Så har jeg kørt lidt over et døgn, og kunne godt tænke mig at høre proff brugernes dom.
Jeg synes det ser rigtig fornuftig ud, ud fra stokerkontrol har jeg brugt 22,28 kg siden opstart. Når man ser på idag vil jeg ligge omkring 15 kg pr. døgn
Jeg har fået monteret røgtemp her idag, derfor er den først med fra kl.15
Første døgn
- kabam
- Tilmeldt: 11 apr 2008 13:36
- Mit fyr: Scotte/Dor 16 kw
- Areal: 129
- Dagligt forbrug: 15-20.Kg
- Årligt forbrug: vides ikke endnu
- Geografisk sted: Ringsted - Ørslev
- Tilmeldt: 08 jul 2008 20:01
- Mit fyr: Scotte 16 Kw på opop 418
- Areal: 200 m2 + 45 m2
- Brændsel: Barlinek ecopellets 8mm
- Fremviser gerne i postnummer: 7800
- Dagligt forbrug: ca 20 kg i nov
- Årligt forbrug: ca. 7
- Geografisk sted: Lyby, Skive
Re: Første døgn
Synes umiddelbart det ser ud som om din regulering er lidt for hidsig da den pendler en del op og ned i ydelse og temp
16 KW Scotte sw ver 4.13 på Opop 418 kedel, Alpha pro pumpe, 18 meter 2x32 mm preisoleret pex mellem fyrrum og beboelse, 110 liter vvb i beboelse.
- Flunk
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Første døgn
Jeg tror også du vil kunne få væsentligt bedre virkningsgrad ved at få dine PID indstillinger indstillet bedre.
Temp bør kunne holdes inden for +/- nogle få grader.
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- thoken
- Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
- Mit fyr: scotte/dor 10 kw
- Areal: 140 m2
- Årligt forbrug: 3,5 t
- Geografisk sted: Fyn
- Har takket: 98 gange
- Blevet takket: 46 gange
Re: Første døgn
Hej!
Ja den er lidt hidsig.Umiddelbart vil jeg sige mindre I-led.(PID-regulering)
Forbruget virker ellers meget flot!
Et godt råd: Skriv dine nuværende indstillinger ned, inden du begynder at "pille"
Bare klø på, det ser rimeligt ud!
mvh thoken
mvh thoken
- kabam
- Areal: 129
Re: Første døgn
Den kører på fabriks indstillinger, det eneste jeg har ændret er temp. som er hævet fra 60 til 65.
Men nu er jeg jo lidt newbe i denne styring så kan jeg ændre det fra stokerkontrol eller skal jeg gøre det i styringen.
jeg lægger lige tallene ind her lidt senere, så kan i vel hjælpe mig på rette vej
Brian
ikke længere kunde hos fjernvarme mafiaen
Online fyrdata:
Brian
Online fyrdata:
- Flunk
- Stoker Pro Engel
Re: Første døgn
Jeg ville sige større D-lad.thoken skrev:Hej!
mvh thoken
Hvis jeg gør mit D-led mindre, begynder den at svinge i temp på samme måde som din.
Der er selvfølgelig forskel fra styring til styring, men P.I og D led fungerer vel på samme måde uanset styring.
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- kabam
- Areal: 129
Re: Første døgn
Her får i mine indstillinger. taget fra menupuntet Setup. hvor skal jeg justere ??
Fabrik:
Blæser lav = 5
Blæser middel =
Blæser høj = 15
Blæser eltænding = 15
Blæser Pause = 15
Blæser rens = 15
Effekt kw = 16
Drift:
min. kedel temp = 60
ønsket kedel temp = 65
max kedel temp = 70
max fald kedel temp = 30
mætning lav = 4,09
mætning = 24,9
tvangskørsel snegl = 0
Diverse:
skorstens træk = 3
max skakt temp = 80
Gain P-led = 2,5
Gain I-led = 1,0
Gain D-led = 1,0
Korrektion lav = 100
Korrektion høj = 100
rense inteval = 10
rense tid = 7
Pause:
max tid i pausefyring = 30
piller til pausefyring = 12,0
Blæs i pausefyring = 100
Pause difference = 0
Eltænding:
max tid eltænding = 8
piller til eltænding = 32
belastning eltænding = 80
foto sensor grænse = 10
Forbrug:
snegl ydelse min. = 600
snegl ydelse / 6 min = 1000
snegl ydelse max = 1600
Sommer:
perioder = 0
Periode længde = 60
min ydelse = 10
max ydelse = 100
Fabrik:
Blæser lav = 5
Blæser middel =
Blæser høj = 15
Blæser Pause = 15
Blæser rens = 15
Effekt kw = 16
Drift:
max kedel temp = 70
mætning lav = 4,09
mætning = 24,9
Diverse:
skorstens træk = 3
max skakt temp = 80
Gain P-led = 2,5
Gain I-led = 1,0
Gain D-led = 1,0
rense inteval = 10
rense tid = 7
Pause:
Eltænding:
Forbrug:
Sommer:
perioder = 0
Periode længde = 60
min ydelse = 10
max ydelse = 100
Brian
Online fyrdata:
Brian
Online fyrdata:
- Flunk
- Stoker Pro Engel
Re: Første døgn
Uden at kende scotte styringen, ville jeg hæve Gain D-led under Diverse til f.eks 1,5 og så se hvad der sker.
Man kan jo altid gå tilbage.
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- kabam
- Areal: 129
Re: Første døgn
jeg har hæver D-led imorges til 1,5 men kurverne på ydelse og temp er det samme, men røgtemp er faldet med ca. 30 grader.
Brian
Online fyrdata:
Brian
Online fyrdata:
- Flunk
- Stoker Pro Engel
Re: Første døgn
Kan du smide en kurve vi kan se på?
Du kan jo prøve at sænke I-ledet som Thoken foreslog
Måske begge dele.
Husk at skriv dine start indstillinger ned så du kan finde tilbage
Måske begge dele.
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
