Ny retort - virker den?
- andersholm
- Stoker V
- Tilmeldt: 05 sep 2007 20:39
- Mit fyr: Scotte Blackstar 16 kw semirens
- Areal: 174 + 50 m2 garage
- Brændsel: Rw pellets
- Fremviser gerne i postnummer: 7330
- Årligt forbrug: 5 tons
Hej Benekov ejere med ny model retort
Er der nogle af jer der kan se om problemet med sod/slagger ring er afhjulpet? Jeg er selv den (u)lykkelige ejer af en KL'er, og døjer i den grad med sodring. Hvis jeg ikke fjerner den hver weekend, er jeg garanteret et driftstop. Har prøvet alle mulige indstillinger, men det er det samme. Bruger Berlinek træpiller så det burde være ok.
Hvis det virker med den nye retort, vil jeg prøve at købe en og få den til at passe i mit fyr. Ud fra billeder ligner benekov's og kl's meget hinanden. Har i evt. den gamle til at ligge? Hvis ja - kunne det være behjælpeligt hvis en kunne krydsmåle bolthullerne, samt diameter på røret.
Håber en dag at kunne lade lortet passe sig selv og kun rense efter behov + fylde piller på
pft - Anders
pft - Anders
- Flunk
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Ny retort - virker den?
Har den nye retort monteret på 5 måned.
Det virker rigtigt godt.
Har renset for sodring 1 gang, og det var mest fordi jeg ville prøve.
Der var ikke ret meget, og det kunne fjernes med let arbejde med skruetrækker.
Skal nok måle den gamle retort en af dagene.
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- andersholm
- Stoker V
Lyder dælme godt Flunk...
Hvor tit måtte du fjerne sodringen med den gamle?
- Stoker X
- Tilmeldt: 02 jan 2007 11:26
- Mit fyr: KL 15kw
- Areal: 253+100L VVB
- Brændsel: 8mm træpiller
- Dagligt forbrug: ca 40kg
- Årligt forbrug: ca 10
- Geografisk sted: Halskov v/Skive
Hej AndersHolm.
Se om du kan hæve temp i din retard ved at tilføre flere piller og give mere luft - det har jeg gjort og jeg renser nu kun retarden hver 3 uge. - forbruget af piller er dog steget lidt også - men noget for noget.
/ Michael
/ Michael
- andersholm
- Stoker V
Hej Michael
Det kunne passe meget godt med det du skriver. Min er pint helt ned, for at undgå pausefyring, så det er da muligt det er det der gør at sodringen kommer på en uge.
Jeg vil helst ikke køre med pausefyring, men vil da prøve at give den lidt mere.
Men hvis den nye retort kan komme til at passe i KL'eren er det klart nr. 1
ps. kan se i du brænder kirsebærsten sammen med piller - er det noget der virker eller??
- Ulrik
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 122 gange
- Blevet takket: 141 gange
Samme her, den nye retort fjernede alle knirkelyde og det har ikke været nødvendigt at rense siden.
Der sætter sig stadig lidt knas, men slet ikke nok til at det generer.
- Stoker X
- Mit fyr: KL 15kw
AndersHolm:
Ja jeg havde et gammelt "lager" af kirsebærsten som jeg har brændt af sammen med piller - 2/3 piller 1/3 sten og det har brændt helt fint:
Kirsebærsten giver meget aske .- så der skal tømmes lidt oftere og det fylder mere i forhold til piller hvis man skal sammenligne brændværdi pr kg - så sneglen skulle arbejde lidt mere.
Jeg ved ikke hvor der kan købes kirsebærsten idag - jeg fik dem fra hjaltelin.dk
michael.
michael.
- Flunk
- Stoker Pro Engel
Med den gamle retort rensede jeg ca. hver 2. til 3. uge
Med den nye er det ikke nødvendigt overhovedet, - endnu!!!
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Stoker X
- Mit fyr: KL 15kw
Jamen så venter vi bare på at liagro komme ud af busken og fortæller om den kan købes eller hvad + om alle dem der har problemer på benokov får skiftet u/b.
/AgentJensen
/AgentJensen
- Ulrik
- Areal: 96/87 m2
agentjensen -> Du kunne jo prøve at kontakte dem og høre om den passer på en Kl.
Ellers er der også sodringværktøjet, den gør det nemmere at fjerne sodring.
