ilt sonde
peter marker
5
Tilmeldt: 29 aug 2018 06:15
Mit fyr: baxi 1,5 + pilleovn ravelli r70
Areal: 190 m2
Brændsel: træpiller 8 mm +6 mm
Fremviser gerne i postnummer: 3720
Årligt forbrug: 10 paller 8 + 1 6mm
Geografisk sted: aakirkerby
Blevet takket: 8 gange
ilt sonde
Indlæg af peter marker »
hejsa gæve gutter
jeg har en baxi 1,5 hvor jeg mistænker ilt sonden er brændt af den viser 0,0 % ilt og den skriver a7 ved kalibrering
er der nogen der har forsøgt sig med uorginale
syntes 2600 for sådan en fætter er pebret
har søgt i forummet og finder ikke andet end noget fra 2016
så lige pt køre jeg varmt vand på el så ingen gulv varm i badet men det går vel også i denne hede
håber på noget gode svar
mvh peter
Har takket: 101 gange
Blevet takket: 269 gange
Re: ilt sonde
Tja vi er mange der kører uoriginal pris ca 800-1000kr
peter marker
5
Areal: 190 m2
Re: ilt sonde
spændende hvor køber i dem ?
Re: ilt sonde
E- Bay. Feks.
Mener @T-mek har nogen
peter marker
5
Areal: 190 m2
Re: ilt sonde
ok jeg kikker om jeg kan finde noget
T-mek
10
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 43 gange
Blevet takket: 86 gange
Re: ilt sonde
Indlæg af T-mek »
peter marker skrev: 18 aug 2020 11:02 ok jeg kikker om jeg kan finde noget
Jeg har nogen Bosch sonder til og ligge som passer...
Er dog på ferie i øjeblikket.
/ Christian
383CI
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 08 maj 2010 18:26
Har takket: 6 gange
Blevet takket: 25 gange
Re: ilt sonde
Indlæg af 383CI »
thy skrev: 18 aug 2020 10:17 Tja vi er mange der kører uoriginal pris ca 800-1000kr
Jeg tror et link eller et specifikt mærke og model vil hjælpe en del.
De forskellige sonder har forskellige "output band" og passer de ikke sammen dur det ikke. Irreterende nok ligger output temmeligt ens, så det umiddelbart kan virke som den passer, uden den gør det over hele området.
På NBS`s V13 er det f.eks. en sonde med "Narrow band" der skal bruges med Denso som valgt. Denso er en fabrikant der laver mange forskellige sonder så det kan give rod.
Dog ikke samme fyr, men vær opmærksom på det.
T-mek
10
Re: ilt sonde
Indlæg af T-mek »
383CI skrev: 19 aug 2020 10:40 Jeg tror et link eller et specifikt mærke og model vil hjælpe en del.
Det er der helt styr på.
/ Christian
383CI
Stoker V
Stoker V
Har takket: 6 gange
Re: ilt sonde
Indlæg af 383CI »
T-mek skrev: 19 aug 2020 12:16 Det er der helt styr på.
Ja det er der da hvis du har nogle liggende du ved virker og du vil/skal sælge.
Så kan jeg godt se det er en fordel ikke at skrive hvad det er for en der specifikt passer på omtalte fyr.
Stilen i ikke at beskrive hvilken der er funktions dygtig kan jo så diskuteres. Jeg kan iøvrigt ikke bruge den til noget, umiddelbart. Jeg har fat i producenten af de Denso sonder der passer på NBE`s fyr i protest med de sindsyge priser forhandlerne tager herhjemme, det fungerer rigtigt fint.
T-mek
10
Re: ilt sonde
Indlæg af T-mek »
383CI skrev: 19 aug 2020 12:52 Ja det er der da hvis du har nogle liggende du ved virker og du vil/skal sælge.
Du må synes jeg gør noget forkert siden du skriver sådan, læser du mine indlæg vil der altid være hjælp at hente til fejlretning / problemløsning mm.
Og en søgning i Baxi forum her på siden viser nemt og hurtigt hvilke ilt sonder der passer til en Multiheat.
/ Christian
