Utæt HEF stoker
P.N.
Tilmeldt: 17 okt 2008 20:27
Mit fyr: Ecoteck Amalfi
Dagligt forbrug: 25-35
Årligt forbrug: omkr 5
Geografisk sted: Vestsjælland
Utæt HEF stoker
Indlæg af P.N. »
Jeg har problemer,
1. jeg købte et HEF eko plus fyr i 2005 Jeg fik desværre aldrig godkendt mit fyrrum af skorstensfejeren og frygter et besøg frygter fordi anlægget kun er blevet godkendt til at brænde stokerkul og ikke træpiller.
2. i år har mit fyr reageret anderledes, det ryger og lugter, der er kommet løbesod på skorstenen invendigt der hvor røret går ind i skorstenen, der løber vædske ud fra den nederste låge som er den er utæt. I de tidligere år løb der noget vædske ud når anlægget startede på fyringssæsonen men i år er det helt anderledes, der løber små mængder af ud vædske kontinuerligt. Jeg har skiftet brænde fra Barlinbek til Neova uden held,
Kan det være temperaturen i fyret, temperaturen er sat til 75 grader, men i papirerne fra fabrikken var står den sat til 90 grader. I de foregående år fyrede jeg på 65 grader.
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 334 gange
Blevet takket: 333 gange
Re: Utæt HEF stoker
Indlæg af MichaelK »
Ad 1.:
Efter en hurtig søgning på Google, og oversættelse af en masse polske sider,
så kan Jeg læse mig frem til at dit fyr primært er beregnet til kul (Nitro-X?)
Som Du selv skriver, det er det den er godkendt til.
Har Du ikke haft besøg af skorstensfejeren i næsten 3 år?!!!
Uden at vide det, så gætter Jeg på at Du kan få store problemer med dit
forsikringsselskab. Specielt efter en evt. skorstensbrand! Eller andre
forsikringsskader, der kan henledes til fyr, fyrrum, og skorsten.
Ad 2:
Røg, lugt og løbesod kan henføres til forkerte indstillinger og for lav
røggastemperatur. Vædsken der løber ud? Din kedel er vel ikke utæt?
Jeg tror der er meget få mennesker i dette forum, der kender dit fyr.
Men Jeg håber Du får den hjælp Du skal bruge :wink:
Har takket: 101 gange
Blevet takket: 269 gange
Re: Utæt HEF stoker
er du sikker på at skorsten ikke er tæt mere eller mindre....
konsendensen i skorsten ku tyde på det... røgrøret kan isoleres og der ved hæve røgtemp der kommer i skorsten...
ta nu den snak med fejern.... det er jo sat til inden reglerne blev ændret så måske der er håb i nu...
en grundig rengøring af fyret og alle røgkanaler og hvad der ellers er ska have den grove rengøring... så det ka blive brugbart igen...
Stokerservice
Tilmeldt: 02 sep 2007 22:36
Mit fyr: PT Woody DOR ellers KSM
Areal: 162
Geografisk sted: Nyk Mors
Re: Utæt HEF stoker
Indlæg af Stokerservice »
Hej PN. hva med blæseren/ luftspjæld/lufthuller, er der styr på det ?
Tror det var os der snakkede i tlf den anden dag, der mente du i havde løst problemet ved at rense blæseren
Kristian Poulsen
http://www.stokerservice.dk
info@stokerservice.dk
peterk
Tilmeldt: 10 nov 2008 19:28
Re: Utæt HEF stoker
Indlæg af peterk »
Hej HEF-fælle
Jeg har for et par år siden overtaget en ejendom, hvor der er installeret en HEF-stoker. Der var ingen dokumentation, og en søgning på nettet ledte mig ind i en polsk blindgyde, som jeg ikke fattede en bjælde af. Jeg har derfor følt mig lidt alene.. indtil nu, hvor jeg kan se der er en anden HEF-ejer.
Du skriver at din HEF er beregnet til koks. Hvordan er indfødningen af brændes? Min har en silo på siden, og skubber pillerne ind via en snegl i bunden, hvor pillerne "gror" op i en muldvarp-brænder. Er din magen til? Hvor har du købt din HEf-stoker, og har du dokumentation på dansk/engelsk?
