Mangler varme
- 6
- Tilmeldt: 26 nov 2017 11:08
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Areal: 150
- Brændsel: Træ
- Fremviser gerne i postnummer: 9940
- Har takket: 39 gange
- Blevet takket: 5 gange
- 6
- Areal: 150
- Brændsel: Træ
Re: Mangler varme
Der løber nu heller ikke vand i fyret. Fyret og kun på tanken. Og huset er kun på tanken. De to dele har ikke forbindelse da jeg har konstant døjet medtriumph skrev: ↑09 jul 2023 16:53 det ser da forkert ud
Hvorfor skulle vandet løbe gennem fyret, jeg kan heller ikke se hvad den kontraventil skal gøre godt for
Her er der sakset noget fra en Scotte maual, dog ville jeg have sat pumpen på returen for at forhinder kavitation/at det koger i pumpe
https://www.nbe.dk/wp-content/uploads/2 ... 3.2017.pdf
Luft så for at undgå det kom ind i huset er det adskilt
- pelle
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 297 gange
- Blevet takket: 373 gange
Re: Mangler varme
Jeg ville skifte både føler termostat og kontraventil. Tror det er nemt gjort med de unioner der er der. Det kan godt være der sidder noget skidt ved den kontraventil. Jeg har sådan en brugt termostat liggende i min rodedynge af alverdens vvs ting hvis du er interreseret.
- 6
- Areal: 150
- Brændsel: Træ
Re: Mangler varme
Jeg har nu opstøvet en ny termostat dba.pelle skrev: ↑09 jul 2023 17:26 Jeg ville skifte både føler termostat og kontraventil. Tror det er nemt gjort med de unioner der er der. Det kan godt være der sidder noget skidt ved den kontraventil. Jeg har sådan en brugt termostat liggende i min rodedynge af alverdens vvs ting hvis du er interreseret.
Da jeg skilte anlægget ad var ventil hus og kontraventil fulde af skidt. Det kan slet ikke udelukkes det er skidt igen jo. Men kontraventil er så billig så jeg smækker sgu en ny på
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Re: Mangler varme
Har du ikke nogen snavs samlere i systemet?
Jeg har tre, en ved returen til skotten, en ved returen til Atmos og en til fremløbet mod hus.
Rensede dem alle, og der var noget i, en måned efter installation. og så igen året efter, her var den ikke noget at bemærke.
Men tror ikke de er dårlig givet ud, snavse forsvinder jo ikke af sig selv efter installation (hvis der er kommet noget i).
Mvh. Sophus
- 6
- Areal: 150
- Brændsel: Træ
Re: Mangler varme
Nej ingen snavs samlere. Det burde jeg nok sætte på. En del af skidtet der var i systemet sidst her var vist fra mus (brugte rør) de sgu nok ha været blæst rene inden jeg genbrugteHjemme teori skrev: ↑09 jul 2023 23:51 Har du ikke nogen snavs samlere i systemet?
- Dunas
- Tilmeldt: 15 apr 2010 18:17
- Areal: 153
- Brændsel: 6 mm træpiller
- Årligt forbrug: 4 tons
- Har takket: 53 gange
- Blevet takket: 126 gange
Re: Mangler varme
Har aldrig brugt kontraventil eller ravføler til mit anlæg. Jeg bruger blot en kuglehane til justering af returvandet "shunt".
Efter jeg fået den indreguleret, har jeg aldrig rørt ved kuglehanen, og det fejler aldrig.
Så ved jeg godt, der er nogle som er for eller i mod denne simpel teknik, til styring af retur vand.
Fik det lært af en smed på mit arbejde, hvordan det skulle gøres med en kuglehane. Alt andet gøgl er ikke nødvendig, som han sagde.
- 6
- Areal: 150
- Brændsel: Træ
Re: Mangler varme
Det må da virkeligt give en ustabil fremløbs temperatur. Eftersom tanken forDunas skrev: ↑10 jul 2023 14:45 Har aldrig brugt kontraventil eller ravføler til mit anlæg. Jeg bruger blot en kuglehane til justering af returvandet "shunt".
Mig nemt kan svinge fra 50-85 grader i toppen
- pelle
- Areal: 240
Re: Mangler varme
Det bliver rodet lidt sammen. En stokerstyring starter og slukker kedlen ved en temp. forskel på måske 10 grader. Der kan en lidt åben kuglehane jo snildt bruges. Med ved D-Jerups anlæg med 45 graders temp. forskel skal der en termostat på. Selv har jeg en AVTB med løs føler. Der går 50 grader ind når det er koldest og 40 grader ellers i overgangs mdr. Og det er kun til radiatorer og gulvvarme. Min, varmtvandsbeholder sidder øverst på akkutank og bliver varmet op med selvc. Det er en kappebeholder af ældre dato. En af den slags der er uden spiral men med en svøb udenom. Så brugsvands temp. kan svinge meget ![:) :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
- Dunas
- Areal: 153
Re: Mangler varme
Nej, det giver en lige ens kurve. Når kedel temperatur kommer op på drift niveau. Ligger retur temperatur på lige linje.
Retur temperaturen kan så godt gå en smule op ca. +5 grader, jo mindre varme huset kalder, hvilket ikke er et problem, i min optik.
Ellers gjorde jeg jo det nok ikke. Har kørt med det i +12 år
