I efteråret overtog min kæreste og jeg en stor landbrugsejendom og det der-til-hørende Baxi 4.0 med iltsyring, og lad os bare sige det har været en meget lang vinter. Ved opstart af fyret i oktober blev fyret tilset af ef vvs´er og alt var efter signe i orden. her efter ca. 6 mdr. er vi nu eksperter i rensning af fyr efter tilbagebrænd, tømning for aske, påfyldning af vand osv. men lige lidt hjælper det, vi har sjældent mere end 14 dage uden store problemer med fyret . I går var den så gal igen, men på en ny måde. Fyret gik helt ned på 65 i fremløb( sat til 75) og fyret var næsten gået ud, gløderne var langt inde i sneglen og der kom en sydende lyd, da jeg kørte piller frem var de drivvåde, og jeg tænkte, sørens endnu en tilbagebrand, men alt i pilletanken var knastørt. Der plejer at være massere at sod, os og røg når overrislingen har været aktiveret. Det var altså kun pillerne i fyrkammeret og sneglen der var våde. Er der nogen der har et bud på hvad der kan være gået galt? Samtidig vil vi meget gene vide om man kan reducere fyrets ydelse, da det helt tydeligt er over dimensioneret til vores behov.
vi opvarmer et hovedhus med radiatorer på 475 kvm og en sidebygning med gulvarme på ca 160 kvm.
håber nogle har lidt ideer
Mvh. lena
Gode råd søges til Baxi 4.0
- Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
- Areal: 275
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 75 gange
- Blevet takket: 60 gange
Re: Gode råd søges til Baxi 4.0
De våde piller kunne skyldes, at din syr-ventil lækker lidt.
Måske sidder der lidt skidt i klemme i den efter den sidste gang, den brændte tilbage.
Men med lidt tålmodighed, så skal brugeren @thy nok melde ind med kvalificerede svar på alle jeres evt spørgsmål (i hvert fald så længe de drejer sig om Baxi stokere )
Mvh Jens
- thy
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
spændendeLemamo skrev: ↑11 apr 2023 12:57 Hej
Mvh. lena
den står forkert og er alt for stor..
så alle indstillinger listes her så kikker vi på det
