Byggetilladelse til lille orangeri/drivhus
slyngej
Tilmeldt: 25 aug 2020 13:26
Indlæg af slyngej »
Vi tænker på at bygge et lille drivhus/orangeri i forlængelse af vores stuehus. Ca 10 kvm.
Skal man søge om byggetilladelse til dette?
Det er på en landejendom.
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Re: Byggetilladelse til lille orangeri/drivhus
Indlæg af lamborg »
Jeg er ikke sikker men jeg tror det kommer an på om det er opvarmet eller ej.
Claus
Fyrmester på lamborghus
Bri_Jac
Tilmeldt: 02 jun 2010 10:36
Mit fyr: pt i lejet rækkehus med gasfyr :-(
Areal: 110
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 332 gange
Blevet takket: 43 gange
Indlæg af Bri_Jac »
hvor mange andre typer af småbygninger har du på din ejendom? du må nemlig have MAX 50m2 i alt, uden at skulle have byggetilladelse
fandt et link der angiver Århus, men det gælder nu for hele landet :-)
https://www.aarhus.dk/borger/bolig-bygg ... drivhus/#1
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 203 gange
Blevet takket: 238 gange
Indlæg af BWJ »
Så længe at der er tale om et "drivhus" uden støbt fundament, og uden opvarmning, ville jeg ikke bruge 5 sek. på at søge om noget som helst.
Da det er på landet er din grund sikkert mere end en gennemsnitsgrund, og her må bebyggelsesprocenten være større.
https://www.bolius.dk/nye-regler-goer-d ... vhus-39299
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 297 gange
Blevet takket: 373 gange
Indlæg af pelle »
Vi satte en drivhus op i foråret. Har ikke skænket det en tanke om der skulle søges. Tror da bare jeg ville sætte det op uden at søge.
Carslen
11
Tilmeldt: 08 jan 2013 12:36
Mit fyr: Scotte 16kW
Areal: 122 + 150
Geografisk sted: MidtiSjælland
Har takket: 8 gange
Blevet takket: 19 gange
Indlæg af Carslen »
Det skal som minimum anmeldes, men ikke nødvendigvis ansøges, med mindre du har mere end 50m2 tilbygninger. Mit drivhus på 9m2 er registreret.
I teorien er der ikke forskel på teori og praksis.
I praksis er der.
http://stokercloud.dk/dev/carlsen.html
lamborg
Indlæg af lamborg »
Ja det er noget med at hvis det ligger ved huset behøver du ikke en lanzonetilladelse men prøv da at kikke på din kommunes hjemmeside . Der står sikkert hvad du skal gøre.
En ting man ikke skal gøre er at regne med de ikke opdager det.
I billund kommune hvor jeg bor er der jævnligt overflyvninger hvor kommunen opdatere deres kort og er noget anderledes får du lige en forespørgsel om hvad det nu er for noget :-)
Claus
BWJ
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Indlæg af BWJ »
Carslen skrev: 26 aug 2020 12:56 Det skal som minimum anmeldes, men ikke nødvendigvis ansøges, med mindre du har mere end 50m2 tilbygninger. Mit drivhus på 9m2 er registreret.
Det nye bygningsreglement, BR18. betyder, at du ikke længere skal søge om byggetilladelse til eller anmelde småbyggeri,
Se link højere oppe i tråd.
Carslen
11
Areal: 122 + 150
Har takket: 8 gange
Indlæg af Carslen »
BWJ skrev: 26 aug 2020 15:35 Det nye bygningsreglement, BR18. betyder, at du ikke længere skal søge om byggetilladelse til eller anmelde småbyggeri,
Det er så ikke det de skriver på min kommunes hjemmeside. Der skal alle bygninger anmeldes, så de kommer i BBR.
https://soroe.dk/byggeri-og-bolig/lovliggoer-byggeri
I praksis er der.
lamborg
Indlæg af lamborg »
Tror der er forskel fra kommune til kommune og det er i grunden noget rod . Reglerne må da være ens og behandles ens skulle man synes
Claus
