6 milimeter piller til Scotte
Baileyfar
Tilmeldt: 21 jul 2008 15:13
Mit fyr: Scotte 24 kw (16 kw)
Areal: 320
Indlæg af Baileyfar » 20 mar 2009 16:24
Jeg har et spørgsmål ang. 6 mm piller, jeg har lige fået leveret 3 paller 6 mm piller, istedet for 8 mm til min scotte fyr. Er der nogle der ved om 6 mm kan bruges og om forbruget evt. vil stige?
Hilsen Jim Hempel
epo
Tilmeldt: 29 jun 2008 22:12
Areal: 239
Årligt forbrug: 9 paller
Re: 6 milimeter piller til Scotte
Indlæg af epo » 20 mar 2009 18:10
Det burde ikke være noget problem, at bruge 6mm piller.
Selvfølgelig skal du lige afveje og justere mætningerne...
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Givet likes: 8 gange
Indlæg af thoken » 20 mar 2009 18:15
Baileyfar skrev:Hej
Hilsen Jim Hempel
Hej!
Scotte brænderen kan sagtens køre på 6 mm piller, og der er en væsentlig fordel ved 6 mm frem for 8 mm piller, nemlig at
knase lydene fra den interne snegl bliver væsentlig mindre!
Som epo skriver skal du selvfølgelig lige veje piller af og ændre mætninger :great:
mvh thoken
Baileyfar
Areal: 320
Indlæg af Baileyfar » 20 mar 2009 19:00
Tak for det, når jeg vejer piller af, hvor skal jeg indsætte dette og hvor ændre jeg mætningen.
Jeg bruger Pillefyr interface
Jeg vil ikke få et større forbrug med 6 mm?
Hilsen Jim
thoken
Areal: 140 m2
Indlæg af thoken » 20 mar 2009 19:32
Baileyfar skrev:Hej
Hilsen Jim
Nej du vil ikke få et større forbrug 1tons træ har samme brændværdi uanset stykkernes størrelse!
Jeg kan ikke helt huske opbygningen af pillefyr pro :roll:
mvh thoken
