Fejlmelding Scotte Black Start 10kw
- 4
- Tilmeldt: 23 maj 2020 06:57
Nogen herinde nær Kjellerup der kan hjælpe mig med min Scotte Black Star 10 kw...Kører et døgn og melder så ingen ild/ brændsel,desværre har jeg begrænset forstand på det og min udlejer vil ikke hjælpeog en tekniker er dyr :-( Bor 8620 Kjellerup
- Lintz
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1380 gange
- Blevet takket: 796 gange
Re: Fejlmelding Scotte Black Start 10kw
Umiddelbart kan der lige være flere ting galt.
"Ingen ild" kan være din lux måler som ikke virker. Hvis den ikke virker tror fyret at bålet er brændt ud selv om der er ild i pillerne.
Men hvis du siger den kan køre et døgns tid tror jeg ikke det er det.
Det kan også være at dit fyr ingen piller får tilført.
Sneglen/Sneglene kører ikke - Tilførelse af piller kan være blokeret (fremmelegeme i silo)
Din pilleafvejning kan også være forkert så den ikke får korrekt mængde piller.
Er det et problem som har været længe kan det jo også være det simpelthen ikke er indstillet korrekt.
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Din minimumeffekt er for lavt indstillet.
Derfor går fyret ud i lav drift.
Følg linket i min signatur og find en manual
Gå til siden med opstart første gang og følg den guide.
Hvis du ikke kender din version så sluk fyret, strømmen af - strøm på og så står det i display et kort øjeblik.
- Stoker V
- Tilmeldt: 08 maj 2010 18:26
- Har takket: 6 gange
- Blevet takket: 25 gange
Det er en mulighed, JA, men hvorfor går der så et døgn inden den brænder ud? Hvis det køre lav drift efter 3 timer burde det jo så også gå i stå der.pille bruger skrev: ↑23 maj 2020 07:32 Din minimumeffekt er for lavt indstillet.
Som nævnt, der kan være mange årsager, nogle værre end andre, og jeg, modsat andre, tænker det er meget svært at komme med endegyldige løsninger uden at stå ved fyret.
Det har formodentligt kørt som det skal? I vinters.
- pille bruger
Følger man resten af den udeladte besked, så får man også rettet op på det.383CI skrev: ↑23 maj 2020 11:11 Det er en mulighed, JA, men hvorfor går der så et døgn inden den brænder ud? Hvis det køre lav drift efter 3 timer burde det jo så også gå i stå der.
Det er ikke nødvendigt at udpensle alle detaljer til alle.
For nogle virker alt for mange unødvendige og overflødige betragtninger forvirrende.
Så når min anbefaling er læst og forstået og udført korrekt, så fungere fyret perfekt.
Ja, noget kan være defekt, men det finder man når man udføre guiden.
Det behøver ikke at være så kompliseret at have et pillefyr.
- Stoker V
Jamen det er jo helt perfekt så, så er problemet jo løst.pille bruger skrev: ↑23 maj 2020 12:04 Følger man resten af den udeladte besked, så får man også rettet op på det.
Så er enhver mulighed for slidt kondensator, slidt snegl, for meget smuld i sneglen (der jo ellers plejer at være en forklaring på alt) eller andet jo udelukket, det er dejligt nemt, jeg beklager at have kompliceret tingene. '
// 383 der lusker ud med ??? om hvordan en slidt kondensator afsløres i guiden, men ikke forventer svar. Fejlen og løsningen er jo dejlig entydig, det er nemt, virkeligt nemt.
Senest rettet af 383CI 23 maj 2020 15:58, rettet i alt 1 gang.
- pille bruger
Slidt kondensator eller andet
Prøv at bruge 2 minutter på at forstå teksten.
- Lintz
- Stoker Pro Engel
Skal vi prøve at hjælpe trådstarter istedet.
Mvh Lintz
Mvh Lintz
- Stoker XI
- 5
- Tilmeldt: 29 mar 2019 18:14
- Mit fyr: Nbe 1016 kedel 10kw
- Areal: 140
- Fremviser gerne i postnummer: 6933
- Dagligt forbrug: 6 kg
- Årligt forbrug: 6
- Har takket: 384 gange
- Blevet takket: 108 gange
Mudderkastning er ikke tilladt. Gentagne overtrædelser vil medføre bortvisning.
Hvis du mener at en bruger handler i strid mod reglerne, så skal du anmelde det til Teamet.
Du må ikke begynde at kommentere det i trådene eller oprette nye emner hvor du ytrer din utilfredshed over andre brugere.
Uanset dine hensigter ses dette som mudderkastning, og det vil der blive slået hårdt ned på. #
Lintz/Redaktør
10 kw nbe 1016 kedel,140 kvm hus, murer af Guds nåde.
- Stoker V
Lintz / Redaktør
