Goddag alle i kloge mennesker
Vi er i gang med at lave badeværelse (ca. 4 kvm). Vi har lagt gulvarme pex rør ud, men kan simpelthen ikke få det til at varme.
Den er tilsluttet de rør der gik til den gamle radiator, vi mener vi har prøvet det meste... Alle de andre radiatorer virker og varmer som normalt.
Når vi udlufter kommer der efter lidt tid varmt vand ud af ventilen men så sker der heller ikke mere....
Daniel
Hjælp Gulvarme fungere ikke
- 2
- Tilmeldt: 21 feb 2022 23:12
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Areal: 101
- Brændsel: Fjernvarme
- thy
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
Re: Hjælp Gulvarme fungere ikke
har du taget den rødehætte af__Daniel__ skrev: ↑21 feb 2022 23:24 Goddag alle i kloge mennesker
Daniel
- 2
- Areal: 101
- pelle
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 297 gange
- Blevet takket: 373 gange
Kan der være byttet om på frem og retur ?
Nu, jeg kikker på det lægger jeg mærke til en ting. Det pex samling kommer ned i betonen. Du skal være meget opmærksom på det er spændt ordentligt. Har lige været i gennem en vandskade hvor forskruningen til pex var blevet utæt.
- 2
- Areal: 101
Vi har talt om det skulle være problemet, men er næsten sikre på det ikke er, da når vi udlufter bliver der varmt ved ventilen.
Tjek, dobbelt sikre at pex samlingerne er helt helt tætte.
- pelle
- Areal: 240
Er det en ventil med forindstilling. Og så der er skruet meget ned.
- 2
- Areal: 101
- nasty
- Tilmeldt: 15 aug 2011 16:05
- Mit fyr: Woody mini 10kw BS 1610
- Areal: 133
- Brændsel: 8 mm træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 9640
- Dagligt forbrug: 18 kg
- Årligt forbrug: 4,5 ton eller1800 m3
- Geografisk sted: farsø egnen I Det Jyske land vester hornum
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 13 gange
kan der evt side lidt skidt i ventil ?
er der vand nok på anlæget
er pex slangen udluftet og helt fyldt med vand
måske pumpen skal have et hak op i hastighed
radiator kredsen er det 1 eller 2 streng
Navnet er Allan
Før den naturgas
Før den naturgas
- 2
- Areal: 101
Ventilen er helt ny
Der er vand nok på systemnet
Slangerne og samtlige radiatorer i huset er udluftet.
Pumpen har kørt både på normal og høj
Mener det er 1 strengs kreds.
Prøvede at lukke for ventilen og udlufte igen så blev tilbageløbs røret varmt. Hvor fremløbs røret bliver varmt når jeg åbner og udlufter …
- BWJ
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 203 gange
- Blevet takket: 238 gange
Er hele gulvvarmeslangen isoleret ????__Daniel__ skrev: ↑21 feb 2022 23:24 Goddag alle i kloge mennesker
Daniel
NB. Du skriver at det er ét strengs anlæg, hvis det er korrekt skal du bruge en anden ventil, da tryktabet er væsentligt større over ventil og slange, end den reduktion der formentligt er mellem teerne på strengen.
Senest rettet af BWJ 22 feb 2022 18:57, rettet i alt 1 gang.
