styringboks scotte woddy
- Tilmeldt: 14 dec 2010 10:59
- Mit fyr: darkon dor 24 kw
- Areal: 270 m2. 3 plan
- Brændsel: piller og en pind
- Fremviser gerne i postnummer: 6500
- Dagligt forbrug: 55 kg
- Årligt forbrug: første sæson
Hej...jeg trænger til fornyelse af min styringboks ...5 trins 3,99..scotte woddy...nogen som har et godt valg.og evt en styring til salg..vh torben....42707739
Re: styringboks scotte woddy
Jeg skal måske også have fundet noget nyt, så jeg kunne da da godt tænke mig at høre, om du har fundet et godt tilbud.
Mvh Calle
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 407 gange
- Blevet takket: 425 gange
Jeg kan se at dit hus ikke er så stort, og din brænder er (Hvis den er orginal) egentligt en droslet 24 KW brænder, og du burde kunne klare dig med en 10 KW, derfor kunne dette måske være noget ?
Bemærk at pillefødningsrør er mindre på den nye brænder
Jamen det kan da godt være, at det er den vej jeg skal gå. Faktisk kører jeg udelukkende sommerdrift på min 16 KW. Det er rigeligt. Men jeg er mega glad for den, da den med årene er blevet mere og mere driftsikker, og hvor mange fyr bliver det
Mvh Calle
- Areal: 200
Hvad mener du med "sommerdrift" ?
Da jeg fik min, lavede jeg utallige eksperimenter for at få forbruget ned. Det var helt tydeligt, at ved en ydelse under 4-5 kw, så brænder den ikke særligt økonomisk. Nu ved jeg godt at det er begrænset hvor meget man kan spare hvis man kun bruger 3 tons.....-
En virkelig fed ting ved NBE er at det er overkommeligt at opgradere sit anlæg
- Lintz
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1380 gange
- Blevet takket: 796 gange
Er "sommerdrift" ikke en anden herd ?triumph skrev: ↑04 jan 2020 12:32 Hvad mener du med "sommerdrift" ?
Nej det er max. 30 procent effekt. Dvs. at fyret aldrig arbejder i højlast. Det står bare og hygger sig med 10-20 procent, bortset fra når fruen har været i bad
Mvh Calle
- Lintz
- Stoker Pro Engel
Ok - Min er sat til max 80 % effekt af den grund at der er flere som har oplevet at pladen der sidder modsat brænder defomeres - Alle dem der har sagt det kører med 100 % som max.
Det giver også en rimelig hidsig flamme og når 100 % ikke er nødvendigt i forhold til husets størrelse så syntes jeg 80 % er fint. - Også når teenage datteren har tømt vvb
- Areal: 200
Klart den mest uøkonomiske måde at køre på, næsten alt luften ryger uden om bålet, så man bliver nød til at køre med et kæmpe luftoverskud => alt varmen havner i skorstenen.
- Lintz
- Stoker Pro Engel
Hvad er alternativet når man har det fyr som man nu har - At den kører fuld drøn og slukker - Fuld drøn og slukker.
Hvis Calles forbrug ligger på 3 tons som han skriver - Er det så nærmest ikke ligegyldig.
Manden bor jo på Strandvejen og kører Range Rover
