luftmax 15% Ingen røg.
- Tilmeldt: 17 dec 2008 20:51
- Mit fyr: Multi 22 viadrus kedel- 24 kwh.9002-1,02
- Areal: 94
- Dagligt forbrug: 32 kg
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: Fyn
Hej .
Har lige erhvervet mig et brugt multi22 viadrus kedel. ver 9002 1,02
kan det passe at man ikke kan sætte luftmax længere ned end 15 %?- det kan jeg ikke ihvertfald.
Jeg kan læse at det skal være sådan at det næsten ryger op af skorstenen, kan ikke få den til det.
nogen forslag .
Nybegynder - Johnny -
nogen forslag .
- Ole S.
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
Re: luftmax 15% Ingen røg.
Jo du kan, men det kræver også at du sætter din luftmin ned. Såvidt jeg husker.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
stevieray skrev:Hej .
nogen forslag .
Ved ikke men et sku i tågen , men er der lavet sådan er der kan stilles en % del mellem luft min / max det vil sige at står luftmin på 5% så kan luftmax kun stilles ned til 15% men er luftmin 2% kan luft max stilles ned til 12 % ???
Som sagt ved det ikke men et sku i tågen ???
- Ole S.
Jo jo man kan jo ikke være lige heldig hver gang :-))
Men nu er vi da to der mener det samme, så mon ikke vi husker rigtigt.
Men kan nu ikke rigtig forstå at den skal så langt ned i luftmax , hvor stor en kedel er det lige du har ??
- Areal: 94
- Årligt forbrug: ?
hej
det er en 24 kw kedel.
prøver liige det der med luft min - max. diff.
mvh johnny
mvh johnny
- Areal: 94
- Årligt forbrug: ?
man kan ikke sætte luft min og luft max længere ned end 5 og 15 %.
er der andet man kan gøre for at drosle den
lige nu kører jeg brændsel 2,1 og sneglemax 19%. der ligger driften på ca 70% og røg 140-150. der kører det faktisk fint . forbruget er stadig lidt højt synes jeg.
forbrug ca 26 kg pr døgn
Mvh johnny
Mvh johnny
- Ole S.
Hvorfor vil du ha den længere ned, 70% i drift er meget fint, så har du 30% ekstra til koldere tider??
At sænke ydelse betyder ikke automatisk mindre forbrug. Dit forbrug synes jeg ikke er helt galt, medmindre du bor i et topisoleret hus.
Ps: Du kan sagtens få den til at ryge, hvis du gerne vil se det, det er bare at hæve brændsel.
- thy
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
en trækstabilisator kan sænke forbruget....(årlig besparelse på 8%.... pt 20-30% i den hårde blæst)stevieray skrev:Hej
Mvh johnny
din anlæg har en virknings grad på ca76% så omkring 10 % ryger den vej... i forhold til de fleste pladejerns kedler
så alt i alt er det nok de 26kilo der skal til til dit hus.... med de midler du har
Senest rettet af thy 21 dec 2008 19:30, rettet i alt 1 gang.
