For lav temperatur.
- Claus Birth
- Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
- Areal: 160+60m2
- Dagligt forbrug: godt 25kg.
- Årligt forbrug: ca.9 ton
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 2 gange
Re: For lav temperatur.
Jeg tager ikke væk, desuden ville jeg tilslutte min ilt-styring, hvis jeg skulle væk i længere tid.
Jeg er til både med og uden, iltstyring.
Min forklaring er at dit forbrug har været meget lavt, din pause tid er ikke beskrevet og er måske for høj.
Du skriver ikke din snegletid.
Claus Birth
Claus Birth
Selvgjort er ofte velgjort.
- Tilmeldt: 29 dec 2008 10:06
- Mit fyr: Baxi 1,5 uden iltstyring
- Areal: 190
- Dagligt forbrug: 25
- Årligt forbrug: 8
- Geografisk sted: Østjylland
Dejligt med jeres gode råd!! Jeg tror problemet er præcis, som I beskriver. Vand i kanalerne til "sideluften" efter tilbagebranden. Det passer vel også fint med, at det laaaagsomt fordamper og derved skaber den langsommelige temperaturstigning.
Min pausefyring er 10, og min snegletid har jeg aldrig pillet ved, så jeg formoder, at den er på fabriksindstillingen på 1,7. (og driftformknappen lyser IKKE). Efter tilbagebranden var der ingen ubrændte piller i sneglerøret. Kun stivnet savsmul i kammeret.
v.h.
Korsager
v.h.
Korsager
- Areal: 190
- Årligt forbrug: 8
Jeg har nu, som I foreslog, åbnet for hullet til venstre med en umbrakonøgle. Der kom ikke noget vand ud. Og jeg har blæst luft fra en kompressor forsigtigt ind i hullet (i ca. 5 minutter). Men efter at have ventet i nogle, kan jeg konstatere, at det desværre ikke har hjulpet. Fremløbstemperturen varierer stadig mellem 52 og 57. Røgtemp. er ca. 155.
Da jeg ikke har ændret på indstillingerne eller typen af træpiller, og den ikke taber vandtryk, er jeg efterhånden lidt på herrens mark
Har I andre ideer?
v.h.
Korsager
Har I andre ideer?
v.h.
Korsager
- Claus Birth
- Areal: 160+60m2
Det var trist at der ikke var en smule vand. Det kan med tiden og varmen være fordampet.
Andre forslag, joo, kan det være at der drypper vand ned på pillerne fra ventilen der skulle slukke en tilbagebrand?
Er dine piller tørre?
Korsager din profil er heller ikke i orden, kan det mon rettes?
Hilsen
Claus Birth
PS: vil du prøve nogle andre indstillinger?
Hilsen
Claus Birth
- Areal: 190
- Årligt forbrug: 8
Jeg var slet ikke opmærksom på, at man kan tilføje en profil...nu er det gjort. Og nej, mine træpiller er ikke våde.
Ja, jeg er med på nogle andre indstillinger, hvis det hjælper. Dog undrer det mig lidt, at det skulle være nødvendigt, da det eneste, der er ændret ,siden det kørte perfekt, er en tilbagebrand (hvilket jeg har oplevet flere gange før).
v.h.
Korsager
v.h.
Korsager
Senest rettet af korsager 04 jan 2009 14:21, rettet i alt 1 gang.
- Claus Birth
- Areal: 160+60m2
Hej igen!
Har du en shunt omkring dit fyr? er den aktiv og ville du prøve nogle andre indstillinger?
Fint med profil,tak.
Hilsen
Claus Birth
Hilsen
Claus Birth
- Areal: 190
- Årligt forbrug: 8
Her må jeg kapitulere. Jeg ved ikke, hvad en "shunt" er. Så det har jeg nok ikke
- Claus Birth
- Areal: 160+60m2
En shunt er en "ventil" der forbinder frem og retur med noget neddrosslet flow, således at der kommer lidt varmt vand ind i returvandet fra ude i anlægget så man kan holde en min. temp på returvandet på ca. 60gr..
Dette kan foruden hjælpe med at højne din temp. på dit kedelvand.
Citat fra manual:
1.9 Kedel og returtemperatur
Vi anbefaler, som allerede nævnt i afsnit 1.3 at kedeltemperaturen holdes på 80 °C.
For at minimere risiko for tæring i kedlen skal returtemperaturen være min. 60 °C.
Hilsen
Claus Birth
Citat fra manual:
Hilsen
Claus Birth
- Vedhæftede filer
- Shunt.doc
- Skærmprint, shunt.
- (87.5 KiB) Downloadet 76 gange
- Jobak
- Stoker Pro Sponsor
- Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
- Mit fyr: Baxi 1.5/350 uden iltstyr
- Areal: 180
- Brændsel: Silva 8mm
- Årligt forbrug: ca. 6t
- Geografisk sted: Hjerm
Det lyder altså lidt mystisk...korsager skrev:Her må jeg kapitulere. Jeg ved ikke, hvad en "shunt" er. Så det har jeg nok ikke
Ikke for at være fræk . Den temperatur du snakker om er det når den øverste diode lyser? Hvad er din returtemp. så ?
Jeg bruger dog en RAVK termostat med ekstern føler til at holde 60gr. i kedlen. Jeg har så en shunt på den anden blandesløjfe ind til huset.
Her har du et billede af en Esbe shunt.
- Vedhæftede filer
- Serie_3G.jpg (5.84 KiB) Vist 636 gange
Med venlig hilsen
Jobak
- Areal: 190
- Årligt forbrug: 8
Ja, det er mystisk... måske det er julemanden, der sidder i klemme i skorstenen.
Tak for billede. Jeg har definitivt ikke en shunt. Og der er ikke lys i dioden vedr. driftsform. Både fremløb og retur står nu på 52 og røg er på 115.
De træpiller, jeg bruger, stod i uåbnede sække i fyrrummet og blev selvfølgelig nedkølet, da fyret gik ud, men det burde da ikke gøre dem fugtige.
Kan det mon være min skorsten, der er problemet?
Der er næppe sammenhæng, men efter tilbagebranden har den indbyggede mikroswitch, der sikrer at kedlen ikke kan køre uden at låget er lukket, været defekt. Sneglen fører altså piller frem, selvom låget er åbent.
v.h.
Korsager
v.h.
Korsager
