Hejsa.... Og godt nytår
Alle de løsningsforslag der indtil videre er kommet op, virker ikke på min styre-enhed.
Jeg kan ikke komme ind i menuen. Jeg kommer kun så langt som at vælge brænder str. og valg af sprog og så hopper den ellers tilbage til standard display....
Nogle som har haft samme problem og som kan hjælpe?
Hilsen Louise
Stadig problem med opstart af fyr....
- Dunas
- Tilmeldt: 15 apr 2010 18:17
- Areal: 153
- Brændsel: 6 mm træpiller
- Årligt forbrug: 4 tons
- Har takket: 53 gange
- Blevet takket: 126 gange
Re: Stadig problem med opstart af fyr....
Har du prøvet og tage det flade batteri ud i din styring, inden genstart....
- 3
- Tilmeldt: 01 jan 2021 11:43
Nu må jeg så indrømme at det er en af de eneste ting jeg IKKE har prøvet.... Aner ikke hvad det flade batteri er.... Kan du forklare mig hvor de sidder
- john m
- Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
- Mit fyr: 16 kw blackstar
- Areal: 170m2+55m2 værksted
- Dagligt forbrug: 4 -35 kg
- Årligt forbrug: ca 6000
- Har takket: 33 gange
- Blevet takket: 28 gange
Det er også standard display du skal bruge, under systemindstillinger
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
- 3
Men jeg kan heller ikke komme ind i systemindstillinger.... Kan faktisk ikke få lov til noget udover det jeg har beskrevet.....
- Dunas
- Areal: 153
Sådan gjorde jeg det viewtopic.php?f=137&t=32312
Bemærk ved RESET forsvinder ALLE data i styring, og bliver genoprettet med standard opsætning.
- 3
Så fik jeg gang i fyret ved at fjerne batteriet i styringen Tak for hjælpen....
Men men men siden jeg fik gang i fyret for ca. 5 timer siden har blæseren kørt konstant....
Nogle forslag til hvad der et gået galt?
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 276 gange
Hent den nye opdatering, måske løser den problemet.
- Dunas
- Areal: 153
Jeg har ikke oplevet det du beskriver. NBE har frigivet en firmware 7.0764 version her kl.18:30 i dag.
Se dette link viewtopic.php?f=137&t=32317
Få opdateret din styring til denne version.
