Hejsa,
her til aften melder fyret fejl på o2 sensor og jeg kan ikke få den til at måle noget som helst. Det lugter af ny sensor, men vil frygtelig gerne finde ud af om det er sensor eller om det er strøm på printet der er dødt. Når jeg måler modstand over ledninger på sensor, reagerer den kun med en værdi ved de 2 sorte ledninger, men intet på den hvide og blå. På selve udgangen kan jeg mellem hvid/sort og blå/sort måle hhv 9,5 og 12,1 V - hvad tyder det på? med min begrænsede viden, hælder jeg til død sensor. Er der nogen der kan sige præcist hvordan jeg afklarer om det er den ene eller anden der er død?
God aften derude - /Christian
Ps. har den oppe at køre uden iltstyring og fyret er ca. 5 gl.
Død lambdasonde? bs+ 16 kw v.13
- 6
- Tilmeldt: 10 nov 2017 16:13
- 10
- Tilmeldt: 08 aug 2013 00:34
- Areal: 189+110VVB
- Har takket: 147 gange
- Blevet takket: 284 gange
Re: Død lambdasonde? bs+ 16 kw v.13
Datablad kan findes her: https://www.stokerpro.dk/download/file.php?id=18751
Jeg skiftede for nyligt. I mit tilfælde var det varmelegemet der var dødt (uendelig modstand målt over de 2 sorte ledninger). Og ja, sonden er urimelig dyr.
- 6
Mange tak!svanggaard skrev: ↑10 dec 2022 10:37 Datablad kan findes her: https://www.stokerpro.dk/download/file.php?id=18751
Jeg fik en værdi, da jeg målte modstand over de 2 sorte - men jeg får stadig ikke en varm sonde. Jeg kan måler også 12,1v ved udgangen til de 2 sorte ledninger...nu er jeg forvirret... skal jeg så mon konkludere, at det er selve måledimserne (blå og hvid ledning) der er kaput? Tænker at strøm fra print vel er ok, når jeg får 12v fra udgang til sonden.?
- 10
- Areal: 189+110VVB
Der skal være 5-6 ohm modstand målt over de sorte ledninger. Hvis ikke der er det, er sonden helt sikkert defekt.
Men som du selv er inde på kan der være andre årsager problemer. Umiddelbart ville jeg få fat i en ny sonde. Hvis ikke det hjælper kan du lægge den på lager. Det er selvf. surt hvis fejlen er en anden, men jeg tror ikke det er så nemt at måle sig frem til problemet, når der ikke findes et diagram.
- 6
OK - dælme god information, tak! Jeg er ikke 100-meter mester i multimeter, så er ikke sikker på jeg gør det rigtigt. Jeg får ved 20k ohm indstilling, en værdi der hedder 1,06. Svarer det så til 1060 ohm? uanset, så er det vel ikke inden for skiven af hvad du oplyser=hoste op med mønter til en ny...?svanggaard skrev: ↑10 dec 2022 13:11 Der skal være 5-6 ohm modstand målt over de sorte ledninger. Hvis ikke der er det, er sonden helt sikkert defekt.
- 10
- Areal: 189+110VVB
Det hører med til historien at de 5-6ohm er ved 20C. Det står i databladet.
Hvis du har en konto ve A.O. er det nok billigste metode til at skaffe en ny/original.
