Jeg synes lige jeg vil melde lidt ros til Liagro.
Jeg "min blikkenslager" var så uheldig at få sikkerhedsventilen på brandslukningen til at lække.
Det resulterede i at snegl og foringsrøret ikke var til at skille ad da pillerne var svulmet op inde i røret. Jeg kontaktede Karsten og Kenneth og med hjælp derfra lykkedes det at have stumperne dagen efter, samt en god vejledningen til at få det skiftet.
Så tak til Liagro
Lidt ros til Liagro
- Tilmeldt: 09 feb 2007 20:17
- Mit fyr: Woody 16kW V6 BS semirens
- Areal: 230 m2 + VVB 110L
- Brændsel: Harvest Energy
- Årligt forbrug: 5.5 Ton
- Geografisk sted: Nordsjælland
- Flunk
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Lidt ros til Liagro
Hvad var der sket med ventilen siden den var begyndt at lække?
Er det noget vi andre skal være på vagt over for ?
Hvad blev skiftet?
Hvad blev skiftet?
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
Jeg har købt en ny ventil - jeg kan se at den ikke er den samme model. Min gl. model havde et prøve håndtag under et plastlåg. Blikkenslageren var kommet til at skubbe til den så mekanismen havde rykket sig og åbenbart fået ventilsædet til at lække. Jeg tror bare det var min ventil der ikke var så god. MEN hvis I nogensinde får skudt brandslukningen af - så god fornøjelse .
Jeg har skiftet :
Ventil
Snegl
Foringsrør til snegl
Samlet ca. 2500,-
Jeg har skiftet :
Ventil
Snegl
Samlet ca. 2500,-
- Flunk
- Stoker Pro Engel
Blev sneglen og foringsrøret ødelagt af vandet, eller var det slidt i forevejen?
Godt at Liagro var der med hurtig hjælp, så du ikke skulle fryse i længere tid!
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
Det var ikke slidt og det var ikke vandet der ødelagde den. Det var simpelthen fordi at pillerne udviger sig så meget når de bliver våde, og når de ikke kan presses ud af røret, så må de udvide sig inde i røret. Det gør så at det ikke er til at skille ad igen.
- Flunk
- Stoker Pro Engel
Var det foringsrøret der havde udvidet sig så det ikke kunne komme ud af snelrøret?
Var det sneglen der ikke kunne komme ud af foringsrøret?
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
Foringsrøret kunne heldigvis godt komme ud. Det var sneglen der sad fast i foringsrøret.
- Flunk
- Stoker Pro Engel
Du kan måske få det ud efterhånden som det tører, og så genbruge delene?
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Ole S.
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
Der må være gået noget galt under vejs, det kan absolut ikke passe at det skal koste 2500,- efter en udløst sprinkler.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
- thy
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
har fået at vide at der skal mere vand til altså kan du opløse det der sider fast ved at skylle med vandrezo skrev:Foringsrøret kunne heldigvis godt komme ud. Det var sneglen der sad fast i foringsrøret.
