jeg har installeret en c2-400 brugt fra 98 jeg er nu i tvivl om hvordan den er konfigureret fra ny til træpiller
der var nogle dele med troede det var et reduktionssæt men fandt ud af at side stenene skulle være der ( 2 stk. )
er nu i tvivl om bredden på skubbe armene om de løse side plader i bunden af magasinet skal være monteret.
Så hvis der er nogen der kan fortælle mig det evt. et billede af magasin bunden så jeg kan se hvordan det skal være uden reduktionssæt
På forhånd tak Michael H. Larsen
c2 original dele ??
- Tilmeldt: 01 feb 2009 09:51
- Mit fyr: Passat C2 fra 98 iltstyring og ny kapsty
- Areal: nu 200 m2 senere 500
- Årligt forbrug: lige startet
- Geografisk sted: 3000 gurre
- Tilmeldt: 21 nov 2007 19:44
- Mit fyr: Paasat C2 m. KAB styring
- Brændsel: .....
- Årligt forbrug: ca. 7 ton
Re: c2 original dele ??
siderne til magasinet hører til et reduktionssæt, med sådant et sæt følger et par tykkere sten (ca 50mm), som gør brændkammeret smallere og et sæt smallere paralelskubbere (ca200mm).
Delene skal passe sammen, så hvis du har de smalle skubbere skal siderne også i bunden af magasinet (ved dog ikke hvad konsekvensen vil være hvis du kører uden sider).
Hæng mig ikke for meget op på de ovenstående dimensioner, har et elendigt øjemål.
PT på træpiller
- Tilmeldt: 28 dec 2008 19:56
- Mit fyr: Kl combi 15 kw med Hillerslev 500 L stok
- Areal: 220 m2
- Fremviser gerne i postnummer: 6330
- Dagligt forbrug: 30
- Årligt forbrug: ca 6
- Geografisk sted: padborg
Hej hvis det er en c2 skal der ikke være side sten den har nok haft et reduktions sæt i de løse side plader er til reduktions sæt breden på skubbe armene er ca 15 cm hvis de er mindre er armene til reduktions sæt
- Raverlution
- Tilmeldt: 18 nov 2007 16:41
- Mit fyr: Passat c2 400L. fra 1996 M. Ilt-styrring
- Areal: 210
- Brændsel: Hvede
- Dagligt forbrug: Feb-Mar 09. 25-30 kg
- Geografisk sted: Padborg
Hej og velkommenlaudk skrev:jeg har installeret en c2-400 brugt fra 98 jeg er nu i tvivl om hvordan den er konfigureret fra ny til træpiller
ved ik helt hvad du mener? det lyder som om det er et reduktionssæt du har fået med. der er 2 "plader" med til at montere inde i magasinet som stikker lidt ind i brænd kammeret og 2 nye skubbere de er 10 cm smallere da magasinet bliver mindre. og så er der en mindre blæser og et "kornindlæg" som er 10 cm mindre. og 4 sten til inde i brændkammeret så det også bliver 10 cm mindre også reducerer du ca kw fra 23 ned til 17. men std er det ikke monteret. uden reduktionsæt skal alt det afmonteres du skal skrue de 2 "plader" af i magasinet. Piller de 4 eller 2 sidesten ud af brændkammeret og skifter blæseren til den større vis du har den. og monteret et kornindlæg der er 10 cm bredere. så er det som det kommer fra frabrikken- men hvor et stort hus har du? og hvor godt isoleret? jeg kan sende nogle billeder lørdag så er mit magasin tomt. men jeg har reduktionssæt mont. håber det gav lidt svar ellers må du spørge igen
Mvh Kenn.
Mit fyr:) viewtopic.php?f=19&t=4662 (Viser gerne frem)
Passat c2 400L med iltstyring og reduktionssæt. 210 m2 bolig opvarmet til 24 grader + vvb
Tak for svarene så blev jeg lidt klogere
de sidesten jeg har er ca. 2 cm. tykke og ikke 5 cm. som der står som tilbehør til reduktionsættet, skal kedlen så sættes ned til C1 i styringen det er en helt ny kap styring
Mvh. Michael H. Larsen
- Raverlution
- Areal: 210
- Brændsel: Hvede
Okay. i et reduktionssæt er de 5 cm. men vis du har sættet i så kører du bare med c1 indstillinger det gør jeg. men der er næsten ingen forskælv. for kab-styrringen er std til c1 til c4laudk skrev:Tak for svarene så blev jeg lidt klogere
Mvh Kenn.
