Den her tråd er interessant, det ser ud til at der kan være forskellige årsager til at min vmv shunt ikke regulerer korrekt...
http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=8145.0
Regulering af gulvvarme virker ikke
- 10
- Tilmeldt: 22 okt 2013 10:48
- Mit fyr: Woody m. v10 styring
- Areal: 269
- Fremviser gerne i postnummer: 5700
- Dagligt forbrug: 45 kg
- Årligt forbrug: 8,5 ton
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 5 gange
Re: Regulering af gulvvarme virker ikke
https://stokercloud.dk/v3/#/dieselpower/main-page
Pillefyr: 16kW Woody
Hus: 269 kvm
Pilleforbrug: Ca 8,5 ton.
Hus: 269 kvm
Ok, den årsag har jeg ikke hørt om før. Du kan vel justere din central pumpe, og derved bekræfte denne teori hos dig selv?
Jeg mener da , selv nye pumper kan sættes til fast trin, så find hvilke knapper du skal trykke på hvis du ikke har 3 trin på din pumpe, og det er en nyere model. Den på billede er da heldigvis den gamle strømsluger
Husk, det er din central cirkulations pumpe, og ikke pumpe på gulvvarme det gælder der. Som presser det igennem pakdåse, som den tråd henviser til fordi trykket og trinet er højt. Det er da værd at afprøve?
btw,
Du fik vist aldrig forklaret hvad man ser på billede i nederste venstre side? Udover gulvvarme kredse i rækken ovenover, har du også en kreds/afløb under dem som løber til?
- 10
- Areal: 269
Hej pendec
Slangen i det nederste venstre hjørne går til gulvvarmen i gangen, som styres på samme måde.
Jeg har i øvrigt talt med en VVS'er, som mente at systemet burde virke og at shunten må være defekt, eller have skidt i sig så den ikke kan lukke ordentligt til. Han kommer og skifter den når han får tid, her i løbet af næste uge. Så må vi bare håbe han har ret...
Hus: 269 kvm
Hus: 269 kvm
- 10
- Areal: 269
Jeg så i øvrigt i en anden tråd, hvor en med samme type problem blev anbefalet at benytte en tvm-h blandeventil i stedet for det setup jeg har. Det har jeg dog ikke forudsætning for at vurdere om er en bedre / mere korrekt løsning.
Hus: 269 kvm
Hus: 269 kvm
