Nu var det jo trådstarter der henviste specifikt til den 27 kw.
Nyt pillefyr
- Lintz
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1380 gange
- Blevet takket: 796 gange
Re: Nyt pillefyr
- Stoker V
- 11
- Tilmeldt: 29 okt 2012 01:26
- Mit fyr: MGM Comfort 15 KW
- Areal: 200 + 60
- Brændsel: DLG Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 7100
- Årligt forbrug: ca. 8 ton.
- Geografisk sted: Vejle
- Har takket: 23 gange
- Blevet takket: 10 gange
Re: Nyt pillefyr
Hvis det kniber med pladsen, kunne du også se på et Ekoheat fyr. Efter nogle startvanskeligheder for år tilbage, er det mit indtryk at de kører fint idag.
Ellers er MGM fyret et klippestabilt fyr som man ikke har mange problemer med.
- Tilmeldt: 25 feb 2012 09:25
- Mit fyr: bio 18 pannex styrring
- Areal: 204
- Fremviser gerne i postnummer: 6600
- Geografisk sted: vejen/brørup
- Blevet takket: 5 gange
Re: Nyt pillefyr
Mange tak for dit svar, jeg er også meget tilhænger at mgm fyret, da jeg gerne vil have et som bare køre uden at skulle pille i parametre pga vejr skifte som jeg er nødt til nu på min nuværende bio18.. kan jeg logge dig til at tage lidt billeder af dit fyr, så jeg lige kan få en ide om hvordan og hvorledes..Jens skrev: ↑27 jan 2021 15:52 Hvad angår MGM Comfort 15 (min er også indstillet til 17kw), så kan jeg sige, at jeg har haft et sådan i nu 6 år og 1 måned.
Jeg har brugt nul kroner på reservedele og tror det er 4-5 år siden jeg sidst har finjusteret på nogle parametre i styringen.
Det eneste jeg gør er at fylde piller på, hive lidt i rensehåndtaget en gang om ugen og så tage aske ud når der er kørt ca et tons igennem. Den kunne godt køre længere mellem askeudtag, men synes det andet er nemmere.
Når jeg regner med at pillerne har en effektiv brændværdi på 4,9kw/kg, - så har jeg i de 6 år haft en virkningsgrad på 89-90%, hvilket svarer til at for hver kg træpiller jeg fylder i, der får jeg overført 4,4 - 4,5 kw til vandet.
Det er jeg faktisk ret tilfreds med, i særdeleshed når jeg ser på hvor lille en arbejdsindsats, der kræves fra min side.
Måske har jeg bare været svineheldig, men jeg ville helt klart vælge det samme fyr igen, - og hvis jeg var dig så ville jeg lige genoverveje om der mon ikke kunne være plads til den.
Re: Nyt pillefyr
btw, her kan du se mit fyrrums størrelse og easy i det rum, der kunne man ikke placere ret meget andet uden at man ikke kunne åbne foran, med f.eks RTB vendt bagud her og silo foran . Så easy var perfekt pladsmæssigt, og har vist sig også at have været en god oplevelse, hvis jeg altså ikke lige selv ødelagte ting og sager, det er så ikke fyrets fejl men mig (forkert vandpåfyldning, skæve fucked up rør spiraler og en enkelt omgang fugtige træpiller som jeg satsede på var ok)
- Areal: 204
Re: Nyt pillefyr
pendec skrev: ↑27 jan 2021 16:40
Den havde jeg også overvejet til at starte med, men karsten anbefalede en comfort, dels grundet husets størrelse, men også fordi jeg ville have et fyr jeg ikke skulle pille ved og bare holde sig kørende, og selv justerede efter forbrug og hvad piller man brugte (kunne justere sig ind selvom det skulle være dårlige piller, så man fik det optimale ud af pillerne) så tro mig, den har været på læderet også
- Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
- Areal: 275
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 75 gange
- Blevet takket: 60 gange
Re: Nyt pillefyr
Billedet siger vist ikke så meget andet end hvad der kan ses i brochuren. Fyrrummet er ikke så stort, så kan ikke komme på større afstand af det.
Ølkassen på hovedet foran den, passer lige som ekstra trin, da der er lidt højt op, når der skal fyldes piller i.Mvh Jens
- Areal: 204
Re: Nyt pillefyr
Jens skrev: ↑27 jan 2021 17:00 Billedet siger vist ikke så meget andet end hvad der kan ses i brochuren. Fyrrummet er ikke så stort, så kan ikke komme på større afstand af det.
Perfekt.. kunne jeg få dig til at måle højden bredden og dybden?
- Areal: 275
Re: Nyt pillefyr
Du får lige et link til brochuren
https://www.mgm-pillefyr.dk/wp-content/ ... ochure.pdf
Målene i den passer godt nok, har lige chekket
Mvh Jens
- 10
- Tilmeldt: 08 aug 2013 00:34
- Areal: 189+110VVB
- Har takket: 147 gange
- Blevet takket: 285 gange
Re: Nyt pillefyr
Kunne det være en mulighed at placere siloen i et tilstødende lokale? Det giver, alt andet lige, noget mere frihed til at vælge pillefyr.
Den model har jeg brugt - skorstensfejeren var med på ideen blot "det er lavet ordentligt". I mit tilfælde står siloen bag RTB fyret med en mustensvæg i mellem. Røgrøret går ovenud og derefter sideværts ind i skorstenen. Det betyder, at fyret kan stå helt tæt mod et hjørne i fyrrummet.
- Areal: 204
Re: Nyt pillefyr
svanggaard skrev: ↑27 jan 2021 20:15 Kunne det være en mulighed at placere siloen i et tilstødende lokale? Det giver, alt andet lige, noget mere frihed til at vælge pillefyr.
Det bliver konen sku ked af, hvis der skal stå en beholder i badeværelset så det er desværre ikke muligt.
