baxi 1,5
- thy
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
hej hvilke indstillinger bruger du nu...
iltstyring...
hvilke piller...
forbruget pt... per dag
er kedelen/asken... grå...sort... hvid...
hvor tit renser du/ tømmer aske
har du en shunt på som sikere 60 graders retur
fremløbs temp..
skorsten/trækstabilasator...
hvordan er huset isoleret/ hvor stort fobrug havde du før
så har vi lidt at arbejde med :-)
ja der er mange faktore der spiller ind....
iltstyring...
hvilke piller...
fremløbs temp..
![402.gif 402.gif](./images/smilies/402.gif)
- Tilmeldt: 24 jan 2007 11:15
thy skrev:hej hvilke indstillinger bruger du nu...
iltstyring...
hvilke piller...
fremløbs temp..
![:wink: :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Hej den er med iltstyring .
indstilling er H:1,7 - L:1,7 - P:0,7 B:40.
ved ikke hvilke piller det er købte dem via nettet af en i kliplev .
fremløb 75 gr. retur kan jeg kun få op på 59 gr. der er sat en hane op istedet for den der shunt ventil vvs manden sagde det var spild af penge at sætte shunt på? huset er lige blevet renoveret fra top til tå.
Mvh.Pommer82
Mvh.Pommer82
Kontroler at pakningen omkring iltstyringen er tæt så den ikke for falsk luft.
Hvor høj er din skorten, det kan være skorstenstrækket er voldsomt højt.
Hvad med placering af kedlen er der fjernvarme rør? eller andre rør der kan være dårligt isoleret.
Tag og hæv den fremløbstemperatur lidt, jeg ved godt det giver et lille ekstra forbrug, men det er altså vigtigt at returen er på 60 eller over.
Senest rettet af Mester Jacob 31 jan 2007 21:26, rettet i alt 1 gang.
Ja, det med røgtemperaturføleren er fint nok, men det er vigtigt at der er tæt omkring sonden.
Det er fint nok den ikke kører på pause, det viser bare at baxien modulere korret, mit har ikke kørt pause det sidste par måneder, og forbruget ligger på 25-30 kg pr døgn.
Har du alle røgvenderne i?
Skorstenen er jo ikke engang sindsyg høj
