Røgtemperatur Lav. Fejl
- alm7100
- Tilmeldt: 18 dec 2007 15:39
- Mit fyr: Tasso B3 og JA-Stoker
- Areal: 240 m2 ca.
- Brændsel: 8mm træ piller
- Dagligt forbrug: 35 Kg i Marts.
- Geografisk sted: Otterup
Hejsa
Ja så er fyrings sasongen jo ved at være godt i gang.
I den forbindelse for jeg tit, typisk om morgene (ved 5 tiden) en fejl på min Ja stoker der hedder Røgtemperatur lav.
Da jeg stadig er rimlig ny i denne stoker verden (Vi har ikke haft stoker et år endnu) ja så ved jeg ski ikke hvordan jeg skal komme af med denne fejl.
Den kan også godt forkomme nogen gange om dagen, men ikke så tit.
Jeg kender ikke min røg temp. endnu.
Er der en velig stoker sjæl der kan give mig et hint til hvad der evt kan være galt / skal indstilles.
Med varmest hilsner
Allan Madsen
(Er med udvikler af Stokerbot, får ikke løn for det)
http://www.brandsby.dk
Allan Madsen
- Flunk
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Røgtemperatur Lav. Fejl
Går den i pause i forbindelse med lav røgtemp?
I så fald kan du ved at ændre PID settings få den til at køre mere jævnt uden så mange og lange pauser.
Det kan måske hjælpe
Er der evt et røggasspjæld der kan stilles på?
Hvilken styring er der på?
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- alm7100
- Areal: 240 m2 ca.
Hejsa Fluks.
Det er den alm styring på en ja stoker.
Om den går i pause ved jeg ikke ved bare at alarmen lyder, og man bliver vækket af den. :-(
Nu ved jeg ikke lige hvad en PID setting er, måske du kan kaste lys over det :-)
Men er det noget med at pause fyring er for lang, for der kan jeg sætte længden i minutter også en procentdel af tiden sneglen skal være on.
Jeg har et spjæl der kan åbnes og lukkes i forbindelse med luft indtaget.
Med varmest hilsner
Allan Madsen
Allan Madsen
- Flunk
- Stoker Pro Engel
Hvis standardstyringen til en JA stoker er TM, så kan alarmgrænsen for røgtemp ændres.
Nu kender jeg ikke JA stokeren, derfor spurgte jeg til styringen.
Røggasspjældet var et bypass spjæld
PID er proportional tid, integraltid og differentialtid for styringens regulator.
Kan indstilles i styringen.
De er afgørende for hvor hurtigt din styring vil forsøge at opnå setpuunkt, og hvor højt den rammer over, for derefter måske at gå i pause.
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- kaptajnen
- Tilmeldt: 29 dec 2007 17:27
- Mit fyr: RTB 10 V7 styring
- Areal: 170m2
- Årligt forbrug: ca 5½ ton
Styringen er ikke en TM styring. Den er unik på JA-stokeren. Mener ikke den bruges af andre i hvert fald.
Har selv netop fået min JA-stoker op og køre i uge 38, så jeg er også ny...
Jeg har også selv oplevet at den er gået i stå et par gange med kold røgrør, men mine parametre er også skruet meget langt ned og problemet kom vist da det blev lidt koldere.
Faktisk er jeg i tvivl om dette har skyldes for mager drift blanding eller for mager pause fyring...
Derfor er jeg lidt interessert i at få noget stoker overvågning igang. Jeg har netop meldt mig ind på StokerPC forum...
Jeg ser det som en enestående chance til at få gang i Linux og lidt elektroniktekniker færdigheder!
Af ren nysgerrighed, hvad er dine indstillinger på JA-stokerens styring?
Mvh Peter
- alm7100
- Areal: 240 m2 ca.
Hejsa Peter.
Jeg har ikke lige mine indstillinger her, men skal nok se om jeg ikke kan få dem lagt op i løbet af weekenden.
