ventil til returvand
miller
Tilmeldt: 20 mar 2008 14:23
Mit fyr: MCZ Face pilleovn, ellers el
Fremviser gerne i postnummer: 4171
Geografisk sted: Herlufmagle
Indlæg af miller »
Hej, efter at have læst de værste skrækhistorier om kedler der er tæret væk efter 5-6 år, har jeg nu besluttet at jeg skal have shunt på
mit returvand. Jeg har en avtb-ventil på min VVB, den vil jeg så flytte over på returen og så bare køre fremløb direkte i VVB(70 grader).
Er det en god/billig idé, eller skal jeg ud og have købt en anden ventil med fjernføler, og hvis ja, hvilken?
Mvh Miller
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Har takket: 98 gange
Blevet takket: 46 gange
Re: ventil til returvand
Indlæg af thoken »
miller skrev:Hej, efter at have læst de værste skrækhistorier om kedler der er tæret væk efter 5-6 år, har jeg nu besluttet at jeg skal have shunt på
Mvh Miller
Hej!
Du kan godt bruge en avtb, du kan også købe en god billig watts,
læs fx denne tråd: viewtopic.php?f=51&t=4271
mvh thoken
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk »
Det kan være farligt med 65-70 graders varmt vend direkte ud af den varme hane, det giver skoldninger.
Flunk ( Claus )
Julehund
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
Indlæg af Julehund »
Flunk skrev:Det kan være farligt med 65-70 graders varmt vend direkte ud af den varme hane, det giver skoldninger.
det har vi godt nok her hjemme.. dejligt, men farligt med små børn!!
thoken
Areal: 140 m2
Indlæg af thoken »
Julehund skrev: det har vi godt nok her hjemme.. dejligt, men farligt med små børn!!
Hej!
Selvfølgelig skal man passe på skoldnings faren!
Men der udfældes altså også en masse kalk når temperaturen bliver så høj i vvb!
Bedste løsning må derfor være en termostat til at regulere temp. i vvb, og en kedelshunt(altså hver for sig) :great:
mvh thoken
miller
Indlæg af miller »
Tak for svar. Så bliver det til en watts tra vvs-eksperten, jeg havde ikke lige set den med skolningsfaren, der er jo ingen grund til at koge sin 9 mdr gamle søn.
Mvh Miller
T-race
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 08 okt 2008 07:37
Mit fyr: Woody brænder på opopkedel
Areal: 120m2
Brændsel: barklinek
Fremviser gerne i postnummer: 5580
Geografisk sted: Nørre Aaby. Fyn
Indlæg af T-race »
jeg har kugle haner på frem og retur til vvb kan jeg ikke bare lukke den ene en lillesmule så temp ikke blir så høj.... blande sløfen har jeg bare lavet med en kontra ventil og en kugle hane mellem frem-retur og et termometer på retur så jeg kan se hvad temp er efter regulering...
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 297 gange
Blevet takket: 372 gange
Indlæg af pelle »
T-race skrev:jeg har kugle haner på frem og retur til vvb kan jeg ikke bare lukke den ene en lillesmule så temp ikke blir så høj.... blande sløfen har jeg bare lavet med en kontra ventil og en kugle hane mellem frem-retur og et termometer på retur så jeg kan se hvad temp er efter regulering...
. Nå ja, sådan at du blander noget fremløb ind i retur. Det kan du godt. Temp. vil nok svinge lidt mere.
med venlig hilsen
Pelle
