mit fyrrum/værksted. med benekov r15
Husk venligst at angive anlægstype i overskriften
- Flunk
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: mit fyrrum/værksted. med benekov r15
Jeg har investeret i autotænding på min R15 for 1/2 år siden.
Jeg har energimåler på såvel VVB med elpatron som på kedel.
Beregninger viser at ved at tilbagebetalingstiden for autotænder er 3-4 år
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Tilmeldt: 15 okt 2008 18:29
- Mit fyr: benekov R15
- Areal: 250+160lvvb
- Dagligt forbrug: 35-40 kg
- Årligt forbrug: vides ik
- Geografisk sted: 8983 "randers" østjylland
hmm ok det er jo faktisk en del der er sparet pr. år. vi har også som du har flunk. 160l vvb.. og vi er 5 personer i hytten.. 2 herre og 3 fruentimmer.. og de er jo kendte for mange og lange bade.. så mon ik det sagtens kan svare sig med autotæning har foresten tænket over hvad nu når jeg ik har tornado i min.. kan jeg så stadigvæk godt fyre med andet end piller,tænker på savsmuld,kakaobønner,osv,osv,
Senest rettet af Claus Frederiksen 09 dec 2008 08:51, rettet i alt 1 gang.
mvh Claus
- Flunk
- Stoker Pro Engel
Jeg sparer ca. 200 kr om måneden i 5-6 måneder om sommeren og i overgangsperioderne.
Jeg har gulvvarme i hele stueetagen ( 110 m2 ) betongulv med klinker.
Det gør at jeg kører automatisk opstart 2 gang pr døgn frem til oktober måned.
To timer med varme til VVB og boost til gulvvarmen gør at gulvet holder sig lunt indtil næste boost.
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
Claus Frederiksen skrev:hmm ok det er jo faktisk en del der er sparet pr. år. vi har også som du har flunk. 160l vvb.. og vi er 5 personer i hytten.. 2 herre og 3 fruentimmer.. og de er jo kendte for mange og lange bade.. så mon ik det sagtens kan svare sig med autotæning har foresten tænket over hvad nu når jeg ik har tornado i min.. kan jeg så stadigvæk godt fyre med andet end piller,tænker på savsmuld,kakaobønner,osv,osv,
mvh Claus
ja så blev dyret koblet til.. og f.ck det var koldt.. vi startede kl 10 fredag formiddag.. i minus grader... og var færdige kl 17.. stadigvæk i minus grader.. jeg må sige at benekov virkelig lever op til mine forventninger ,og da vi havde lidt start prob.. var det bare at ringe til karsten,som så guide os super service og mange tak karsten.. fyret køre nu på andendagen og ja det køre bare.. har ik rodet med instillinger. da jeg lige vil lade fyret køre noget tid før jeg begynder og at pille lige et par billeder..
ja det var så lidt update mvh Claus
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 02 sep 2007 22:36
- Mit fyr: PT Woody DOR ellers KSM
- Areal: 162
- Geografisk sted: Nyk Mors
Pumpen sidder forkert i forhold til kedelshunten
Det er ligegyldig om pumpen sidder på fremløb/retur, uanset hvad skal den sidde mellem kedel og shunt
ellser ser det godt ud ;-)
Kristian Poulsen
http://www.stokerservice.dk
info@stokerservice.dk
- Flunk
- Stoker Pro Engel
Stokerservice har ret, pumpen er placeret forkert.
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Er i helt sikker på det med pumpens placering ?
Prøv at se hvad ESBE viser.
Jeg tror ikke de er helt enig.
- Vedhæftede filer
- G-MG-F_SvDe shunt diagram.pdf
- Esbe shunt.
- (45.1 KiB) Downloadet 143 gange
- Flunk
- Stoker Pro Engel
Hvis du skal montere det som på ESBE's diagram, skal esbe ventilen side på fremløb fra kedlen og ikke som du har gjort på returen.
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
