Første døgn
kabam
Tilmeldt: 11 apr 2008 13:36
Mit fyr: Scotte/Dor 16 kw
Areal: 129
Dagligt forbrug: 15-20.Kg
Årligt forbrug: vides ikke endnu
Geografisk sted: Ringsted - Ørslev
Første døgn
Indlæg af kabam » 10 mar 2009 21:03
Så har jeg kørt lidt over et døgn, og kunne godt tænke mig at høre proff brugernes dom. :)
Jeg synes det ser rigtig fornuftig ud, ud fra stokerkontrol har jeg brugt 22,28 kg siden opstart. Når man ser på idag vil jeg ligge omkring 15 kg pr. døgn
Jeg har fået monteret røgtemp her idag, derfor er den først med fra kl.15 :D
Vedhæftede filer
Brian
ikke længere kunde hos fjernvarme mafiaen
Online fyrdata:
jesperrl
Tilmeldt: 08 jul 2008 20:01
Mit fyr: Scotte 16 Kw på opop 418
Areal: 200 m2 + 45 m2
Brændsel: Barlinek ecopellets 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 7800
Dagligt forbrug: ca 20 kg i nov
Årligt forbrug: ca. 7
Geografisk sted: Lyby, Skive
Re: Første døgn
Indlæg af jesperrl » 10 mar 2009 23:13
Synes umiddelbart det ser ud som om din regulering er lidt for hidsig da den pendler en del op og ned i ydelse og temp
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Første døgn
Indlæg af Flunk » 11 mar 2009 07:30
Jeg tror også du vil kunne få væsentligt bedre virkningsgrad ved at få dine PID indstillinger indstillet bedre.
Temp bør kunne holdes inden for +/- nogle få grader.
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Givet likes: 8 gange
Re: Første døgn
Indlæg af thoken » 11 mar 2009 14:25
Hej!
Ja den er lidt hidsig.Umiddelbart vil jeg sige mindre I-led.(PID-regulering)
Forbruget virker ellers meget flot! :great:
Et godt råd: Skriv dine nuværende indstillinger ned, inden du begynder at "pille"
Bare klø på, det ser rimeligt ud!
mvh thoken
kabam
Areal: 129
Re: Første døgn
Indlæg af kabam » 11 mar 2009 18:41
Den kører på fabriks indstillinger, det eneste jeg har ændret er temp. som er hævet fra 60 til 65.
Men nu er jeg jo lidt newbe i denne styring :oops: så kan jeg ændre det fra stokerkontrol eller skal jeg gøre det i styringen.
jeg lægger lige tallene ind her lidt senere, så kan i vel hjælpe mig på rette vej :)
Brian
Online fyrdata:
Flunk
Re: Første døgn
Indlæg af Flunk » 11 mar 2009 19:12
thoken skrev:Hej!
mvh thoken
Jeg ville sige større D-lad.
Hvis jeg gør mit D-led mindre, begynder den at svinge i temp på samme måde som din.
Der er selvfølgelig forskel fra styring til styring, men P.I og D led fungerer vel på samme måde uanset styring.
kabam
Areal: 129
Re: Første døgn
Indlæg af kabam » 11 mar 2009 21:19
Her får i mine indstillinger. taget fra menupuntet Setup. hvor skal jeg justere ??
Fabrik:
Blæser lav = 5
Blæser middel =
Blæser høj = 15
Blæser eltænding = 15
Blæser Pause = 15
Blæser rens = 15
Effekt kw = 16
Drift:
min. kedel temp = 60
ønsket kedel temp = 65
max kedel temp = 70
max fald kedel temp = 30
mætning lav = 4,09
mætning = 24,9
tvangskørsel snegl = 0
Diverse:
skorstens træk = 3
max skakt temp = 80
Gain P-led = 2,5
Gain I-led = 1,0
Gain D-led = 1,0
Korrektion lav = 100
Korrektion høj = 100
rense inteval = 10
rense tid = 7
Pause:
max tid i pausefyring = 30
piller til pausefyring = 12,0
Blæs i pausefyring = 100
Pause difference = 0
Eltænding:
max tid eltænding = 8
piller til eltænding = 32
belastning eltænding = 80
foto sensor grænse = 10
Forbrug:
snegl ydelse min. = 600
snegl ydelse / 6 min = 1000
snegl ydelse max = 1600
Sommer:
perioder = 0
Periode længde = 60
min ydelse = 10
max ydelse = 100
Brian
Online fyrdata:
Flunk
Re: Første døgn
Indlæg af Flunk » 12 mar 2009 08:22
Uden at kende scotte styringen, ville jeg hæve Gain D-led under Diverse til f.eks 1,5 og så se hvad der sker.
Man kan jo altid gå tilbage.
kabam
Areal: 129
Re: Første døgn
Indlæg af kabam » 12 mar 2009 21:41
jeg har hæver D-led imorges til 1,5 men kurverne på ydelse og temp er det samme, men røgtemp er faldet med ca. 30 grader.
Brian
Online fyrdata:
Flunk
Re: Første døgn
Indlæg af Flunk » 12 mar 2009 21:47
Kan du smide en kurve vi kan se på?
Du kan jo prøve at sænke I-ledet som Thoken foreslog
Måske begge dele.
Husk at skriv dine start indstillinger ned så du kan finde tilbage
