Hej..
Jeg har været ved at nørkle med noget af alt det vvs skrammel jeg har herhjemme. Jeg har jo to AVTB ventiler som shunte. De gør det nu meget godt. Dog er de noget langsomme. I skrammelkassen havde jeg to spiralfølere. Efter lidt søgen på nettet fandt jeg ud af det var følere til Avtq ventiler. og sjovt nok passer de på en AVTB ventil. Nu har jeg monteret disse følere på mine AVTB ventiler og nu står temperaturviserne bomstille ved den temp. jeg har valgt, lige meget om der er stort flow. Før følerskiftet kunne de godt gå 10 grader den ene vej og 10 grader den anden vej. Lidt lige meget måske. Men, jeg kan godt lide at jeg kan læse nøjagtig hvad temp. står på. Så, på en eller anden måde har jeg fået nogle shuntventiler der er super nøjagtige. Lynhurtige og nærmest uopslidelige. De kan ikke sætte sig fast. De har en kæmpe åbning/lysning og snavs kan ikke rigtig sætte sig fast i dem. Det er jo blot en gummi told der lukker mod en krave i ventilen. Så tænker hvis man finder sådan en AVTB ventil med håndtag ved en produkthandler eller finder en i skrotcontaineren ved en vvser. Så, få fingrene i den. Så får man en super shuntventil. En AVTQ føler element koster godtnok 1150 kr. Men, så får man også en superventil man aldrig mere skal bekymre sig om...
https://www.lavprisvvs.dk/danfoss-avtq- ... Q0QAvD_BwE
AVTB ventil med AVTQ føler
- pelle
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 297 gange
- Blevet takket: 373 gange
- Bigfoot
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 200 gange
Re: AVTB ventil med AVTQ føler
fedt at læse.
jeg må snart ud og se dit anlæg igen, for der er mange spændende elementer deri.
jeg har jo allerede kopieret noget af dit solvarme til et skoleprojekt :-)
