Nyt fastbrændselsfyr, måske.
LCB
Tilmeldt: 08 jul 2007 19:48
Mit fyr: LSM FBR (FUMO) 12 kw årg. 2008
Areal: 205
Brændsel: lidt af hvert.
Dagligt forbrug: 5 til 70 kg.
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: Nordjylland
Har takket: 13 gange
Blevet takket: 23 gange
Indlæg af LCB »
Jeg har jo både stokerfyr og et meget gammel fastbrændselsfyr. Fastbrændselsfyr der helt sikkert kun har max 50% effekt, og rest ud i skorsten.
Jeg har 800 liter buffertank, og åben ekspansion, ca. 205m2 hus.
Hvilket fastbrændselsfyr vil I anbefale, så jeg ikke skal putte i fyret 6 gange i døgnet hvis jeg vil fyre med brænde, altså hvor stort skal det være for at kunne varme de 800 liter op hvis jeg kun vil smide pinde i 1-2 gange i døgnet ? Jeg ved godt at jeg burde have mere end 800 liter buffer, men så skal jeg også have større ekspansionsbeholder, og det er lidt noget "bøvl"
Så gerne anbefalet kw og model :)
Lcb
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1380 gange
Blevet takket: 796 gange
Re: Nyt fastbrændselsfyr, måske.
Indlæg af Lintz »
Stoker og brændselsfyr!!!
Går ud fra at du mener Pillefyr og brændselsfyr 😀
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Indlæg af Hjemme teori »
Du stiller nok det forkerte spørgsmål til at starte med. Da alle fyr i dag er klasse 5 må vi forvente de har ca. samme virkningsgrad.
Så spørgsmålet er hvad dit varmebehov er?
Hvor kold er din retur og hvor koldt fremløb kan du klare dig med ?
Din tank på 800L kan indeholde 51kWh hvis den fyldes fra fra 30gr til 85gr. Det er 14 kilo brænde med 18% fugt og en virkningsgrad på 85%.
Tror alle kendte mærker og størrelser kan indeholde denne mængde brænde eller mere. Så jeg tænker bare når du skriver at tanken ikke kan være større at du skal have det mindst mulige fyr. Og vil du kun fyre 1-2 gange om dagen afgøres jo så af om dit forbrug er 50 eller 100kWh til opvarmning pr dag og ikke af hvilken model eller størrelse du har af brændefyr.
Husk lige at når du køber nyt fyr kan de fleste, hvis ikke alle, køre med lukket ekspansion. Så hvis din stoker kan det, bliver placering af ekspansion jo mere ligegyldig og er måske ikke længere så bøvlet
Mvh. Sophus
LCB
Areal: 205
Årligt forbrug: ?
Indlæg af LCB »
Lintz, Nej jeg har et "rigtigt" stokerfyr, samt et gammel brændselsfyr. Men, har adgang til gratis træ jeg kan fælde, og derfor vil jeg måske begynde at fyre mere med dette, har også en del tørt på "lager" :)
Hjemme teori, Stoker er ikke godkendt til lukket ekspansion, derfor :)
Huset er ret godt isoleret og 100% gulvvarme i stueetage, men ved ikke hvad det kræver af kw. men som temperatur er nu så passer det ca. med de 800 liter er fra 90° til 35° fra kl. 20.00 til kl. 12.00 hvis jeg ikke fyrer i mellemtiden.
Lcb
svanggaard
Tilmeldt: 08 aug 2013 00:34
Areal: 189+110VVB
Har takket: 147 gange
Blevet takket: 284 gange
Indlæg af svanggaard »
Hvis jeg skulle investere i fastbrændselskedel ville jeg
1) Gå efter et fyr med røgsuger, fremfor blæser. Det bør, alt andet lige, give mindre røg i fyrrummet ved genopfyldning.
2) Gå efter et fyr med dybt brændkammer - dvs. lange stykker brænde.
Jeg har selv ATMOS DC 18 S. Den kan snildt varme buffertanken (også 800L) op med en enkelt mundfuld kvalitetsbrænde. Du er velkommen til at kigge forbi hvis du vil "sparke fyr". Jeg bor i nærheden af Hjørring.
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 440 gange
Indlæg af John Skov Jensen »
LCB skrev: 06 nov 2022 14:30 Hej
Med en 800l akku ville jeg gå efter en 18kw model
En Atmos dc18s er et fint valg
Der er aldrig nogen af den nye godkendte kl5 model på dba og lign, derfor ender du med en ny til omkring 28000kr
Dem man finder af brugte dc18s og dc25s er alle den gamle konstruktion der kun er kl3 godkendte
Men der dukke jævnligt en Orlan 18 og Orlan 25 op, og der er “super” modellerne de som er kl5 godkendte. De er de alm Orlan ikke. “Super” kan nemt godkendes da de har indbygget kølesløjfe.
Der kan man finde noget til 5-8000kr, dog brugt og med røgblæser. Men jeg ved ikke om pengene spiller nogen større rolle for dig?
Hvis ikke, nappede jeg en ny Atmos dc18s,
Hvis jo, vil jeg anbefale en brugt Orlan 18 super eller en 25 super
LCB
Areal: 205
Årligt forbrug: ?
Indlæg af LCB »
Pengene står på kontoen, men vil da gerne spare dem :)
Men giver det mere mening at give det ekstra og få at DC25S, hvis jeg måske ombestemmer mig og får en 800l tank mere ind i fyrrummet ?
Der er jo ikke den store prisforskel på 18 og 25 kw.
John, kan jo se du er helt oppe i 40 kw, hvor stor akku har du til den ?
Lcb
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
LCB skrev: 06 nov 2022 16:10 Pengene står på kontoen, men vil da gerne spare dem :)
Hvis tanken går på mere akku volumen så ville jeg gå efter 25s modellen, den kan tage længere brændestykker og kan rumme mere i fyrkammeret
Min egen 40kw har en 2500l akku at arbejde med, men det var de fysiske forhold der gjorde at den ikke blev større, 5000l havde nok passet bedre til mit hus
