyr: Scotte 16 kW + OPOP H418
Areal: 239
Dagligt forbrug: 34kg Nov/Dec i snit
Årligt forbrug: 9 paller
Re: En solstrålehistorie!
Indlæg af epo »
Lækkert :-)
Det ville være rart med lidt gratis solvarme... men på den anden side, så har jeg endelig fået skruet min Scotte sammen, så den kan styres af termostat i VVB, og cirkulationspumperne (også i gulvarmeshunt) styres af kedel termostat.
Det ser ud til at det så kører med 3-5 starter á 30-45 minutter med et totalt forbrug på 5-8 kg om dagen. Kunne være bedre, men så er der også altid varmt vand, uanset vejret.
kaptajnen
Areal: 170m2
Det må da være rart med en så "nærrig" scotte!
Have a nice sunny day! :great:
Mvh Peter
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 297 gange
Blevet takket: 372 gange
Indlæg af pelle »
Lyder godt, Kaptajn. De 7 graders forskel lyder meget fornuftigt.
mvh
Pelle
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af Ernst Drastrup »
Hej P.P.P.
Jeg synes ikke du skal stille mere på dit anlæg.
Det lyder til at det køre lige efter bogen.
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
Walder
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 25 feb 2008 17:25
Mit fyr: Gasfyr
Areal: 158
Brændsel: gas
Fremviser gerne i postnummer: 4320
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Indlæg af Walder »
epo skrev:Lækkert :-)
Mit anlæg er jo også lidt større, og dette er min første april med solvarme.
Mit forbrug i hele april måned er 7,8 kg pr. dag.
De sidste dage af april blev det slet ikke brugt.
Jeg har en T300 styring fra Q-pro, som kan rigtigt mange ting, så jeg har timer til centralvarmen, som starter kl. 03:00.
Resultatet er at den tapper vamen i varmtvandsbeholderen og der er varmt i de rum vi anvender om morgenen. (Den går ikke længere ned end 41 grader, og så har jeg rigeligt med vand til at bade i.
I dagtimerne kører centralvarmen fra over middag med fuld styrke og jeg har varme i gulvet af badeværelset resten af dagen samt aften. Huset ligger 6 meter fra fyrrummet, det er gamle rør så der er noget tab i jorden.
Til trods for det er jeg nødt til at have poolen koblet på, så anlæget ikke går i overkog.
Jeg havde glemt at åbne for ventilen til poolen en dag, så da jeg kom hjem fra arbejde 15:00 var temp i beholderen (300l) 89 grader, og gulvet rigtigt godt varmt. Poolen er nu 18 grader :great:
Jeg glæder mig til jeg engang får min buffertank lavet færdig (1100 l olietank - er næsten færdig)
Walder :oops:
Ernst Drastrup
Tag gerne et par billeder af, hvordan du laver din tank,
og læg dem ind her på forummet.
Det er dejligt for alle os, der er interesseret i solvarme, og se nogle billeder.
Som Pelle plejer at skrive.: Billeder siger meget, der behøves ikke ret meget tekst.
og man bliver jo aldrig for gammel til at lære noget nyt.
M.v.h.
Ernst
kaptajnen
Areal: 170m2
Ernst Drastrup skrev:Hej P.P.P.
Jeg har bare lidt drillerier fra styringen. Vi er nemlig ikke helt enige om, hvornår der skal lades i den øverste veksler og hvornår der skal lades i den nederste.
Jeg håber på at det bare er et spørgsmål om at lære styringen lidt bedre at kende... :oops:
Mvh Peter
Ernst Drastrup
Hej P.P.P.
Som jeg tit har sagt.:" Et solvarmeanlæg skal man lære at leve med.
Forstået på den måde, skal man gå i bad i dag, eller er det bedre at vente til i morgen.
Du skal kigge på vejret.
Tyder det på at der bliver overskygget, så skal du kun køre i den øverste radiator.
Men bliver der fortsat solskin, resten af dagen, så skal det styres ned i den nederste radiator.
M.v.h.
Ernst
