Status på overlevelsesøvelsen - hvem har tændt for varmen ?
Ordet er frit
calle
Indlæg af calle »
Har stadig ikke tændt for fyret. Har heller ikke startet brændeovnene op endnu, men smider nok en pind i brændeovnen i aften. Der var godt nok lidt kondens på den nederste cm af ruderne i et par af rummene her til morgen, men det blev tørret væk med en klud. Der er køligt i huset, men på ingen måde uudholdeligt. Tog en dyne på i sofaen, mens jeg så en film i aftes. Det fungerede glimrende. Kom an brændselsspekulanter ChainGun.gif
Fiffer
5
Tilmeldt: 29 mar 2019 18:14
Mit fyr: Nbe 1016 kedel 10kw
Areal: 140
Dagligt forbrug: 6 kg
Årligt forbrug: 6
Har takket: 384 gange
Blevet takket: 108 gange
Re: Status på overlevelsesøvelsen - hvem har tændt for varmen ?
Indlæg af Fiffer »
Fyrer året rundt, da jeg laver varmt vand med piller, har dog stadig urstyring på
10 kw nbe 1016 kedel,140 kvm hus, murer af Guds nåde.
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 407 gange
Blevet takket: 427 gange
Indlæg af triumph »
mit fyr har kørt på rumtermostat de sidste 14 dage
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1380 gange
Blevet takket: 796 gange
Indlæg af Lintz »
To til tre poser om ugen de sidste mange uger.
Brændeovn kører når det er nødvendigt.
Solvarmen laver det meste af vores varme vand og noget af det ryger i huset.
cp_
Tilmeldt: 06 jul 2008 18:15
Mit fyr: Blackstar 10 kW
Areal: 150
Brændsel: Træpiller: LAVA
Årligt forbrug: 5
Har takket: 16 gange
Indlæg af cp_ »
Lever på sol og solvarme og lidt EL fra solceller til varmtvand indtil videre. Fryser ikke, 21 grader morgen og omkring 25 grader aften.
På de sidste 2 dage har jeg "op sparet" 300 Liter 56 grader varmt vand som jeg kan sende sende i gulvene, når det bliver nødvendigt -:)
Men ak den går nok ikke så meget længere - En ting er sikkert pillefyret skal nok blive overordenligt renset og plejet til tiden i år!
Senest rettet af cp_ 21 sep 2022 19:06, rettet i alt 1 gang.
CP.
viewtopic.php?t=3796
Solceller: 24 x 240 watt (5760). 2 x Delta Solivia 2.5. Hældning 46 grader, 38 grader Syd Øst.
KL15 - viewtopic.php?t=3796
calle
Indlæg af calle »
En dynevest er helt uundværlig. Den får det til at føles som om, at man har varme på - bare meget bedre. Det bliver heller ikke i aften, at vi tænder brændeovnen. Fed fornemmelse :great:
nasty
Tilmeldt: 15 aug 2011 16:05
Mit fyr: Woody mini 10kw BS 1610
Areal: 133
Brændsel: 8 mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9640
Dagligt forbrug: 18 kg
Årligt forbrug: 4,5 ton eller1800 m3
Geografisk sted: farsø egnen I Det Jyske land vester hornum
Har takket: 3 gange
Blevet takket: 13 gange
Indlæg af nasty »
har ikke tændt 100% endnu køre på ur styring.
Men tænker at det med at vente med at tænde for varme er vel entelig bare at udskyde pinene.
hvis man spare 8 sække nu vil man så ikke bare mangle de 8 sække til slut, eller ??? tænker ikke det er flere 100 kg at spare ved at side at fryse
Navnet er Allan
Før den naturgas
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Indlæg af lamborg »
mit fyr har aldrig som i aldrig været slukket så længe som nu og den er stadigvæk ikke tændt . Den køre på extern kontakt så den kun starter op når der skal laves varmt vand . Men brændeovnen kører om aftenen og fyret bliver starte op lørdag for da har vi en fest men slukket igen lørdag nat :-). Tip : i stedet for urstyring kan gå inde under kedel i styringen og sætte den externe kontakt til on (måske skal man fjerne lusen i styringen hvis den ikke er det i forvejen. Så vil fyret kun starte når der den kalder på varmt vand . Med mindre man selvfølgelig har en extern kontakt :-)
Claus
Fyrmester på lamborghus
vilhapiller
Tilmeldt: 13 feb 2012 18:18
Årligt forbrug: 4.5
Har takket: 21 gange
Blevet takket: 14 gange
Indlæg af vilhapiller »
Trådløs termostat er sat til 22 grader. Kedel ur styrring er lige nu sat til periode 2 timer og 1 start kl 05.20 Vi er to voksne der står op kl. 06.30 og 3 børn der kommer op kl. 07.00 Kl 07.30 Er alle ude af huset. Det fungere fint lige nu. Senere hen vil der komme en ny periode ind, så der er varme på når vi kommer hjem. Normalt eller rettere de sidste ni år har det bare været termostaten der har styret varmen, i år bliver der fyret efter devisen når fyret ikke køre bruges der ikke piller.
Pawgs
Stoker VI
Stoker VI
8
Tilmeldt: 21 jan 2016 18:41
Mit fyr: Ksm multistoker 325-18
Areal: 195
Fremviser gerne i postnummer: 8940
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 18 gange
Indlæg af Pawgs »
Jeg har i mit ksm mulighed for at fyre med træ, så det gør jeg noget tid endnu.
Tænder op om aftenen og på en kold dag. Så kan jeg godt vente en måneds tid eller længere før jeg begynder at bruge træpiller.
Vandvarmeren har jeg lige slukket så den ikke bruger strøm.
Har haft diverse gode aftaler på strømmen, men de er udløbet nu, så varmer op med fyret.
Har fået fat i en god stak gratis træ.
Så nu er det bare at fyre op.
Det ville dog være rigtig rart hvis jeg havde en akkumulering tank så jeg kunne fyre mere optimalt.
Der blev i sidste weekend købt to ekstra tørre stativer også bruger vi dem i stedet for tørretumbleren og købt to nye dejlige varme tæpper til sofaen i jysk.
Så vi er klar på hyggelige aftner under tæppet
Og termostaterne er sat til 20 grader så fruen vil jo synes det er lækker varmt når hun kommer hjem fra de 19 grader inde ved det offentlige