Ang. Stoker PC, ja så har det taget lidt af en drejning. Fra at skulle bruge en PC'er som jeg gør nu. Ja så er jeg selv ved at bygge et system op fra bunden af, i første omgang bliver det med et display fra en Nokia 3310 tlf og en pic kreds, pic kredsen bliver en vare prøve jeg går og venter på, displayet har jeg fra en gammel nokia telefon, og resten af stumperne er stort set kun modstande og condensator.
Der bliver muligheder for at logge forskellige data, fra 1 wire temp føler DS18B20 eller hvad man nu lige har. Desuden kommer der også en PT1000 føler på, og med tiden vejr og vind data, det hele skulle gerne logges på printet og skal kunne hentes via en USB tilslutning (Så man bare ser en fil der ligger på enheden). Men jeg går med rigtig mange tanker omkring det, er ved at lave diagrammeer osv. Dog mangler jeg en ansigtssol (Skulle gerne finde sådan en gratis) så jeg selv kan lave mine print.
Det jeg også har på lige nu er en TE1000 Som jeg har fået dumpet ned i skødet, den sender mig en SMS hvis og når master alarmen går. (dette er også noget jeg vil indbygge i StokerPC.)
Jeg har tænk på at lave den modul opbygget, så man f.eks "bare" kan smide et nyt modul i, hvis man f.eks gerne vil bruge en anden pic kreds, men er jeg dog blevet fra rådet.
Men skal nok få skrevet lidt mere på min hjemmeide om det når jeg lige får tid til det.
Men kom gerne med dine ider på forumet så kikker jeg på dem.
Med varmest hilsner
Allan Madsen
Allan Madsen
- kaptajnen
- Areal: 170m2
Hej Allan,alm7100 skrev:Hejsa Peter.
Ja det lyder sørme spændende. Jeg skal nok skrive inde på dit forum. Nu vi jo er vi 2 derinde!
Her er mine JA-stoker data:
1 Målt kedeltemperatur 'C : 52
2 Kedeltemperatur 20-90'C: 57
3 Snegl periodetid 10-60sek: 40
4 Snegl ON periode 10-100%: 13
5 Blæser hastighed 50-100%: 70
6 Blæser OFF - forsinkelse 0-5min: 1.0
7 Pausefyrings periodetid 15-30min: 15
8 Pausefyring ON - tid 10-60sek: 15
P Programvalg: 1 (jeg har bestemt at pilleprogrammet er 1)
Blæserspjæld: er ca 5mm åbent.
Brændsel: 8mm Crown piller (ikke megen smuld) + lidt savsmuld iblandet fra kanin og hamster
Forbrug: ca 20kg pt.
Aske: fra grå til moccafarvet (forsøger at opnå moccafarvet)
Trækstabilisator indmuret i skorstenen.
Jeg ved godt at man ikke direkte kan overføre disse indstillinger til dit anlæg, men her kører det vist nogenlunde. I hvert fald har jeg ikke oplevet driftstop med disse indstillinger...
Men noget datalogning (måske StokerPC) kan jo afsløre om anlæget kører fornuftigt...
Mvh Peter
- alm7100
- Areal: 240 m2 ca.
Hejsa
Ja nu er vi 2 gg kan håbe der kommer andre til.
Jeg laver under ens profil indstillinger, så man har nogle felter at indskrive aktuelle, sommer og vinter indstillinger i.
Der vil jeg lægge mine egne indstillinger i.
Med varmest hilsner
Allan Madsen
Allan Madsen
- kaptajnen
- Areal: 170m2
Super! Husk nu på at vi er 100% JA-stoker forum (endnu)!alm7100 skrev:Hejsa
Mvh Peter
- alm7100
- Areal: 240 m2 ca.
Men hvilke faktore spiller ind, når man får sådan en røg temp lav. er det muligvis fordi der er for stor træk i skorstenen så den trækker al varmen ud???
Med varmest hilsner
Allan Madsen
Allan Madsen
