Jeg har solceller gruppe 6. 6kW samt en Panasonic monoblok 7 KW varmepumpe L/V.
Varmepumpen er eftermonteret med et smart grid kort der gør det muligt at hæve fremløbstemperaturen med enten 25% eller 50% med to potentiale frie kontakter.
Dette har jeg nu udnyttet således at hvis solcellerne producerer mere end 1200W så hæves fremløbstemperaturen ned 25% og hvis solcellerne producerer mere end 3000W så hæves fremløbstemperaturen med 50%.
Det virker rigtigt godt.
Men jeg ønsker et eller andet modul der kender strømprisen så jeg kan hæve fremløbstemperaturen når elprisen er lav.
jeg har masser af beton i gulvarmen og en 500L akkumuleringstank. så vil det jo være smart at lave varmen når strømmen er meget billig.
Findes der sådan et løsning ?
Ole
Regulering af varmepumpe
- Tilmeldt: 07 nov 2009 10:31
- Mit fyr: MGM 15
- Areal: 150
- Brændsel: Træpiller/Strøm
- Årligt forbrug: 1-2 Tons piller
- Geografisk sted: Djursland
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Re: Regulering af varmepumpe
Nu har du ikke NBE fyr, men de leger med det i deres version 16 styring.
Ved så ikke om det er den bedste løsning da en version 16 styring jo ikke er gratis.
Det kan jo undre lidt at forsyningsselskaberne ikke gør noget og laver noget til brugerne, de lader mere til at være interesseret i at hæve prisen i spidsbelastningen og ikke hjælpe på forbruget i yder perioderne.
Mvh. Sophus
- Mit fyr: MGM 15
- Areal: 150
Hej igen Sophus.
Det undrer også mig at forsyningsselskaberne ikke gør mere for at få belastningen delt mere over døgnet.
Min varmepumpe kører ikke mellem 17 og 21 der her er ekstra pris på transmission's afgifterne.
Jeg plejer også at lade bilen op om natten.
Men det vil stadigvæk være rigtigt smart hvis man kunne købe et modul hvor man kunne programmere en potentiale fri kontrakt hvis elprisen var f.eks. under 30 øre KW/H så kunne man lade bilen op køre med varmepumpen osv.
Pille (mis)brugerne kunne jo også montere et el varmelegeme i deres system. For at spare penge.
1 KW/h varme på træpiller koster jo i disse tider mere end 1 kr./kw/h.
mvh
Ole
mvh
Ole
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Kig på en V16 styring.olemgm skrev: ↑02 nov 2023 22:06 Hej.
Ole
- 10
- Tilmeldt: 08 aug 2013 00:34
- Areal: 189+110VVB
- Har takket: 147 gange
- Blevet takket: 284 gange
Du kan overveje at nørde med Home Assistant. Det er helt klart Rolls Royce modellen. Det kan laves for under 1000 kr, men kræver at du bruger mange timer på projektet.
Jeg mener også Watts (altså mobil App'en) kan et eller andet.
Jeg ville klart gå efter Home Assistant. Så er der 100% fleksibilitet, og der er kun fantasien der sætter grænser for hvad der kan måles og styres.
