Hej kære Stoker-frænder.
Fik renset fyret idag og en times tid efter skulle jeg lige tjekke om alt kørte som det skulle.
Fyret var så igang med en optænding da det var blevet for varmt. Kunne høre at en 3 vejs ventil kørte og tænkte den nok bare skiftede fra vvb til hus men det skete et par gang og kunne derefter konstaterer at den ene 3 vejs ventil bare stod og kørte frem og tilbage. Den styrer om varmt vand skal komme fra fyr eller fra solvarme. Gik ind i styring på solvarme og slog "Overskudsolvarme" fra så den ikke burde få et signal derfra men hjalp ikke.
Endte med at jeg tog sort ledning fra da den stod korrekt og der blev den.
Bud på hvad fejlen er ?
3 vejs ventil driller lige pludseligt.
- Lintz
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1380 gange
- Blevet takket: 796 gange
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 407 gange
- Blevet takket: 425 gange
Re: 3 vejs ventil driller lige pludseligt.
Jeg kender ikke den pågældende ventil, men ofte køre en motorventil, indtil det når en endestopskontakt. Hvis endstopskontakt er defekt, eller juseret så det fysiske endestop nåes før kontakten. kan noget sådan ske
- Lintz
- Stoker Pro Engel
Mon ikke motoren kun virker en vej og fjeder den anden ? Så hvis den af en eller anden grund ikke kan holde åben og fjeder presser tilbage kan dette vel ske ?
- GQLLE
- Stoker V
- Tilmeldt: 26 okt 2009 20:40
- Mit fyr: Scotte 10kw + Atmos Dc25
- Areal: 110 + 90
- Fremviser gerne i postnummer: 7100
- Årligt forbrug: 4 tons
- Geografisk sted: Stubdrup, Højen
Prøv at vende nc til no i styringen?
Min vvb vendte efter et strømsvigt. Ved ikke lige hvordan men efter jeg gjorde det virkede det igen.
- Lintz
- Stoker Pro Engel
Er ingen strøm-guru. Kan klare det meste til husbehov men "nc til no" ?
- GQLLE
- Stoker V
- Areal: 110 + 90
Normal open , normal closed
Jeg gjorde det i en version 6.7x styring. Kan ikke finde det i min version 7
- Lintz
- Stoker Pro Engel
Ok. Tror ikke jeg har det i min 6.36 ver men tror den er stået af.
Har prøvet at koble ledning til igen og den rører sig ikke. Ej heller hvis jeg sætter temp til 0 g i overskudsvarme fra solfanger . Så burde den flytte sig. Undre mig lidt over at jeg til tider kan måle 46 volt mellem 2 ledninger. Går ud fra at det skal være 220 eller 0.
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
- Tilmeldt: 23 okt 2011 20:47
- Mit fyr: Orlan 25S/SIME RONDO 4
- Areal: 250
- Brændsel: BRÆNDE/OLIE/1600L Akku
- Fremviser gerne i postnummer: 4970
- Dagligt forbrug: ca. 15
- Årligt forbrug: ca. 20
- Geografisk sted: Rødby
- Har takket: 7 gange
- Blevet takket: 5 gange
I "gamle" dage da vi kunne tale dansk hed det: slutte eller bryde! Idag NO=slutte; NC=bryde.
Hjalp det lidt?
