Jeg har en Woody NBE/BlackStar 10W.
I går havde jeg en fejloptænding (to faktisk). Jeg startede den bare igen og holdt så øje, fordi den lød lidt mærkelig, og da jeg åbnede og kiggede ned mod flammen var det som at se ned i helvede: en voldsomt rødlig, bred flamme med ulækker sort røg overalt.
Jeg slukkede fyret med det samme og tænder den ikke igen inden jeg har diagnosticeret problemet og udbedrer det.
Nogle uger tidligere tror jeg den gjorde det samme, men da opdagede jeg det ikke. Dengang blev fyret fyldt med sort, klistret sod og tjære. Det tog en krig at gøre rent, men fyret kørte derefter fint indtil i går aftes, hvor ovennævnte skete.
Er det mon blæseren, der trænger til en udskiftning?
Er min blæser defekt? Helvedes ild i mit brændkammer!
- 2
- Tilmeldt: 17 jun 2021 11:42
- Mit fyr: BlackStar 10W Woody NBE
- Areal: 112
- Lintz
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1380 gange
- Blevet takket: 796 gange
Re: Er min blæser defekt? Helvedes ild i mit brændkammer!
Når du alligevel skal kigge på det så rens kedlen overalt. Rens din brænder og se om der evt. sidder pille-rester fast i blæser.JesperKristensen skrev: ↑23 dec 2021 13:27 Jeg har en Woody NBE/BlackStar 10W.
Husk at hvis du blæser den ren med trykluft at sætte en finger på hjulet så den ikke kører rundt.
Foretag ny afvejning (3 x og tag gennemsnit) og prøv at lave opstart.
Skulle det vise sig at problemet stadig er der kan du så udelukke at det ikke er pga manglende rengøring.
Måske kondensator til blæser (hvis den har).
- john m
- Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
- Mit fyr: 16 kw blackstar
- Areal: 170m2+55m2 værksted
- Dagligt forbrug: 4 -35 kg
- Årligt forbrug: ca 6000
- Har takket: 33 gange
- Blevet takket: 28 gange
Du har jo nok og så haft tre opstarts portioner så der har jo nok været rigeligt med piller i forhold til blæser hastighed
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 407 gange
- Blevet takket: 425 gange
Nu ved jeg ikke om din blæser har kondensator. Men elles kan halvdårlige kondensatore give samme resultat (Intern snegl, ext snegl, samt evt blæser)
(F.eks hvis den interne snegl kun kører en gang imellem, så føder den nogen gange mange piller, efterfulgt af en periode hvor den ikke køre)
Hvis kondensatore er mere end 5 år gamle, ville jeg skifte alle. de koster ikke alverden.
Det kan jo også bare skyldtes at dit fyr trænger til rensning. Jeg ville først rense fyr.
Så veje piller af en 4-5 gange og se om mængden variere.
En varierende pillemængde kan skyltes dårlig kondensator på ext snegl, eller smuld.
Taste gennemsnitsværdien af afvejningen af ind i styringen, og så justere blæser
