Fremløb hus
- redneck
- Tilmeldt: 17 mar 2010 21:49
- Mit fyr: BIO 18
- Areal: 150 m2
- Brændsel: Barlinek 8mm
- Fremviser gerne i postnummer: 9620
- Geografisk sted: Viborg
- Har takket: 2 gange
- pelle
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 297 gange
- Blevet takket: 373 gange
Re: Fremløb hus
Nej. Det er fint det det der. Din kedelkreds er perfekt. Dog ville jeg få husets retur koblet på længere nede på akkutank. Ernst Drastrup, en dygtig vvser der har skrevet herinde, brugte altid ordet K.E.P (KEP) Det står for kedel, ekspantion, pumpe. Og i den rækkefølge. Og sådan har du også tegnet det. Du skal sætte pumpen til huset på fremløbet.
- redneck
- Mit fyr: BIO 18
- Areal: 150 m2
Re: Fremløb hus
Tak for det Pelle. Var nervøs for om luft ville blive suget med ind ved fremløb og ikke naturligt gå til expantion!- Ang retur var planen at tilslutte både studs 2 og 3 samlet så vandet selv kunne vælge. Monterer hane på hver studs så jeg kan aflukke hvis det er nødvendigt. Har bare ikke taget det med på skemaet. Systemet skal opgradres med nyt brændefyr og nye akkutanke. Der er også tilsluttet pillefyr og solvarme.(så der bliver brug for afgangene på akkumuleringstanke :-)
- pelle
- Areal: 240
Re: Fremløb hus
Du kan prøve at se det billede der fra mit anlæg. Det tee der er helt nede ved tanken er sat på røret op til den åbne eks. Det tee er fremløbet til huset. Det kører vandret hen og ned helt henne ved pladen. Længere nede sidder pumpen. Ligesom du har tegnet det. Pumpen kan ikke få fat i luften. Jeg lufter aldrig ud. Det er også allerøverst man skal have fremløbet til huset fra en akkutank. Så der kan man ligeså godt bruge stigrøret til den åbne.
