2021 vinker farvel - 2022 hilser på.
- Lintz
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1380 gange
- Blevet takket: 796 gange
Mange gode indlæg har været oppe og vende.
Ud over råd og vejledning til forskellige Pille og Stokerfyr har der blandt andet været debatteret lystigt omkring afregningsmodeller på el samt udviklingen af el-biler har så sandelig også fået sin plads her på siden.
Den nye lov omkring Vanvidskørsel har såmænd også fået folk op af sofaen og til tasterne. Nogle er imod og andre for, hvilket har givet nogle gode indlæg. Den nok så berømte – Eller måske bedre sagt – berygtet Corona har selvfølgelig også været oppe og vende.
Mange af brugerne herinde husker måske bedst starten på 2021, som ikke skulle blive mange minutter gammel før fanden slap løs her på Siden.
Et åbenbart kæmpe problem med årsskiftet fra 2020 til 2021 for dem som havde en NBE styring ver. 7 gjorde at fyret lukkede ned klokken 24,00 på den sidste dag i 2020. Og en del dage frem var det dette problem som var absolut dominerende her på Stokerpro.
Hurtigt kom det frem at en midlertidig løsning kunne være at sætte uret i styringen tilbage til 2019 og lade være med at koble styringen på nettet.
Senere fik NBE dog has på problemet.
Den 9 december 2006 klokken 11,43 gik Stokerpro online, så her i år samme dato kunne vi så alle lykønske Stokerpro og Ulrik for 15 år på internettet.
Det er så i skrivende stund blevet til cirka 355.000 indlæg fordelt på ca. 32.300 emner.
Godt og vel 22.700 brugere er tilmeldt og godt 4.000 er blevet slettet, enten ved egen kraft eller de er blevet vist døren af Stokerpro´s Redaktør-teams gennem årene.
2021 bød på det sædvanlige udbud af Spammere, men ingen af dem har fået lov at forblive medlem mere end højst et døgns tid. Dette enten fordi Redaktørerne fanger dem eller så er vores brugere herinde gode til at få dem anmeldt – Og stor tak for det.
Angående Redaktørerne har jeg i samråd med Ulrik valgt at reducerer teamet med ét medlem så der er undertegnet samt John Skov der sidder med den daglige drift – om man så må sige - og Ulrik som sidder med det absolutte sidste ord i tvivlstilfælde.
Ellers er der ikke så meget at sige herfra – Vil gerne takke medlemmerne for den – trods alt – gode tone der hersker herinde. Bevares, der vil altid være et par tilfælde hvor vi må ind og løfte en pegefinger men her snakker vi så absolut promiller af totale indlæg på årsbasis.
2022 nærmer sig og vi skal snart skyde det nye år ind – Måske nogle af jer med en Ver. 7 styring fra NBE sidder og krydser lidt finger og håber at problemet ikke genopstår ved dette årsskifte.
Hvis det gør er jeg sikker på at vi andre nok skal høre om det.
Og hermed vil jeg gerne på Redaktør-teamet og Ulrik´s vegne ønske alle jer brugere herinde et godt nytår samt en godt (forhåbentlig covid-frit) 2022.
P.s. Huske at holde god afstand – Både til hinanden og til fyrværkeriet
Mvh Lintz.
Redaktør.
- thoken
- Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
- Mit fyr: scotte/dor 10 kw
- Areal: 140 m2
- Årligt forbrug: 3,5 t
- Geografisk sted: Fyn
- Har takket: 98 gange
- Blevet takket: 46 gange
Re: 2021 vinker farvel - 2022 hilser på.
En stor tak til redaktørerne for dette gode og interessante forum. Det er ved at være en kæmpe “videns database”
Og der er altid god hjælp at hente
Rigtig godt nytår til alle herinde
Mvh thoken
Mvh thoken
- lamborg
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
Fint skriv Lints og godt nytår til alle herinde :-)
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 407 gange
- Blevet takket: 425 gange
En god nytårstale Linz. Selvom der er en anelse mere svung over disse:
https://www.youtube.com/watch?v=Gm530y65tsA
https://www.radio4.dk/program/palle-fra-kalundborg/
(Virkeligt sjovt at Palle bruger Christian Hegaard som eksempel på politisk korrekthed...... )
- thy
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
Godt nytår til jer alle..
ja det har så mænd været 15 gode år..
Godt arbejde af teamet..gennem året (alle år)
- 10
- Tilmeldt: 08 aug 2013 00:34
- Areal: 189+110VVB
- Har takket: 147 gange
- Blevet takket: 284 gange
En stor tak til redaktørerne fra det Nordlige Jylland. Jeg tager hatten af for lødig, men konsekvent behandling af såvel spammere som brushoveder. Men samtidigt godt, at der er plads til at være uenige, så længe kammertonen holdes.
En ting er vi enige om: at holde varmen. Og det er vel netop derfor at der findes så mange "gamle", men aktive medlemmer. Jeg er sikker på at vi kunne få mange aftener til at gå omkring et lejrbål - med fyrtøj, ølbajere og røverhistorier.
Godt nytår.
Godt nytår.
- John Skov Jensen
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 440 gange
- MichaelK
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 334 gange
- Blevet takket: 333 gange
Ja, alle på Stoker Pro ønskes et rigtigt godt Nytår.
Lad mig, her på årets sidste dag, lige dele en ting med Jer.
Nogen har måske bemærket billedet af den Cadillac, som
Jeg bruger til avartar?
Bilen er ejet og bliver restaureret af min bror, hvor jeg lige
giver en hånd med, og god moralsk opbakning
Her sidst i november lykkedes det at få liv i den totalt gennem
renoverede V8 på 390 cui, der udgør bilens bankene hjerte.
Se videoen og husk at skrue godt op for lyden
- pelle
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 297 gange
- Blevet takket: 373 gange
Gad vide om den er med vandpumpe til kølesystemet. Jeg tror det er med selvcirkulation den virker. Det har jeg hørt om at nogle at af de Amerikanerbiler har.
Her hjemme er konen og jeg alene i aften. Ungerne er jo bleven store og finder sammen med venner og kærester efterhånden. Konen lavede en af mine favoritter til forret. Hun laver den mest fantastiske tunmusse. Hun pisker den op med flødeskum . Man, får en lækker luftig,cremet tunmusse. Det skal i altså prøve at lave engang.
Til hovedret stod den på flæskestegs burger ledsaget til dronningens nytårs tale. Senere skal vi have is.
Da jeg var dreng, lavede den gamle altid grønlangskål med hamburgryg og medister med Brune små søde kartofler og en go klat sennep til. Det var også godt mad.
Men, ellers.
Ønskes i alle et godt nytår herfra.
Pelle
Men, ellers.
Pelle
