scotte starter ikke op efter nedluk
Foxdk24
Tilmeldt: 01 jan 2021 13:02
Indlæg af Foxdk24 »
Min svoger har scotte pillefyr lige som mig med ver.7 i styring, den store forskel er når min lukker ned starter det op igen når temp bliver for lav.Det gør hans ikke og han skal hele tiden starte det op manualt,har været inde i styringen og sammenlignet indstilling med mit. Men syntes ikke jeg er faldet over nogle fejl i hans styring...... :( :(
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange
Re: scotte starter ikke op efter nedluk
Foxdk24 skrev: 26 dec 2021 10:10 Hej
Ligger eltænderen rigtigt ?
Og er det de rigtige tal til den rigtige eltænder ?
Foxdk24
Indlæg af Foxdk24 »
Ja den gør og ja mener det er de rigtige tal, hvis man starter det manualt starter det med det samme
Foxdk24 skrev: 26 dec 2021 23:18 Hej
Prøv at sæt effekten op på eltænderen, måske 100 %
john m
Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
Mit fyr: 16 kw blackstar
Areal: 170m2+55m2 værksted
Dagligt forbrug: 4 -35 kg
Årligt forbrug: ca 6000
Geografisk sted: ejstrupholm
Har takket: 33 gange
Blevet takket: 28 gange
Indlæg af john m »
Siger den fejloptænding eller laver den slet ingen optændingsforsøg
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Indlæg af lamborg »
Tjek at den ikke er låst til en % ydelse under regulering selvom den burde starte op automatisk aligevel .
Ellers prøv at tage strømmen af og fjern batteriet inden i så den ikke holder fast noget . Men husk at skrive ALLE indstillinger ned på papir inden i gør det så de kan tastes ind igen ellers er i på røveren .
Claus
Fyrmester på lamborghus
lamborg skrev: 27 dec 2021 10:25 Tjek at den ikke er låst til en % ydelse under regulering selvom den burde starte op automatisk aligevel .
Batteriets funktion er at holde uret kørende ved strømsvigt.
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 407 gange
Blevet takket: 425 gange
Indlæg af triumph »
Et vildt bud;
Er der ikke en "diff" temperatur i styringen ?
Altså hvis fyret f.eks stopper ved høj temp. f.eks. 85 C, så skal det starte igen ved xx C
Jeg kan ikke huske hvordan det er, men hvis man nu har sat til 60 C, så vil fyret først genstarte ved 15 C, hvis det er en diff. temp. Men hvis det er en start temp, og man har sat den til 15 C. Og man har sat det til 15, så vil fyr først starte ved 15 C
