Kølespiral
D-jerup
6
Tilmeldt: 26 nov 2017 11:08
Mit fyr: Ikke udfyldt
Areal: 150
Brændsel: Træ
Fremviser gerne i postnummer: 9940
Har takket: 39 gange
Blevet takket: 5 gange
Kølespiral
Indlæg af D-jerup »
Jeg synes tidligere jeg har set er opslag hvor kølespiralen er blevet udnyttet så fyret ydede lidt ekstra kw. Er der en der kan finde opslag eller fortælle hvordan det er monteret. Bare med et T styk. Selvfølgelig på åben eks og på en orlan
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 440 gange
Re: Kølespiral
Indlæg af John Skov Jensen »
D-jerup skrev: 22 sep 2022 08:44 Jeg synes tidligere jeg har set er opslag hvor kølespiralen er blevet udnyttet så fyret ydede lidt ekstra kw. Er der en der kan finde opslag eller fortælle hvordan det er monteret. Bare med et T styk. Selvfølgelig på åben eks og på en orlan
Jeg husker ikke det har været vendt herinde, men måske det har
Uanset, ja så ville jeg også montere det med 2 tee parallelt med kedlens fremløb og retur
svanggaard
Tilmeldt: 08 aug 2013 00:34
Areal: 189+110VVB
Har takket: 147 gange
Blevet takket: 285 gange
Re: Kølespiral
Indlæg af svanggaard »
I manualen til mit Atmos står det meget eksplicit at kølekredsløbet kun må bruges til køling ved overophedning. Men samtidigt mener jeg ikke, at der er krav om tilslutning af vand på kølekredsen, hvis man har åben ekspansion.
Der er tidligere blevet rodet meget med røggaskøler/economiser herinde. Er det "hack" helt dødt i 2022?
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Re: Kølespiral
Det er kun et lovkrav om kølesløjfe ved trykekspansions anlæg
Så ved åben ekspansion er der frie tøjler
akrag
Tilmeldt: 23 okt 2011 20:47
Mit fyr: Orlan 25S/SIME RONDO 4
Areal: 250
Brændsel: BRÆNDE/OLIE/1600L Akku
Fremviser gerne i postnummer: 4970
Dagligt forbrug: ca. 15
Årligt forbrug: ca. 20
Geografisk sted: Rødby
Har takket: 7 gange
Re: Kølespiral
Indlæg af akrag »
Lyder bestemt interessant. Jeg har en Orlan 25S med kølespiral, men kører med åben ekspansion. Som extra sikkerhed har jeg dog kølespiralen tilkoblet koldt vand med en Watts overkogsventil og så til afløb. Men i disse tider tænker vi nok alle på ekstra ydelser/effektivisering osv. Og med åben ekspansion behøvs jeg jo ikke kølespiral.
Kunne en eller anden ikke lige lægge en skitse ind hvordan den tilkobles for at give varme?
D-jerup
6
Areal: 150
Brændsel: Træ
Re: Kølespiral
Indlæg af D-jerup »
Jeg kan dæleme ikke huske hvor jeg læste det henne. Men er sikker på der stod at på en orlan feks det ydede kølespiral 5kw. Og det vil jo betyde at jeg kan gå fra 18 til 23 hvilket jo slet ikke we dumt🫣
akrag
Areal: 250
Har takket: 7 gange
Re: Kølespiral
Indlæg af akrag »
D-jerup: det lyder jo ikke tosset - så kan jeg få op imod 30 kW på min Orlan 25S. Men tænker bare om paralelkobling vil give det? John Skov: var det så ikke mere effektivt at seriekoble den fx før alm. returtilgang og så afgang fra kølespiral( nu extra varmeflade) og så tilbage og ind sammen med det normale returvand fra systemet? Kan man ikke tænke sig, at vandet det vil stå lidt stille i en parallelkobling.
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Re: Kølespiral
akrag skrev: 24 sep 2022 08:35 D-jerup: det lyder jo ikke tosset - så kan jeg få op imod 30 kW på min Orlan 25S. Men tænker bare om paralelkobling vil give det? John Skov: var det så ikke mere effektivt at seriekoble den fx før alm. returtilgang og så afgang fra kølespiral( nu extra varmeflade) og så tilbage og ind sammen med det normale returvand fra systemet? Kan man ikke tænke sig, at vandet det vil stå lidt stille i en parallelkobling.
Jeg er bange for at det er for lille dimmension til serie kobling
Er det mere end 1/2 eller 3/4”?
D-jerup
6
Areal: 150
Brændsel: Træ
Re: Kølespiral
Indlæg af D-jerup »
John Skov Jensen skrev: 24 sep 2022 08:43 Jeg er bange for at det er for lille dimmension til serie kobling
3/4”
akrag
Areal: 250
Har takket: 7 gange
Re: Kølespiral
Indlæg af akrag »
John Skov: vi snakker om seriekobling,ikke? Jeg har 3/4" på kølespiralen og ligeledes en 3/4" cirk.pumpe ud til anlægget, så det burde vel kunne virke?
