Selvbyg buffertank
- Tilmeldt: 20 feb 2007 15:08
- Mit fyr: Vaillant gasfyr
- Areal: 245
- Brændsel: Gas
- Fremviser gerne i postnummer: 7171
- Geografisk sted: 7171 ULdum
Re: Selvbyg buffertank
Sørme ja - ny tegning med haner også og bypass på buffer tank skulle jeg få lyst til en periode med pille brænder på !
- Areal: 245
- Brændsel: Gas
Nogen der har en holdning ?Coralreef skrev:Og et andet spørgsmål....
Ville det være helt ondsvagt at undlade laddomat og lave selv cirkulation via en højere placeret buffertank ? Altså INGEN blandesløjfe ?
De 2500 for en laddomat rykker da også på bundlinien + strømforbrug ?
- pelle
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 297 gange
- Blevet takket: 372 gange
Hej Corralreef
Jeg går lige og tænker lidt over dit anlæg. Det skal jeg nok vende tilbage til.
Men at lave selvcirkulation uden en blande sløjfe, vil være selvmord for en pladejerns kedel. Den SKAL være 60- 55 gr ved bunden, når du fyrer. Ellers tærer kedlen op.
Men jeg vender lige tilbage om et par dage. OK
med venlig hilsen
Pelle
med venlig hilsen
Pelle
- Areal: 245
- Brændsel: Gas
- pelle
- Areal: 240
Jeg har prøvet at tegne lidt. Det har voldt mig en del hovedbrud at tegne i word. Jeg har ikke ret meget forstand på det her men foroven lidt til højre fra midten står der 75 procent, der skal stå 150 procent. For at man kan få fuld skærm.
Med venlig hilsen
Pelle
Med venlig hilsen
Pelle
- mejeristen
- Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
- Areal: 196+25
- Brændsel: Bøge brænde
- Dagligt forbrug: ??
- Har takket: 12 gange
- Blevet takket: 9 gange
[quote="Coralreef"]Sørme ja - ny tegning med haner også og bypass på buffer tank skulle jeg få lyst til en periode med pille brænder på !
download/file.php?id=1246&mode=view/fyr.jpg
Forstår ikke lige hvorfor den APV varmeveksler skal være der, er den ikke unødvendig??
er der en som kan forklare hvorfor den "skal" være der?
- pelle
- Areal: 240
Hej Mejeristen
Når der skal være åben eks. til en kedel. Er det jo ikke altid man kan få eks. beh. hævet nok. Den skal jo være over radiatorer på 1 sal. Så benytter man en veksler. centralvarmen kan så godt laves med lukket eks. Man må jo ikke placere åben eks. på den højeste sted , på centralvarmeanlægget, i bygningen. Den skal være over kedlen.
mvh
Pelle
mvh
Pelle
- mejeristen
- Areal: 196+25
DOH det er da klart, var bare så fikseret på at varmeveksleren måtte betyder et energitab af en eller anden størrelse
- Claus Birth
- Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
- Areal: 160+60m2
- Dagligt forbrug: godt 25kg.
- Årligt forbrug: ca.9 ton
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 2 gange
Hej mejeristen!
Er varmetabet bare afleveret i boligen er der ikke nogen skade sket, så bliver al energi udnyttet.
Men jo, der er tab på en varmeveksler, virkningsgraden ligger mellem 60 og 90%
Hilsen
Claus Birth
Hilsen
Claus Birth
Selvgjort er ofte velgjort.
