Min JA-stoker knirker og brager
Spørgsmål vedr. JA Stokerfyr
kaptajnen
Tilmeldt: 29 dec 2007 17:27
Mit fyr: RTB 10 m/iltstyring
Areal: 170m2
Brændsel: 8mm barlinek
Årligt forbrug: ca 5½ ton
Geografisk sted: Herning kommune
Re: Min JA-stoker knirker og brager
Indlæg af kaptajnen » 19 jan 2009 09:56
alm7100 skrev:Hejsa kaptajnen.
Jeg kan også fortælle at vores stoker hyler en del i ny og næ, det kommer og går lidt, som vinden blæser.
Vi fyre kun med piller.
Har dog forstillet mig at jeg vil prøve ta putte lidt olie i, men kan jo evt også være hvis man ikke har fået lavet en ordentlig understøttelse af beholderen.
Bar nogle tanker fra min side.
Nu bruger jeg jo kun de 4 hjul, som sidder på benene som afsæt. Er det ikke nok?
Faktisk vrider sig også i beholderen - faktisk flytter hængslerne sig op til 1-2cm når de ikke er spændt (hvilket de naturligvis er under normal drift)!
Nogle gange fornemmer man at sneglen drejer lidt tilbage - et tegn på at pillerne komprimeres...
Mvh Peter
JA-stoker 400L m/omrører, Tasso US3 kedel, 6.6m2 Batec solfangere, 1200L olietank m/2 radiatorer som solvarme vekslere
kaptajnen
Areal: 170m2
Indlæg af kaptajnen » 19 jan 2009 10:05
Ulrik skrev:Ellers må du prøve at afmontere sneglen og tjekke sneglegangen.
Du burde kunne se hvis den kører skævt på eller der har siddet en træpille i klemme :wink:
Jeps, en manøvre jeg helst vil afvente til foråret. Især fordi at jeg ikke oplever andet end lidt periodisk piveri. Faktisk kører den fint her til morgen...
Mvh Peter
jspr
Tilmeldt: 19 jan 2009 16:22
Mit fyr: Tasso B3 med JA-stoker
Areal: 175m3 i 3 etager
Brændsel: 8 mm træpiller
Dagligt forbrug: pt 20kg (januar)
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: midtfyn
Indlæg af jspr » 19 jan 2009 16:43
prøv at kontrollere om slaggerne har pakket sig under sneglen, der hvor den kommer ud. mit larmeri forsvandt mit efter lidt arbejde med hammer og mejsel.
mvh
jspr
kaptajnen
Areal: 170m2
Indlæg af kaptajnen » 19 jan 2009 17:22
jspr skrev:prøv at kontrollere om slaggerne har pakket sig under sneglen, der hvor den kommer ud. mit larmeri forsvandt mit efter lidt arbejde med hammer og mejsel.
mvh
jspr
Velkommen til jspr!
Ok, det må jeg prøve. Lige nu er der kun noget sølle piveri ved lav volume. Det er er intet imod, hvad den tidligere har sagt af bandeord!
Kunne du ikke udfylde din profil, så vi kan se mere om dit anlæg? icon_cheesygrin.gif
Mvh Peter
Bop
Tilmeldt: 01 okt 2008 19:08
Mit fyr: Woody kedel 24 kw chip 611
Areal: 296
Brændsel: Faurkilde træpiller
Årligt forbrug: kommer an på vejret
Geografisk sted: NV Sjælland
Indlæg af Bop » 19 jan 2009 18:00
8)
Hej Captain
Da jeg havde min italienske pilleæder hylede sneglen ikke en eneste gang i de 5 år & jeg havde den aldrig ude på det punkt var den ok.
Meeen det kunne ikke nå at sætte sig fast for den var altså sulten icon_cheesygrin.gif
Der skal ikke så meget til før det lyder forfærdeligt så sikkert bare en bagatel.
Som Troldmand vil sige sæt fruen til at rense den :toofunny:
kaptajnen
Areal: 170m2
Indlæg af kaptajnen » 19 jan 2009 18:36
Bop skrev:8)
Hej Captain
Meeen det kunne ikke nå at sætte sig fast for den var altså sulten icon_cheesygrin.gif Man kan ikke vinde HVER gang! new15
Der skal ikke så meget til før det lyder forfærdeligt så sikkert bare en bagatel. Sikkert og jeg håber du har ret! :oops:
Som Troldmand vil sige sæt fruen til at rense den :toofunny: Jeg vil sige, at jeg har en dejlig kone, som jeg kan få til at gøre MANGE ting, men at rense stokeren er ikke noget jeg kunne drømme om! Man skal vælge sine kampe med omhu! :lol:
Mvh Peter
alm7100
Tilmeldt: 18 dec 2007 15:39
Mit fyr: Tasso B3 og JA-Stoker
Areal: 240 m2 ca.
Brændsel: 8mm træ piller
Dagligt forbrug: 35 Kg i Marts.
Geografisk sted: Otterup
Indlæg af alm7100 » 09 feb 2009 08:18
Nu har vi prøvet at skifte pille, piller med noget mere smuld i, nu er det der hyleri næsten væk.
Med varmest hilsner
Allan Madsen
(Er med udvikler af Stokerbot, får ikke løn for det)
http://www.brandsby.dk
kaptajnen
Areal: 170m2
Indlæg af kaptajnen » 09 feb 2009 08:29
alm7100 skrev:Nu har vi prøvet at skifte pille, piller med noget mere smuld i, nu er det der hyleri næsten væk.
Ja hvem havde regnet med at det var billigere piller der skulle til, men det bliver det jo ikke dårligere af.... :great:
Mvh Peter
kaptajnen
Areal: 170m2
Indlæg af kaptajnen » 09 feb 2009 08:30
Jeg har netop kommet over på Derome Pellets fra Karby da deres Crown Pellets ikke var at skaffe så nu bliver det spændende!
De ser i hvert fald fine ud. Ikke megen smuld, men lidt løsere presset så måsker der lige det der skal til og måske kan jeg ovenikøbet få korn iblandet igen uden at det lyder som om den er ved at ryste i stykker....
Mvh Peter
alm7100
Areal: 240 m2 ca.
Indlæg af alm7100 » 09 feb 2009 09:28
Hejsa kaptajnen
Billige ved jeg nu ikke om de er 1800Kr pr tons leveret i 16Kg sække, er det billigt
Med varmest hilsner
Allan Madsen