Jeg har også haft store problemer med løbesod, og på det sidste (2 måneder) har problemet udvidet sig til røg tilbage gennem sneglen og op i pillesiloen. Det er ganske ubehageligt at komme ud i fyrrummet hvor røgen vælter ud af siloen!! Jeg har prøvet at rense alle røgkanaler grundigt og sikre at der er træk i skorstenen - uden bedring. I går adskilte jeg blæseren og rensede denne og indblæsningskanalen (der var meget løbesod), og i dag var røgproblemet endnu værre.
Jeg er derfor bange for at der er utæthed mellem indblæsningskanalen og pilleindfødningskanalen, som er foret med keramik. Kan denne være slidt igennem?
Hvordan kan denne adskilles, om nødvendigt, eller er der andre løsningsforslag fra forummet?
Jeg håber at få lidt hjælp
Tak for en god hjemmeside.
Peter, Aalestrup
Tass
Tilmeldt: 29 jul 2007 15:56
Mit fyr: Benekov R15
Areal: 220 + 2x60 VVB
Brændsel: Piller/korn
Dagligt forbrug: 30 kg
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: NV/Sjælland
Re: Utæt HEF stoker
Indlæg af Tass »
Kender ikke selv noget til hef
Har i kigget på http://www.hef.com.pl/?p=pl/menu/7/2/index
Der er ref til et dansk firma
Ser ikke ud til at hjemmesiden er oppe og køre men der er da et tlf nummer man kunne prøve.
I kunne jo evt også uploade nogle billeder, så kunne det være der var nogen som måske kunne komme med nogle gode ideer.
Bop
Tilmeldt: 01 okt 2008 19:08
Mit fyr: Woody kedel 24 kw chip 611
Areal: 296
Brændsel: Faurkilde træpiller
Årligt forbrug: kommer an på vejret
Geografisk sted: NV Sjælland
Re: Utæt HEF stoker
Indlæg af Bop »
Hvad med at skrive til firmaet i Polen på engelsk og spørge
om justering og evt hvorfor i mangler røgtemp for det må jo være det der er galt i har ikke blus nok på
Løbesod er noget kedeligt noget .
Ellers så prøv dog og hent nogle nitro x og se om jeres problem forsvinder.
Har aldrig set et HEF fyr så aner ikke hvordan det fungerer hej håber i får løst
agentjensen
Tilmeldt: 02 jan 2007 11:26
Mit fyr: KL 15kw
Areal: 253+100L VVB
Brændsel: 8mm træpiller
Dagligt forbrug: ca 40kg
Årligt forbrug: ca 10
Geografisk sted: Halskov v/Skive
Re: Utæt HEF stoker
Indlæg af agentjensen »
Hej derude.
På hjemmesiden ligner det lidt en KL (lidt) det er samme styring som på min KL og lågerne sidder samme steder - siloen er magen til osv:
Hvis der er løbesod - prøv at fyre lidt kraftigere - altså flere pille/koks - så røggastemp stiger.
Blot en mulighed.
Taber dit anlæg tryk - kører du åben eller lukket anlæg - hvis det er lukket har du vel en trykmåler på så du kan se hvad trykket er:
En anden måde at se om trykket forsvinder på, er om du tit fylder vand på.
Hvis du ikke taber tryk eller fylder vand på - ja så lyder det af løbesod i en grim mængde.
Læs en masse andre indlæg om løbesod her i forum - men god varm afbrænding af pillerne er væsentlig for at undgå det.
Michael.
AgentJensen
peterk
Re: Utæt HEF stoker
Indlæg af peterk »
Tak for de fine svar. Er der nogle der har erfaring med at røggasserne slår tilbage gennem sneglen og kommer ud i siloen?
Peter
Bop
Areal: 296
Re: Utæt HEF stoker
Indlæg af Bop »
For det første så få noget blus på drengen
du har vel ikke spjæld eller lignende på det fyr så det er det der er halvt lukket så det ikke kan komme af med røg.
Desuden så check din kedel for utætheder .
Men altså man skulle tro du ikke har ordentlig blus på eller ikke ordentligt gennemgang
Du har vel ikke haft Alliker i skorstenen så den er blokeret .
For at undgå løbesod skal der være ca 65 grader 1 meter fra top af skorsten i røgtemp
Og det tror jeg slet ikke du har
Hej ellers få en autoriseret til at kigge forbi
Kan heller ikke forstå hvis du ikke har haft besøg af fejer det lyder helt utroligt.
Du må hellere få ham forbi hvis der går ild i alt det løbesod og fejer ikke kommer jævnligt tjah så er det nok rigtig skidt forsikringsmæssigt
