pillefyr
john5544++
2
Tilmeldt: 05 jan 2022 12:13
Mit fyr: orlan 40 standard+blackstar 16 kw med v7
Areal: 254
Brændsel: træ
pillefyr
Indlæg af john5544++ »
Hej alle
Jeg har fyret med fastbrændsel gennem 25 år og har helt styr på det , som suplement til træ har vi haft gas. Det har vi afmeldt og i stedet har vi købt et brugt pillefyr. Det er et BLACKSTAR 16 kw med v7 styring. Der er jeg virkelig på bar bund. Jeg aner intet om pillefyr. Jeg har monteret fyret og klar til opstart . jeg kommer sneglen ned i siloen og forsøger at få sneglen igang. Der sker intet. prøver mange gange. Nu kan jeg ikke tilgå menuen i v7 styringen den skriver overkog/snegl afbrudt. Jeg har købt en ny overkogssikring og monteret den men det virker ikke. HJÆLP. hvad kan der være galt ????.
Vedhæftede filer
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange
Re: pillefyr
john5544++ skrev: 25 jul 2023 19:37 Hej alle
Start med at hent en manual, se min signatur.
Tryk meget meget hårdt på stiften til overkog sikringen.
Den er under hætten.
Fejlsøgning kan for den erfarne være at sætte en lus over overkogsikringen, så man kan konstatere om den er defekt.
Får du alarm for overkog med lys monteret kan styring være defekt.
Lus skal fjernes efter fejlsøgning.
Sæt evt styring på internettet og de om alarmen kan afspilles gennem Stokercloud.
john5544++
2
Areal: 254
Brændsel: træ
Re: pillefyr
Jeg har købt ny overkogssikring. v7 skriver overkog/snegl afbrudt
Re: pillefyr
john5544++ skrev: 27 jul 2023 09:41 Jeg har købt ny overkogssikring. v7 skriver overkog/snegl afbrudt
Man skal aktivere overkogsikringen ved at trykke stiften ind.
Tryk til.
Dunas
Tilmeldt: 15 apr 2010 18:17
Areal: 153
Brændsel: 6 mm træpiller
Årligt forbrug: 4 tons
Har takket: 53 gange
Blevet takket: 126 gange
Re: pillefyr
Indlæg af Dunas »
Så prøv og LUS overkogssikring. Hvis fejlen stadig er der, kan det betyde en løs forbindelse.
john5544++
2
Areal: 254
Brændsel: træ
Re: pillefyr
kan det hænge sammen med at jeg ikke kan komme ind i menuen i v7 styringen eller resette fejlen ?
john5544++
2
Areal: 254
Brændsel: træ
Re: pillefyr
kan det hænge sammmen med at jeg ikke kan komme ind i menuen til v7 styringen ,og at jeg ikke kan slette fejlen
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 407 gange
Blevet takket: 426 gange
Re: pillefyr
Indlæg af triumph »
Man kan ikke slette en aktiv alarm/fejl
Hvis du luser overkogssikring over på print, så finder du ud af det
Her er manual
https://www.nbe.dk/wp-content/uploads/2 ... c-2014.pdf
https://www.nbe.dk/wp-content/uploads/2 ... 6-2022.pdf
john5544++
2
Areal: 254
Brændsel: træ
Re: pillefyr
tusind tak . det prøver jeg
john5544++
2
Areal: 254
Brændsel: træ
Re: pillefyr
Hej igen. Hvordan luser jeg den. jeg ved ikke ret meget om strøm. Forklar mig det som var jeg et barn. Mvh john
