Jeg har Passat C2 med magasin på 200 L
Husk venligst at angive anlægstype i overskriften :)
bjartin
Tilmeldt: 23 feb 2009 16:45
Mit fyr: Passat C2 23kW Magasin 200L
Areal: 149 m2
Brændsel: Træpiller 8mm
Dagligt forbrug: 25kg
Årligt forbrug: 5 ton
Geografisk sted: Vest i Nye Holstebro kommune, men øst for Feldsted Kog.
Indlæg af bjartin »
Jeg købte min ejendom med boligareal på 149 m2 i efteråret 2000 og der var installert en Passat C2 (produsert i 1999) 23kW med magasin på 200 liter i eget fyrrom.
Det var første gang jeg så et Stokerfyr, jeg hadde heller aldri hørt om stoker.
Den gikk titt i pausefyring og jeg måtte med jevne mellomrum skrabe røgkammeret og spiralene for fastbrændt belæg. Et beskidt arbejd. Jeg eksperimenterte med forskellige indstillinger og jeg fikk den til at køre mer fornuftig. (Tak til manualen).
For at minimalisere mit vedligeholdsarbejd har jeg med tiden installert iltstyring og reduktionsanlæg, samt solvarmeanlæg. Dertil har det kommet en automatisk påfyldingssnegl.
Passat C2 23kW magasin 200liter
Solvarmeanlæg: Kørerer året rundt, men jeg tror ikke det reduserer mit træpilleforbrug i vintermånedene. Det gir meg varme og varmt vand i 5 sommermndr når Stokerfyret ikke kører.
Påfyldningssneglen: Den er god å ha når jeg er bortrejst så jeg er fri for at bekymre meg over evt. tomt magasin. Det har den ulempe at det knuser pillene til grov savsmuld. Jeg bruger omtrent 25-30 liter i døgnet --- og det blir ca 1 liter savsmuld. Jeg har en opsamlingsbeholder med skråstillet si ("rist") der pillene kommer ind i magasinet. Pillene glider af og savsmulden går ned i beholderen.
Knuste piller
Knuste piller
Si
Si
Mit forbrug har vært:
2001: 5.800kg over 10,5 mndr
2002: 4.500kg over 7 mndr
2003: 5.600kg over 7 mndr
2004: 4.800kg over 7,5 mndr
2005: 4.900kg over 6 mndr
2006: 4.400kg over 8 mndr
2007: 5.000kg over 7 mndr
2008: 5.300kg over 7 mndr.
Mine indstillinger er 75º C, blæser 30, brændselsmængde 30 og antal skub er 3.
Jeg har shunt og returvarmen til fyret er på noget over 60º.
Denne vinter har jeg fået et askeproblem, men det vil jeg skrive i en "thread" under Passat Stokerfyr.
Har takket: 123 gange
Blevet takket: 141 gange
Re: Jeg har Passat C2 med magasin på 200 L
Det ser rigtig godt ud og med et fornuftigt forbrug.
Men hvorfor sortere smulden fra? Det skulle en passat da ikke have problemer med at brænde.
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Har takket: 98 gange
Blevet takket: 46 gange
Indlæg af thoken »
Hej!
Det ser godt ud!
Og flot forbrug, når man tænker på at det er en 23kw(godtnok drøvlet ned), til 149m2 bolig :shock:
Den er meget for stor!
Men respekt, du har åbenbart fået tøjlet den :great:
mvh thoken
bjartin
Areal: 149 m2
Indlæg af bjartin »
Ulrik skrev:Det ser rigtig godt ud og med et fornuftigt forbrug.
Jeg har oplevd at det blir slagger i kantene der pillene kommer ind i brændkammeret slik at åbningen blir mindre. Fast og hard som "cement". Min (livlige) fantasi Billede
har fortalt meg at det er ophopning av sauvsmuld.
