6 milimeter piller til Scotte
Baileyfar
Tilmeldt: 21 jul 2008 15:13
Mit fyr: Scotte 24 kw (16 kw)
Areal: 320
Indlæg af Baileyfar »
Jeg har et spørgsmål ang. 6 mm piller, jeg har lige fået leveret 3 paller 6 mm piller, istedet for 8 mm til min scotte fyr. Er der nogle der ved om 6 mm kan bruges og om forbruget evt. vil stige?
Hilsen Jim Hempel
epo
Tilmeldt: 29 jun 2008 22:12
Mit fyr: Scotte 16 kW + OPOP H418
Areal: 239
Dagligt forbrug: 34kg Nov/Dec i snit
Årligt forbrug: 9 paller
Re: 6 milimeter piller til Scotte
Indlæg af epo »
Det burde ikke være noget problem, at bruge 6mm piller.
Selvfølgelig skal du lige afveje og justere mætningerne...
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Har takket: 98 gange
Blevet takket: 46 gange
Indlæg af thoken »
Baileyfar skrev:Hej
Hilsen Jim Hempel
Hej!
Scotte brænderen kan sagtens køre på 6 mm piller, og der er en væsentlig fordel ved 6 mm frem for 8 mm piller, nemlig at
knase lydene fra den interne snegl bliver væsentlig mindre!
Som epo skriver skal du selvfølgelig lige veje piller af og ændre mætninger :great:
mvh thoken
Baileyfar
Areal: 320
Tak for det, når jeg vejer piller af, hvor skal jeg indsætte dette og hvor ændre jeg mætningen.
Jeg bruger Pillefyr interface
Jeg vil ikke få et større forbrug med 6 mm?
Hilsen Jim
thoken
Areal: 140 m2
Indlæg af thoken »
Baileyfar skrev:Hej
Hilsen Jim
Nej du vil ikke få et større forbrug 1tons træ har samme brændværdi uanset stykkernes størrelse!
Jeg kan ikke helt huske opbygningen af pillefyr pro :roll:
mvh thoken
